| marciodesouzamsms |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 9:20 pm Assunto: Radiador da BLAZER V6 de onde é as mangueira de oleo dele? |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
| retiramos o radiador para limpeza, so que tem duas mangueiras de oleo junto a ele! De onde é este oleo?Fazou um pouco de oleo ao retirar temos que recomoletar agora! |
| FredericoFreire |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 9:34 pm Assunto: |
É o tubo de resfriamento do óleo de direção hidráulica. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| gloffreda |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 10:07 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2005 Mensagens: 22 Localização: Santo André - SP - Brasil
Direção hidráulica não. É óleo do motor mesmo e se a sua blazer for automática tbm terão as mangueiras de resfriamento do óleo do câmbio, serão 2 de cada lado.
Abraços !
Giulio _________________ Giulio Loffreda |
| FredericoFreire |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 10:30 pm Assunto: |
Se for junto, é a de direção hidráulica, se forem tubos incorporados ao radiador, é de resfiramento de óleo do motor, vêm do suporte do filtro de óleo. _________________ Fred.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Set 16, 2007 2:55 am Assunto: |
são dois tubos um a baixo e outro a cima no lado direito do radiador!Eles vão em forma de rosca!GOSTARIA DE SABER QUE OLEO É ESTE, PARA COMPLETAR? caixa?Motor?Direção?
MINHA BLAZER V6 não é automatica não! |
| FredericoFreire |
Enviada: Dom Set 16, 2007 10:18 am Assunto: |
É de motor, o de direção é uma serpentina independente. _________________ Fred.
| Lauricy Mathii |
Enviada: Dom Set 16, 2007 10:23 pm Assunto: |
Olá pessoal,
tenho uma blazer e nem sabia disto que vcs estão comentando,vou dar uma olhada e ver como são essas mangueiras.
Abs!!!!!!!!!! _________________ LAURICY
BLAZER 99 V6 GNV
PICK-UP CORSA SPORT 03 |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Set 18, 2007 12:33 pm Assunto: |
| Alguem pode nos ajudar?Este oleo é de motor ou caixa ou de onde? |
| FredericoFreire |
Enviada: Ter Set 18, 2007 12:55 pm Assunto: |
Faça o seguinte, puxe a vareta do óleo do motor quando o motor estiver frio, antes da primeira partida do dia, verifique o nÃÂvel e complete com óleo de motor se necessário.
Abra o bujão superior da caixa de marcha e complete com óleo de caixa até esborrar.
Abra o reservatório do fluido de direção hidráulica, verifique o nÃÂvel na vareta e complete com óleo ATF tipo Dexron III se necessário. _________________ Fred.
| tecnica |
Enviada: Qua Set 19, 2007 3:33 pm Assunto: |
Pessoal,
As entradas de óleo no radiador da V6, são, no lado esquerdo (lado do motorista), óleo do motor, e no lado direito, óleo da transmissão automática, qdo houver, naturalmente.
Esse óleo vem do filtro, através de uma mangueira saindo do suporte, logo abaixo. Essas duas mangueiras são de encaixe com um clip, e usam um anel o'ring para fazer a vedação. Aliás, cuidado na hora da montagem, verifique se o o'ring está bem encaixado.... se não estiver, vai fazer lambança forte, assim que ligar o motor.
. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Qui Set 20, 2007 12:15 am Assunto: |
| tecnica escreveu: |
Pessoal,
Pessoal as mangueiras são do lado direito OLHANDO DE FRENTE PARA O MOTOR, do motorista sim!So que elas são prezas por porcas! |
| tecnica |
Enviada: Qui Set 20, 2007 10:40 am Assunto: |
Márcio,
Qual é o ano/modelo da sua Blazer ? Da minha irma era 98/98, com câmbio automático, e as mangueiras eram presas com clip/presilha metalica. _________________ Alexandre Piza
| marciodesouzamsms |
Enviada: Qui Set 20, 2007 2:03 pm Assunto: |
| Minha Blazer é 1996 V6 4.3 DLX manual! |
