Preparação de motores |
FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Ago 13, 2007 9:19 pm Assunto: |
Ola Bianor. As fotos que voce colocou no forum sobre a aspiração do filtro de ar da sua S10 sendo feita no interior do para lama direito ficaram perfeitas , no sentido de visualização. So me restou uma grande duvida: Quando voce anda em chuvas fortes ou atravessando poças grandes de agua (ou ate pequenos riachos) , a roda não joga agua no ponto de aspiração embaixo do paralamas? Neste caso como é feito para que esta agua não atinja a boca de aspiração do filtro? Pergunto isto porque penso muito em uma forma de retirar a aspiração do filtro de ar da minha BONANZA de dentro do capot , onde a temperatura do ar é bastante alta. Ja pensei em tomada sobre o capot aproveitando o impacto do ar externo em velocidade , para isto usaria algo como SCOOP (acho que é este o nome) ,porem aparece o problema da chuva, e a� Alem do que seria feito um corte na chapa do capot para entrada do ar. Na grade frontal existe pouco espaço pois o farol auxiliar (de milha) ocupou o unico ponto onde poderia ser feita a captação. Tens alguma ideia que possa me ajudar? FRANÇA. |
Bianor |
Enviada: Ter Ago 14, 2007 10:41 pm Assunto: |
Prezado na S-10 existe um espaço entre a parte externa do para-lamas e a parte interna, se voçe olhar por baixo não ve a tomada de ar.
A vantegem é de que pode se passar em trechos alagados que não aspira água com certeza!
Não sei como é no seu carro mas pode observar uma S-10 e ver se adapta. A da Ranger é bem por cima do farol, já pode captar ar mais fresco.
Sds |
Página 6 de 6 Ir à página Anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
