 Qual oleo de carter voce usa na sua pickup?? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
José A. Machado
MensagemEnviada: Qua Set 05, 2007 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
Bom, então vou pelo conselho de vcs.
hoje vou providenciar a troca do óleo.
como já disse num outro tópico, minha turbina tá com a mangueira da admissão um pouco suja de óleo, o bombista disse que a turbina tá jogando óleo, mas eu acho que não, sempre que vejo mangueira das turbinas de outras picapes, elas estão sujas, será que é normal? deem seus palpites e eu ficarei grato.
abraço.
José A. Machado
D20/1989.
Editado pela última vez por José A. Machado em Qua Set 05, 2007 2:08 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Set 05, 2007 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem fotos do local José ?! Very Happy
As vezes, por ser um óleo mais fino, pode acontecer de sair por algum lugar.... Very Happy
A nossa não vence troca a junta do carter.... meu deus... direto começa a mela ali.... Shocked
José A. Machado
MensagemEnviada: Qua Set 05, 2007 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus,
não tem vazamento no motor não.
é só a mangueira que sai da turbina(caramujo frio) e vai para a boca de admissão(no motor) é que está um pouco suja de óleo por dentro, ela nem chega a sujar por fora, não sei se é normal,eu vi porque abri pra observar.
o funcionamento tá normal.
José A. Machado
D20/1989.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qua Set 05, 2007 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Caramujo? Conhecia por caracol Shocked
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:16 am    Assunto: Responder com Citação
Hummm... eu ja vi isso em algum outro motor... mas se não me engano, eh normal ter algumas particulas de óleo ali dentro.... principalmente qdo a pessoa tem um pé pesado e constante e repedidamente no acelerador...
Eu acredito que se for pouco, alguns micro-respingos... ehehheheh.. não seja nada d+....
Mas aguarde algum outro comentário... de gente mais informada... Very Happy
Eu tb conhecia como caracol... Very Happy Very Happy hehehehe
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 1:20 am    Assunto: Responder com Citação
Mas o caramujo vive dentro de um caracol...huahuahau!
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Ehehehehhe... boa... eu pensei mas num escrevi.... Very Happy
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
acho que foi justamente por causa dessa união que eu troquei caracol por caramujo.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2007 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
Oq importa eh que td mundo intendeu oq vc quiz dizer.... Very Happy
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2007 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Eu nunca vi turbina seca principalmente na saida da fria, tanto é q o maior motivo de escapar a mangueira do intercooler é esta oleosidade.
José A. Machado
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2007 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é,
um mecânico de turbo aqui disse que a turbina tá ruim, acho que ele não sabe de nada, ou sabe e fica querendo que a gente fica trocando peças pra ele ganhar comissão, a sorte é que tem vcs pra mim salvar desse mau intencionado.
valeu galera.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2007 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Para medir se o vazamento é grave ou não, seria se este vazamento está afetando o nivel de óleo do carter, ou seja se o consumo estiver dentro do padrão, não precisa ser reparado.
Lembrando tb que o respiro do óleo está na entrada da turbina, por tanto queira ou não vai ter oleo na tubulação.
José A. Machado
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
então tá tudo Ok com a turbina, porque eu já passei a usar o óleo 15w40 e não baixou nada e
nem deu vasamento no motor.
estou muito grato.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Seria ideal se vc postasse uma foto do local e de como está esses respingos de óleo na mangueira...
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
José A. Machado escreveu:
Pois é,
valeu galera.
Já ouviu dizer que não tem almoço grátis Rolling Eyes ??? Então, é 100 reaus mais o dinheiro do busão hehehehehehehe Mr. Green
Quer que eu já passe a conta para o depósito?
