| afrassoni |
Enviada: Dom Jul 01, 2007 7:18 pm Assunto: Barulho na direção S10 |
Registrado em: Domingo, 1 de Julho de 2007 Mensagens: 3 Localização: Cachoeira Paulista-SP
Estou com um problema. Levei minha S10 no mecânico para fazer uma revisão e ele detectou um barulho relacioando à direção, que aumenta quando o motor esquenta. É um barulho pequeno, quando a direção gira para qualquer um dos lados. Ele disse que tem que desmontar toda a parte de direção para olhar, porque isso não é normal e pode ser perigoso.
Gostaria de uma opinião para poder argumentar com ele.
Obrigada! |
| amilton.cabuloso |
Enviada: Dom Jul 01, 2007 9:07 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007 Mensagens: 55 Localização: Brasília-DF
Boa noite,
A minha S-10 apresentou um barulho parecido com o que você relatou, e era o rolamento da bomba da direção hidráulica. Pode ser que o seu não seja, mas pelo que você diz, está relacionado com a direção hidráulica sim. _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10. |
Enviada: Dom Jul 01, 2007 11:01 pm Assunto: |
Olá ao que indica o Amilton está certo, e infelizmente o conserto não é dos mais baratos, as peças até são, mas a mão de obra....De qualquer forma, no manual de serviços da S10 que está a disposição para baixar aqui no site, tem um tópico que fala dos barulhos e possiveis problemas da direção hidraulica. A minha Blazer faz um nheeeee, nheeeeee, de vez em quando como se fosse borracha roçando com borracha, mas no manual fala que este barulho é normal se a direção não apresenta travamentos.
Enviada: Seg Jul 02, 2007 6:50 am Assunto: |
Qual a km do carro?
O diagnostico só pede ser dado, vendo o barulho de onde vem.
O nÃvel de oleo está bom?
Se vier para SP, pode passar na Pongar em Guarulhos para consulta.
| afrassoni |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 9:09 am Assunto: |
Obrigada pelas informações!!
Queria saber mais uma coisa: se for esse problema de rolamento, é possÃvel fazer uma viagem longa com esse problema sem grandes riscos? Eu preciso fazer essa viagem por questões familiares, e logo que voltasse poderia fazer esse reparo.
Obrigada!
Ariane |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 4:47 pm Assunto: |
Se for rolamento eu não aconselharia não, afinal, vai que a direção trava.....
| Bianor |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 9:31 pm Assunto: |
Sugiro que procure um posto autorizado em direção hidraulica, a sua deve ser ZF, os caras retiram e refazem a caixa em um dia custa uns R$400 e aproveite para trocar o braço pitman quando tirar a caixa.
Sds |
Enviada: Ter Jul 03, 2007 6:16 am Assunto: |
Como disse, não podemos doagnosticar a distancia, Se realmente é bomba de DH com rolamento ruim, tem possibilidade de travar, se travar o motor não pode funcionar.
Fora o risco de dirigibilidade que vai ocorrer neste momento.
| afrassoni |
Enviada: Ter Jul 03, 2007 8:32 am Assunto: problema encontrado |
O mecânico descobriu que o problema está em uma folga dentro da caixa de direção. Por outro lado, o acoplamento da caixa de direção já está desgastado também, mas essa peça eu não estou encontrando por aqui.
Obrigada pelas sugestões pessoal!
abs
ariane |
Enviada: Sáb Jul 07, 2007 8:42 am Assunto: |
Use o catalogo GM para saber o codigo, e faça buscas pelo Peças on line.
Se vc está falando de braços, pode ser paralelo de primeira linha, encontrados em lojas de auto peças.
Enviada: Dom Jul 08, 2007 8:09 pm Assunto: |
A peça que ela procura, pela descrição parece ser a junta elástica, que liga a coluna de direção na caixa. Para a S-10, de primeira linha/original só acha a coluna com a junta. De segunda linha tem somente a junta.
