Instalação do Kit Turbo na D20 |
Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Set 06, 2007 3:48 pm Assunto: |
Não sei dizer quanto é a economia de combustÃvel, só testando pra ver, mas acredito que depende muito de quem dirige. Como o Marcus relatou, se ir pisando aos poucos não solta fumaça, então assim não teria economia nenhuma. Agora se fosse uma pessoa pé pesado, certamente a economia no fim do mês ia ser considerável.
Agora quanto ao custo de uma LDA nova, por se tratar de uma peça especÃfica e de pouca procura, deve ser bem salgado. O negócio é garimpar uma usada! |
Marcus |
Enviada: Sex Set 07, 2007 9:33 am Assunto: |
E a regulagem dela ?! eh muito complicada ?! pq dae teria que acertar ela em conjunto com a bomba, que regula a turbina....  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sex Set 07, 2007 12:48 pm Assunto: |
show de bola o kit da Bodipasa hein?? Até o escapamento é pintado de preto!!!
Se for turbinar um S4, colocar LDA, já compensa pegar um S4T...
Me falem uma coisa... Se turbinar um Q20b ou S4, não precisa trocar a carcaça do filtro de ar por um maior?? Pois obviamente vai entrar mais ar no motor, e o filtro funcionaria como um componente de restrição não?? Pelo que sei, nas S4T/S4T-Plus, o filtro é maior não?
Enviada: Sex Set 07, 2007 2:01 pm Assunto: |
Olá Thales
Não necessariamente, pois o filtro é mesmo para os dois D-20 S4 e D-20 S4T ou S4T-plus.
PauloRS |
Enviada: Sáb Set 08, 2007 4:30 am Assunto: |
Kiko escreveu: |
Olá Paulo
O respiro entra na mangueira de entrada da turbina, e não na saÃda, portanto não existe perda de pressão, e sim um vácou q as vezes pode sugar Óleo. |
Olá Kiko,
Pelo que posso ver nas fotos, o respiro está ligado conectador ao "T", conectado ao coletor de admissão e à mangueira do manômetro. Se internamente está bloqueado, não é possÃvel ver...
Haverá vácuo se o turbo não estiver ativo, como se fosse um motor aspirado, mas no momento que êle for acionado haverá pressão, e nesse caso, ela poderá se perder parcialmente. A menos que exista uma válvula nesse "T" que impeça isso.
Paulo _________________ Paulo
PauloRS |
Enviada: Sáb Set 08, 2007 4:43 am Assunto: |
Daniel Martinelli escreveu: |
Não sei dizer quanto é a economia de combustÃvel, só testando pra ver, mas acredito que depende muito de quem dirige... |
Martinelli,
O seu raciocÃnio é correto, a fumaça preta corresponderia a mistura rica em motores Otto. Mas se é possÃvel controlar "no pé", no meu caso já não adiantaria de nada. Acredito, por outro lado, que deve haver muitas LDA's defeituosas por aÃ, porque a fumaceira preta é muito comum...
Enviada: Sáb Set 08, 2007 7:14 am Assunto: |
Olá Paulo
O que possuem respiro no coletor de admissão são os ASPIRADOS, que quando turbinados são eliminados (passando direto para ambiente ou conectado no tubo de sucção da turbina (entre o filtro e a entrada da turbina) _________________ Kiko (in-memorian)
PauloRS |
Enviada: Ter Set 11, 2007 3:25 am Assunto: |
Kiko,
Por isso o meu argumento. No do Marcus a ligação ficou no coletor de admissão, portanto após o compressor e não antes dele. À propósito, nunca entendi porque da eliminação da Ventilação Positiva do Cárter em turbinados, e mesmo em aspirados. Já quis fazer essa ligação, pois é muito útil, mas achei que a fábrica a tinha eliminado por trazer prejuÃzos ao funcionamento do motor (aspiração em demasia nos diesel). No entanto, aqui foi postada uma foto de um motor agrÃcola com essa VPC...
Marcus |
Enviada: Ter Set 11, 2007 1:53 pm Assunto: |
To perdido... na discussão...  _________________ Marcus V. Laurani
PauloRS |
Enviada: Qua Set 12, 2007 4:43 am Assunto: |
Marcus,
Desculpe a confusão. Comentei os detalhes das conexões das fotos 7 e 8.
O que interessa é que o kit da Bodipasa parece bem completo, a tua instalação ficou limpa e as fotos ficaram ótimas.
O kit vem com todos os canos de escape menos o silencioso ? Não consegui ver o retorno do óleo da turbina. Onde ficaram na turbina e no motor ? Eles mandam um manual de instruções ?
Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 12, 2007 6:52 am Assunto: |
Marcus escreveu: |
To perdido... na discussão...  |
idem:D
Suburban 2004 5.3 V8 |
PauloRS |
Enviada: Qui Set 13, 2007 2:14 am Assunto: |
Marcus e Pedro,
Desculpem-me mais uma vez se compliquei... Estava me referindo à quela mangueira (respiro) que sai da tampa de válulas. O nome técnico é Ventilação do Cárter quando sai direto para a atmosfera, onde os vapores gerados sobem para o interior da tampa de válvulas e daà para o ambiente. Quando o respiro é ligado à aspiração do motor (coletor, filtro-de-ar, etc), como ele é sugado, chama-se Ventilação Positiva do Cárter. No Brasil há mais de 30 anos, nos motores Otto, as ventilações são positivas, porque os vapores além de não poluirem direto a atmosfera, são auxiliados por ela e economizam combustÃvel.
Por razão que desconheço, os motores ciclo Diesel até a década passada não tinham isso, principalmente os turbinados. Os modernos HSD e LSD, não sei.
A minha observação foi de que esse respiro na D20 do Marcus, esta em local indevido, após e não antes do compressor.
Espero não ter sido redundante e ter esclarecido alguma coisa.
Enviada: Dom Set 16, 2007 7:50 am Assunto: |
O respiro ou deve estar para atmosfera ou para admissão, entre o filtro e a turbina.
Marcus |
Enviada: Dom Set 16, 2007 3:20 pm Assunto: |
PauloRS escreveu: |
Marcus,
O que interessa é que o kit da Bodipasa parece bem completo, a tua instalação ficou limpa e as fotos ficaram ótimas. |
Sim, isso eu entendi, mas não entendi direito oq vc quiz dizer com retorno e tals...
Obrigado!
PauloRS escreveu: |
Paulo |
Todos não, ele veio com os canos para chegar até no silencioso, pq as curvas ficam diferentes por causa do cano que sai la do motor...
Não, não veio... (eu axo) pq foi um amigo meu que instalo, ele tem uma oficina que mexe 80% com carros preparados daqui da minha cidade...
Marcus |
Enviada: Dom Set 16, 2007 3:22 pm Assunto: |
A sim, ali vai uma peça em formato "T", que esse T serve apenas para a instalação do manômetro, tanto que antes de eu colocar o manometro, o suspiro ta descendo direto... e essa peça encaixa perfeitamente ali... portanto, acredito que ja veio pra ser colocada ali...  _________________ Marcus V. Laurani
