Franklin |
Enviada: Qua Out 03, 2007 12:54 pm Assunto: Válvula solenóide bloqueadora de diesel! |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
Amigos apesar do assunto já ter sido discutido em outro tópico ainda tenho algumas dúvidas e gostaria de ajuda: Qual a melhor posição para sua instalação? Antes da bomba de transferencia? Depois dela antes dos filtros? ou depois dos filtros? E no caso do uso com alarme e bloqueador devo usar a normalmente aberta ou fechada? |
Enviada: Qua Out 03, 2007 9:14 pm Assunto: |
Com certeza usar entre o filtros e a bomba injetora. Senão é problema de entrada de ar na certa!!!
Enviada: Qua Out 03, 2007 11:27 pm Assunto: |
Qual a sua picape?
Hj em dia, a maioria dos alarmes corta a bobina de desligamento na bomba injetora.
Quanto a valvula solenoide, tem q ser de boa qualidade e da boa vazão para não ter problemas.
Local de instalação deve ser entre filtro e bomba inj.
Valvula normal fechado.
Franklin |
Enviada: Seg Out 08, 2007 3:18 pm Assunto: |
A minha D20 e ano 85 com bomba CAV! Não posso instalala na tubulação debaixo do chassi? È que o acesso a válvula perto do motor fica muito fácill! |
Enviada: Ter Out 09, 2007 10:35 pm Assunto: |
Principalmente c CAV, um acionamento acidental, entrada de ar na certa.
Pelo menos 1/2 hora bombando na bomba manual, perto do escapamento e turbina, nos Perquinhos.
Enviada: Ter Nov 13, 2007 12:12 am Assunto: |
a melhor parte de quem se aventura em motor diesel é extrair o ar  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
