Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Instalação do Kit Turbo na D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Aquele "T" onde está ligado a mangueira de pressão do turbo, tem passagem para dentro do coletor de admissaão, é o sistema de aspiração dos vapóres de óleo do motor para serem queimados junto com o combústivel.
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
A sim, a mangueira do suspiro continua nele... Very Happy
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Então, esse sistema só existe no S4 e Q20B, ou seja, aspirados. Nos modelos turbo (S4T e Plus) o respiro é direto. Portanto, eu deixaria direto também no S4 pós Turbo, e utilizaria a furação presente no coletor de admissão para adaptar a mangueira do manômetro.
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus porque voce não colocou o manometro de turbo no lugar original??
isto é possivel não é??
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 12:31 am    Assunto: Responder com Citação
Pq eu pretendo colocar o manometro original nela... Very Happy
Não, ele soh entrou no burado do relógio digital... q eh logo ao lado do lugar do manometro original... Very Happy
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
como é a iluminação do manometro que vem junto???
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Vem soh a lampada com o plug... o fio e o conector alguem tem q fazer... Very Happy
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 7:48 pm    Assunto: Responder com Citação
portanto daria pra adaptar uma iluminação verde igual a original???
MensagemEnviada: Ter Set 04, 2007 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Isso que eu pensei, qdo a turbina entra em ação, a fumaça desaparece... tem como instalar a LDA no S4 ?! Compensa (naum sei qto custa)?! Very Happy
tambem tenho essa duvida tem como e quanto custa
MensagemEnviada: Qua Set 05, 2007 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
alguem sabe ???
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
O Rodrigo disse que não compensa pelo custo e q tb fica dificil alguém que saiba regular certinho e ficar bom.... no seu caso que mora em SP, poderia dar um pulo na Rasch Motoren.... Very Happy
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:24 am    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Sem a válvula gasta-se mais combustível, aquela fumaça preta é diesel desperdiçado. Então compensa o custo inicial da LDA em relação as visitas à menos no posto.
Tem como adaptar LDA em S4 e Q20B com bomba Bosh também.
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 4:35 am    Assunto: Responder com Citação
Marcus,
Na minha opinião aquele aquele "T" não deveria existir, pois se por ali chega a pressão da turbina, parte vai ser jogada fora pelo respiro. Isso se parte também não passar pela válvula do respiro até a tampa de válvulas.
Martinelli,
Você sabe quanto significa em diminuição de consumo a colocação da LDA, e qual o seu custo para o Q20B ?
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
O respiro entra na mangueira de entrada da turbina, e não na saída, portanto não existe perda de pressão, e sim um vácou q as vezes pode sugar Óleo.
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:59 pm    Assunto: Responder com Citação
HUmm... interessante.... obrigado pelas informações... Very Happy
Quanto ao LDA, assim como o Paulo perguntou, alguém saberia dizer o custo para o S4 ?!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 7
