| Consumo Médio das Picapes GM [Consulta - Relatos Pessoais] |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Mar 16, 2007 3:39 pm Assunto: |
Estão construindo dois viadutos nas principais vias de Manaus e tenho levado entre 40 e 50 minutos para percorrer 8 km. Com muita sorte 30 minutos.
Usando ar-condicionado o consumo da minha Blazer 4.3 V6 aut, caiu para 4,1kml, hehe. Às vezes dá vontade de chorar, mas que o conforto do câmbio automático nesta situação é indiscutÃvel isto é!
Bom, mas quem quer economia que compre uma Honda Biz, que faz mais de 50km/l... _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qui Mar 22, 2007 2:10 pm Assunto: |
Hehehehehehehehe, concordo com você Igor sem restrições.
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Mar 22, 2007 2:38 pm Assunto: |
Sérgio,
Pelo menos na tua cidade tem GNV. Aqui no Amazonas nós temos uma baita reserva de GNV no municÃpio de Coari e não temos GNV em Manaus, devido à politicagem.
Fizeram um teste com alguns táxis (cerca de 200 sorteados) e nem para esses 200, nossos "amigos" conseguem fornecer...
Falando em gasolina, quanto custa o litro no Rio? Aqui está por volta de R$2,54/l da comum e cerca de R$2,63 da aditivada. Minha mãe esteve aà e disse que estava por volta de R$2,40, é isso mesmo? _________________ Igor Mendonça
Enviada: Qui Mar 22, 2007 4:03 pm Assunto: |
Olá Igor, que sacanagem a do GNV heim, bem isso é o nosso paÃs. Quanto a gasolina a comum em postos BR responsáveis ela está em R$2,399 para a comum, R$2,599 para a aditivada e R$3,099 para a Premium, que aliás é a que uso sempre no carro, exceto quando viajo, pois aà fica dificil de enconra-la na estrada, neste caso vai a aditivada mesmo. Como ve a diferença é pequena, mas no fim de um ano..........hehehehehehe ui!
| acmad |
Enviada: Seg Mar 26, 2007 1:00 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2006 Mensagens: 38 Localização: rio de janeiro
Picape: c-10 1978 gasolina
Motor: 261
Câmbio: 3 marchas orignal
Diferencial: não sei
Pneus: aro 16
Consumo: em média 3 km/l na cidade e 4,5 na estrada |
Enviada: Seg Mar 26, 2007 12:44 pm Assunto: |
Ixi Acmad, beberrona na estrada heim?
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Abr 02, 2007 12:36 pm Assunto: |
Fui para estrada, a Blazer fez 7,15km/l andando na maior parte do tempo entre 100km/h e 120km/h, com alguns quilômetros de ramal e cidade com trânsito leve. Se aqui fosse plano talvez melhorasse um pouco. _________________ Igor Mendonça
| Adriano Cavalcante |
Enviada: Seg Abr 16, 2007 11:35 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Março de 2007 Mensagens: 15 Localização: Fortaleza-CE
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: BLAZER
- Ano/Modelo: 2003/2003
- CombustÃvel: Gasolina/GNV
- Motorização: 2.4
- Câmbio:
- Relação Diferencial:
- Rodas/Pneus: 15/235 75
#CONSUMO MÉDIO (Em km/l)#
- Cidade: 6 (Gasolina) e 7 por m3 no GNV
- Estrada (entre 100/120km/h ou especificar velocidade): 7,5 (Gasolina) GNV (nao medido pois estrada nao tem gas)
- Misto: ND _________________ Adriano
Blazer 2003 Prata |
| Fabio R |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 1:19 pm Assunto: |
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape:S10
- Ano/Modelo:2000/2001
- CombustÃvel: diesel
- Motorização: mwm sprint 2.8
- Câmbio: original
- Relação Diferencial: original
- Rodas/Pneus: goodyear wrangler aro 15
- Cidade: 9 km
- Estrada (entre 100/120km/h ou especificar velocidade): 12 km/l andando 130 e 140 km/h
- Misto: 10 |
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Jul 02, 2007 4:46 pm Assunto: |
Olá amigos
Como a D20 praticamente não anda na ciade ou na estrada coloquei os numeros da fazenda
- Picape: D20
- Ano/Modelo:94
- CombustÃvel: Diesel
- Motorização: S4
- Câmbio: original 5 marchas
- Rodas/Pneus: 10,5X31R15LT Firestone ATX 23°
Fazenda: 12km/l _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
| RM |
Enviada: Sex Jul 06, 2007 9:07 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 16 de Junho de 2007 Mensagens: 2 Localização: Brasília - DF
(Sou novato no fórum, adquiri a camionete em junho passado.)
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: Veraneio
- Ano/Modelo: 1991/1991
- Motorização: S4T
- Câmbio: ZF overdrive
- Relação diferencial: (não sei)
- Rodas/Pneus: Liga leve, Goodyear Wrangler RT/S 225/75R15
- Cidade: 10,5
- Estrada (entre 100/120km/h ou especificar velocidade): não aferido, ver observações
- Misto: não aferido
#OBSERVAÇÕES#
O modelo original era a gasolina, câmbio e motor foram trocados. O antigo dono me deu umas dicas para dirigir de forma a economizar diesel, como prestar atenção à s rotações (segundo ele, o motor diesel funciona melhor em baixas, até 1.500 rpm). Tenho seguido à risca. Na estrada, quando trouxe de SP para o DF, o motorista contratado gastou 10,0 km/l (pé embaixo). Vale dizer que em BrasÃlia se anda como na estrada (nos meus trajetos, entre 60 e 80 km/h), na maior parte do tempo em 5ª marcha (overdrive). Já reabasteci três vezes e a média é a mesma, 10,5 km/l. Estou curioso para ver como é na estrada. |
Enviada: Dom Jul 08, 2007 8:38 pm Assunto: |
Atualizando o meu relato, pois houve mudanças no uso da picape.
#FORMULÃRIO BÃSICO#
- Picape: C-10
- Ano/Modelo: 1971
- Motorização: Perkins 4236
- Câmbio: Clarck 260F, de F-1000
- Relação Diferencial: 3,15
- Rodas/Pneus: 7.00 x 16, rodas orginais da linha 10.
- Cidade: 8 ~ 8,5 km/l
- Estrada (não sei a velocidade, mas creio ser entre 90~110km/h): 10 km/l.
- Misto: entre 8,5 e 9,5km/l (Depende do uso, as vezes mais estrada do que cidade e vice-versa. Velocidade de estrada, ver acima)
#OBSERVAÇÕES#
Motor aspirado, retificado parcialmente com 45mil km; bomba aberta(acho que precisa de uma revisão); bicos novos, aferições feita com o veÃculo vazio(somente passageiros). _________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Jul 09, 2007 9:57 am Assunto: |
Fui para a estrada que liga Manaus a Itacoatiara. Desta vez fiz 7,9km/l na Blazer V6. A maior parte do tempo entre 90 e 100km/h, com alguns quilômetros a 130km/h.
Hehehe, se pisar bem ela anda, mas o consumo fica perto de 6km/l na estrada.
- Picape: Blazer Executive
- Ano/Modelo: 2000
- Motorização: 4.3 V6
- Câmbio: Automático
- Rodas/Pneus: 235/75 R15, Wrangler RT/S. _________________ Igor Mendonça
| Paulo César |
Enviada: Ter Jul 31, 2007 2:05 am Assunto: Consumo da Grand Blazer |
Registrado em: Domingo, 25 de Março de 2007 Mensagens: 17 Localização: Campo Grande - MS
Olá Pessoal. Quatro meses com o "Camião", Duas viagens...
- Picape: Silverado GrandBlazer
- Ano/Modelo: 98/99
- Motorização: 6cc 4.2 Turbo - MWM 6.07T
- Câmbio: Manual 5 velocidades
- Relação Diferencial: 4,10:1
- Rodas/Pneus: 265/75r16
- Cidade: 7,2km/l
- Estrada (entre 100/120km/h): 9,0km/l
- Estrada (entre 120/140km/h): 9,0km/l
- Misto: 8,0km/l
#OBSERVAÇÕES#
Rodando sempre com Diesel BR comum.
Precisa passar por uma revisão, pois está baixando muito rápido a água do radiador, seca em 30 dias.
Não sei se conserto ela por aqui ou mando logo pra Motorhead e chuto o balde. |
| PauloRS |
Enviada: Ter Jul 31, 2007 3:10 am Assunto: |
Paulo,
Procure os vazamentos mais simples, externos ao motor. Verifique, inicialmente, se a tampa do radiador está bem vedada. Veja também mangueiras que levam áqua para o ar-quente.
Depois disso, procure os vazamentos internos do motor (junta "queimada", rachaduras de cabeçote, etc.).
Paulo _________________ Paulo
Editado pela última vez por PauloRS em Ter Jul 31, 2007 3:13 am, num total de 1 vez |
