Como testar a VALVULA TERMOSTATICA da blazer V6 ano 1996 |
marciodesouzamsms |
Enviada: Qua Ago 29, 2007 12:17 am Assunto: Como testar a VALVULA TERMOSTATICA da blazer V6 ano 1996 |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
Como faço para testar a válvula termostática? |
nexus |
Enviada: Qui Ago 30, 2007 9:02 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Novembro de 2005 Mensagens: 55 Localização: Balsas-MA
Vc vai precisar de um termometro que marque até 130 graus, uma panela com agua e a valvula termostatica.
coloque a panela pra ferver com a agua, adicione a válvula temrostatica e o termometro e fique observando o inicio da abertura da válvula - anote a temp, quando ela terminar de abrir anote a temperatura.
Com isso vc terá os valores que a sua termostatica tem para abertura.
Bom, vc viu o tamanho do serviço. Como vai ter que tirar mesmo, sugiro que ja compre outra e sua junta e ja troque, aproveite e faça uma lavagem completa no sistema de arrefecimento, uma limpeza dos radiadores e na montagem final coloque aditivo no sistema, isso ajudará muito na refrigeração do v6.
Estes procedimentos são muito simples e podem ser feitos em casa. QUanto a termostatica procure a da thompson para a v6, são fornecedores originais, tem o catalogo na internet.
forte abraço _________________ S10 V6 4.3....
Yamaha XT-600...
Porque mortorzinho só funciona pra enceradeira.... |
marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 09, 2007 4:21 pm Assunto: |
nexus escreveu: |
forte abraço |
VOU TESTAR ELA SO PARA VER COMO ELA FUNCIONA AGORA!Sem o marcador no fogão |
marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 09, 2007 4:29 pm Assunto: |
Testei a valvula que retirei por não estar funcionando! Coloque dentro de uma panela com agua e coloquei para esquentar, a agua fervel ao ponto de fazer borbulhas e não vi nem um sinal de movimento da valvula! O que deveria acontecer, o que ela tem que abrir?coloquei ela de pena com a parte maior para cima igual vai original na camioneta. So não testei a temperarura. mas era para ela abrir né? |
Enviada: Dom Set 09, 2007 5:50 pm Assunto: |
Como disse, tem valvulas q abrem a 98ºC ou mais, então como a agua ferve antes disto em altitudes acima de nÃvel do mar, não épossÃvel testá los.
A regra é, qualquer desconfiança trocar, pois o estrago q uma valvula defeituosa faz, não compensa economia, mesmo tratando de V-6
marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 16, 2007 1:07 pm Assunto: |
