| rocket |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 10:12 pm Assunto: Advogado bom para discussao sobre legalidade Diesel |
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Novembro de 2003 Mensagens: 31 Localização: Sta Cruz do Sul - RS - Brasil
Ola pessoal,
Alguem conhece algum advogado ou escritorio de advocacia que seja especialista (ou ja trabalhou e conhece o assunto) na area de veiculos gasolina transformados para diesel ?
Estou precisando urgente de um. Se alguem souber, eu agradeço desde ja qualquer dica.
Abracos a todos. _________________ Marcelo/C10 80 4.1MPFI ex(S4T) M37 AniconA
http://www.rocket.viavale.com.br/d10/d10.html |
| caveso |
Enviada: Ter Jul 03, 2007 12:38 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Junho de 2007 Mensagens: 48 Localização: Muriaé-MG
Não conheço nenhum espcializado no assunto, mas quero pegar uma carona no tema que muito me interessa.
Espero que encontremos... _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
Se alguém souber de um motor desse, me avise, por favor! |
Enviada: Qui Jul 05, 2007 10:24 pm Assunto: |
Rocket, tá tendo problemas com a sua picape??? Pode dizer qual??
| caveso |
Enviada: Sex Jul 06, 2007 12:17 am Assunto: |
Já que estou pegando carona na solicitação do Rocket, lá vai: aqui em Minas, especificamente na minha cidade, o Del de trânsito simplesmente não assina a autorização para troca de motores.
Mesmo sendo minha pick-up 4x4, motor com nota e tudo mais.
Tenho um jipe que pretendo fazer o mesmo, mas aqui tá difÃcil.
Tô quase indo pro RJ fazer lá. _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
| Klinger |
Enviada: Sex Jul 06, 2007 4:15 pm Assunto: |
caveso, sua pick-up era originalmente a gasolina ??? Se for, dê uma checada em quantos quilos ela pode levar. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| caveso |
Enviada: Sex Jul 06, 2007 11:21 pm Assunto: |
Klinger,
Originalmente à gasosa, motor GM 6 bocas.
Mas, como é também originalmente 4x4, com reduzida, como manda a lei, ela não se enquadraria por esses requisitos como veÃculo que pode ser transformado para diesel sem capacidade de carga, como no caso dos jipes? _________________ D10 4x4 Engesa (no estaleiro) ansiosa por receber um motor maxion s4t plus.
| Klinger |
Enviada: Sáb Jul 07, 2007 4:50 pm Assunto: |
Amigo, depende... Conforme a lei, tem que constar no documento do carro que ela suporte 1 tonelada. Só que a lei permite e ao mesmo tempo pribe a alteração de suspenção e assim o carro podendo suportar 1 ton. Depende e muito da interpretação do seu detran !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Dom Jul 08, 2007 8:31 pm Assunto: |
A lei não proÃbe alterações na suspensão. Pode-se fazer sim, desde que passe por uma vistoria não???
No caso do caveso, a dele é 4x4 com reduzida, o que se encaixa também para por motor diesel. Pode ser capacidade de uma tonelada ou mais e/ou 4x4 com reduzida.
Enviada: Dom Jul 08, 2007 9:27 pm Assunto: |
Amigo Rocket, o melhor seria voce achar um bom de$pachante. Com certeza ela dará um jeito para resolver seu problema _________________ Adalberto
| Klinger |
Enviada: Ter Jul 10, 2007 12:52 pm Assunto: |
Thales meu amigo, a lei com relação a isso deixa com a interpretação de cada detran por tanto depende. Vide o Rio de Janeiro que motos de até 50cc não tem de ter placa.
É aquela tal lei em que "não se pode mudar as caracteristicas originas do carro" ou coisa parecida. Mas tem outra permitindo a alteração de suspenção em picapes, só depende com quem vc conversa.
Amigo Rocket siga as orientação do Adalberto que é mais pratica mesmo sendo mais cara.
Abraços !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| peembaixo |
Enviada: Ter Jul 17, 2007 1:52 pm Assunto: |
O que dá mais pinta é que esse sr. dr. delegado quer uma engraxada na mão para liberar seu documento! Por exemplo, aqui em São Paulo até para tranferir os documentos tá dando um trabalhão por causa da nova lei que exige decalque da númeração dos motores. Porém tem um despachante aqui que ainda consegue passar até Veraneio antiga para diesel. Acho que é através de um esquema com um pessoal da Bahia que transfere o carro pra lá e fica por pelo menos um ano assim e depois volta, enfim, é uma bagunça e uma boa despesa para conseguir.
Em 2000 quando transferi a nossa C14 para diesel foi uma luta terrÃvel e até hoje não sei como o despachante conseguiu fazer isso já que a carga dela é apenas 800kg. Se eu tivesse que fazer o mesmo hoje novamente, eu desistiria. _________________ George Pessoa
