Magrão |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 12:07 pm Assunto: Sensor de Estacionamento - É uma boa ??? |
Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2006 Mensagens: 38 Localização: Osasco
Pessoal,
Alguem ja instalou sensor de estacionamento em alguma caminhonete ??
Parece bem interessante, pois é um parto estacionar minha A10, visto que para complicar, não tem DH.
Este fim de semana, dei uma navalhada, pois olhei apenas no retrovisor esquerdo e não vi um carro atras, e só quando senti ela encostar, é que "vi" o carro pelo retrovisor direito.
Se tivesse este sensor, evitaria esta "burrada".
Minha preocupação é que parece que tem que furar o parachoque.
Pelo que andei pesquisando, o de 4 a 6 sensores são os melhores.
No link abaixo, tem alguns modelos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-62085259-sensor-de-estacionamento-4-sensores-visor-aviso-sonoro-_JM
Fico no aguardo de suas opniões.
Abraço, |
Klinger |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 7:05 pm Assunto: |
Se é uma boa ???
É uma ótima, ontem eu dei uma errabixada em outra silverado de um cliente meu, 200 contos de preju e pq eu remendei o retrovisor.
Sai muito mais barato comprar um sem pensar 2 x _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
pspassos |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 7:52 pm Assunto: |
estou pesquisando pra minha ja  _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Enviada: Sáb Set 01, 2007 8:03 am Assunto: |
Olá Magrão
No seu caso partiria para DH primeiro.
No caso dos sensores, vc tem q analisar qual a frequencia de uso. qts vezes vc para na rua...etc.
Marcus |
Enviada: Sáb Set 01, 2007 12:37 pm Assunto: |
Olha, no Vectra do meu tio tem... eu achei bem funcional os sensores... conforme vai aproximando, ele emite um bip, e conforme fica mais perto, aumenta a frequencia do bip... ajuda...
-Só regular ou treinar numa parede com pneu... ehehhehehhe dae vc sabe qual tom do bip da pra parar... pq qdo encosta, ele fica continuo... ehhehe
-Tem uns mais modernos ainda, que instalam câmeras e te mostra num visor dentro do carro... ehehhehe
Enviada: Sáb Set 01, 2007 7:43 pm Assunto: |
Olá Marcão
Só falta dizer: Bateu, seu barbeiro.
Em Vans, aquele espelho na traseira ajuda muito. _________________ Kiko (in-memorian)
Marcus |
Enviada: Sáb Set 01, 2007 8:18 pm Assunto: |
Nossa... mas o kra tem q ser bem cego pra usar um espelho daqle tamanho heim.... pela mor de deus... eu vi cada uma ja que parece aqles espelhos que tem em cruzamentos, onde a visibilidade fica prejudicada e tals.... eh enorme aquilo... ehehhehehe
Boa... "Bateu, seu barbeiro!" ehehehehhe  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Dom Set 02, 2007 11:46 am Assunto: |
ô se vale!!! economiza uma grana boa além de nervos e estresse!!!
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 02, 2007 7:04 pm Assunto: |
Vale mesmo a pena pois sa mais barato do que a camera que instalei no vidro traseiro do meu carrinho, acho que vou comprar um, mas não sei quando, pois estoui sem tempo até para me coçar agora.
Enviada: Dom Set 02, 2007 7:30 pm Assunto: |
O problema que vejo é que os para choques de nossas crianças quase todos são de ferro e cromados fura-los alem de dificil é como dar um tiro em noso coração e nunca vi esses sensores cromados. _________________ Adalberto
Magrão |
Enviada: Seg Set 03, 2007 8:10 am Assunto: |
Também achei interessante estas funcionalidades...
O que fico preocupado, como disse o Adalberto, é que se não tiver outro jeito, tem que furar o parachoque das meninas...
Eu estaciono todo dia em frente da casa da minha sogra, e sempre tem carro pra tomar cuidado. Para mim, seria essencial. |
Enviada: Sex Set 07, 2007 11:49 am Assunto: |
SNME, não tem que furar, pois ele vai atrás do para-choque. Só não sei se tem problema em ser para-choque de metal...
Lucas Hernandes |
Enviada: Seg Out 01, 2007 7:34 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Setembro de 2007 Mensagens: 1 Localização: Londrina
Se colocar dentro do para-choque, terá de furar, pois ele funciona por ultrassom. Acredito que podem ser instalados na lataria, por baixo da saia. afinal, as caminhonetes são bem mais altas que os automóveis, tem bastante espaço até o chão. |
pspassos |
Enviada: Ter Out 02, 2007 1:00 am Assunto: |
exato lucas, instalarei o meu assim, por baixo da saia... _________________ '95 BMW ///M5
peembaixo |
Enviada: Ter Out 02, 2007 2:05 pm Assunto: |
Ninguém precisa de sensor! É só fazer algumas aulas de baliza com o inspetor da Pantera-cor-de-rosa que todo mundo vira craque! _________________ George Pessoa
