Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Problemas com o Ar Condicionado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Sandro
MensagemEnviada: Seg Mar 19, 2007 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Março de 2007
O AC da minha Silverado apresentou o mesmo problema (não sai ar no painel, só no pé e as veses no vidro). Mas o problema só ocorre qnd ligo o botão do AC. Só na ventilação funciona normal.
Mestre Kiko, o que fazer? O sistema é à vácuo ou eletrônico? A cabo sei que não é.
Abraço,
Sandro Mesquita
ex - SILVERADO DLX 4.1 97 (saudades......atrás de outra Silver ou GB)
Rodrigo Guarizo
MensagemEnviada: Seg Mar 19, 2007 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2007
A minha também está com este problema, até postei aki como Ventilação Interna, tem uma mangueira que esta desconectada a que "ai na bolota do capô...rs**" que nosso amigo da técnica apelidou de Reservatório de Vácuo, complicado né mas tudo bem eu ainda prefiro a bolota do capô.
Brincadeiras a parte: eu conectei ela no coletor de admissão onde é conectada também a mangueira do hidrovácuo pois tava com uma entrada livre e a mangueira do Reservatório do Vácuo desconectada então pensei porque colocar? porque não colocar? coloquei-a-a. Não resolveu o problema persiste.
O que fazer?
Alex essa foto pode me dar uma luz!
alguem tem algo explicando o sistema de vácuo?
S10 - 2.2 EFI DLX - Cab. Ext. - 97/97
Editado pela última vez por Rodrigo Guarizo em Ter Mar 20, 2007 9:22 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Mar 20, 2007 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Na Silverado/GB o posicionador é um posicionador eletronico, pode ser q haja um mal contato.
Mas é uma pecinha baratinho, é do tamanho de caixa de fosforo e custa só R$ 450,00.
O Meu tive q trocar.
Sandro
MensagemEnviada: Qua Mar 21, 2007 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Kiko. Vou ter que chupar essa manga então!!! hauhau
Abraço,
Sandro Mesquita
MensagemEnviada: Sáb Abr 07, 2007 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Quais são essas bolotas ?!?!?!?! o da Silver funciona no automático (sem ligar o ventilador) quando quer (raramente) e sempre quando ligo o ventilador, dae ele direciona....
Por exemplo, o desembaçador, vidro dianteiro, qdo viro o botão nele, o normal seria ligar o AC mesmo com o ventilador desligado.... e isso não tem ocorrido.... raramente funciona.... o ar fica saindo nos pés... mas assim q ligo o ventilador na posição 1(ou minimo), dae direciona pra cima ou no lugar que estiver o botão....
Eu havia postado em outro tópico, mas esse ta mais focado ao assunto... Very Happy
MensagemEnviada: Sáb Abr 07, 2007 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
O AR não entra sem ventilação, se não danifica o evaporador.
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha entra, pros pés ainda..... raramente, qdo o direcionador resolve funcionar, a direção de saida muda pra onde ele estiver, caso contrário fica nos pés mesmo. Isso com o ventilador desligado.
Quando eu ligo o ventilador (com ou sem o A/C ligado), o ar sai pra onde está direcionado a chave do direcionador...
Minha outra Silver tb fazia a mesma coisa.... Sad
MensagemEnviada: Sex Abr 13, 2007 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Puts eu pensei que só eu tava com esse problema... eu ja arranquei o painel seletor pra dar uma olhada e não vi nada de errado. Kiko, aonde fica essa tal peçinha de 450 reais ???
Será que não é possivel adaptar um mecanico a cabo não ??? eu acho essa peças muito caras e os de cabo são mais facil de fzr manutenção.
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Klinger
Fica por baixo do painel, na parte central (tunel), perto do pedal de acelerador.
Pode ser adaptado para mecanico, mas tem que ser montado um controle a parte.
Sandro
MensagemEnviada: Dom Abr 15, 2007 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
É gente, pelo que vejo esse é um problema crônico das Silverados. Tem um mecânico de AC daqui que disse que põe pra funcionar normal. Vamos ver. Depois posto aqui se deu certo.
Abraço,
Sandro Mesquita
alexm
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo Guarizo.
Seguem 03 imagens da dita cuja mangueira. Os mecanicos normalmente a soltam ao trocar as correias e ou não percebem ou não sabem disso. Ensine ao seu ... Na minha, o mecanico do ar condicionado colocou uma presilha plástica mas recomendou que ao se trocar as correias ou girar as polias para o lado contrário soltar a mangueira proximo ao rservatório de vácuo.
http://img518.imageshack.us/my.php?image=dsc01407ahc9.jpg
http://img261.imageshack.us/my.php?image=dsc01408ano9.jpg
http://img161.imageshack.us/my.php?image=dsc01409avt3.jpg
Ainda estou muito enrolado com o trabalho, assim tenho estado ausente do fórum. Se puder, faça um test-drive na nova S10 flex. Poluindo pouco e andando muito, dá um banho nas velhas banheiras poluidoras a diesel.
Abs.
Alex
___________________________________
GM S10 2.2 CD EFI DeLuxe 1997 Gas/GNV
Tahoe
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2007 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem disse que diesel polui mais que gasolina???
____________
alexm
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2007 2:11 am    Assunto: Responder com Citação
Tahoe.
Eu estou dizendo embasado em vários estudos a respeito de poluição causada por combustíveis fósseis. Tanto que, no exterior, cada vez mais se utilizam motores a gasolina ou E85 em Suvs e Pickups. Mas uma coisa é quem precisa de utilitários com motores a diesel, seja pela característica do motor e/ou porque as montadoras não oferecem veículos a gasolina/alcool com determinadas feições (a nova S10, por exemplo, peca por não oferecer a opção 4x4) ou não pode investir em veículos mais modernos. Outra é ficar babando por motorizações que já tiveram sua época (como tb já tiveram os muscle cars - quem não admira um Ford Mustang, por exemplo) e continuar a utilizar esses veículos, que deveriam estar no museu ou em coleções de saudosistas, agravando o escurecimento e o aquecimento global.
O meu veículo não é novo mas além de ser a gasolina, a manutenção é contante (meus amigos brincam dizendo que quero transformar um carro antigo em um zero km) e além do GNV (por opção ambiental e por economia) somente utilizo gasolina Podium. Minha picape não consegue aproveitar o maior grau de octanas oferecida por este produto mas o ganho ambiental é inequívoco. Eu pago mais caro mas sujo menos o ar que respiro e que vc tb respira.
Sds.
Alex
Tahoe
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2007 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
Então, mas hoje se você pegar uma S-10 flex e comparar os níveis de poluição quando usando somente gasolina, com uma S-10 turbodiesel, a turbo diesel polui menos que a gasolina. O que não gosto é comparar motores antigos com motores modernos... Claro que um motor da década de 80 vai poluir mais que um atual.
Eu também me preocupo com o ar que respiramos, mas lógico, faço o que está ao meu alcance.
____________
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2007 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo totalmente Thales e gasolina não é combustivel fóssil? e GNV tbm não?? Estranho essa colocação
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 7
