miguel g.rivello |
Enviada: Seg Out 15, 2007 9:35 pm Assunto: Tanque de combustivel Silverado |
Olá,neste feriado notei que o ponteiro da Silverado não baixava de meio tanque,andava e nada,parei em um posto para abastecer e reparei que o tanque estava chupado,quando abriu a tampa ele inflou,será o respiro,ou a tampa que tenho de trocar.
Miguel |
Petrus Veldt |
Enviada: Ter Out 16, 2007 1:14 pm Assunto: |
eu não conheço muito disto mas acredito que seja o respiro
Suburban 2004 5.3 V8 |
Fabio R |
Enviada: Qua Out 17, 2007 10:22 pm Assunto: |
Eu nao coneço muito mais o respiro pode ser na tampa tbm....flw |
Enviada: Qui Out 18, 2007 11:40 am Assunto: |
Existe uma mangueira, normalmente transparente, q sai do tanque e dá volta por cima do bocal de abasytecimento, este é o respiro do tanque, no caso Diesel.
O mesmo para D-20.
miguel g.rivello |
Enviada: Qui Out 18, 2007 12:00 pm Assunto: |
Obrigado a todos,vou mandar examinar a mangueira do respiro.
Miguel |
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Out 18, 2007 12:12 pm Assunto: |
Olá Miguel,
Verifique se a valvula que vai na ponta da mangueira do respiro não está obstruida.
Uma vez aconteceu com a gente isso, o funileiro ao colocar a caçamba no lugar deixou a mangueira do respiro presa (esmagando-a) entre a caçamba e o chassis. O motor começou a pegar ar e o tanque tb ficou "chupado".
Abraço _________________ Rodrigo
miguel g.rivello |
Enviada: Qui Out 18, 2007 9:35 pm Assunto: |
Olá Rodrigo,
A Silverado está com meu pai(médico e totalmente sem tempo para parar o carro),na terça feira 16/10,nós levamos a nossa Blazer para o MaurÃcio da Rasch Motoren fazer uma melhora no motor e falei com ele do problema da chupada no tanque,ele também disse que poderia ser esta tal mangueira,como na semana que vem eu irei a São Paulo Buscar a Blazer, vou deixar a Silverado na Rasch para uma "mexidinha" no motor,vou observar se continua o problema na viagem de ida a São Paulo,acredito que possa ter ocorrido isto que vc falou,pois o tanque foi trocado a pouco tempo.
Miguel |
tecnica |
Enviada: Sáb Out 20, 2007 3:31 pm Assunto: |
Pessoal,
Tem duas mangueiras de respiro. Uma é a transparente que o Kiko falou, acompanha lado a lado a mangueira do bocal, e vai presa neste.
A outra sai do meio do tanque, por cima, passa sobre a longarina direita, faz a curva sobre o bocal de abastecimento, volta por cima da longarina de novo e é presa nesta junto com a linha de abastecimento e retorno de diesel.
E tem uma valvula de alÃvio na extremidade.
[]s a todos _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Dom Out 21, 2007 1:43 pm Assunto: |
Não sei se acontece com o tanque das picapes mais novas, mas as D-10, F-1000 e D-20 até 92 costumam engasgar o tanque quando completa com frequencia. Comigo acontece toda vez... Como estou querendo por carroceria de lata, creio que isto vai me estragar a pintura...
Tem alguma solução para isso??? Lembrando que não vale dizer para subir no estepe ou em algum toco de madeira, tipo aqueles que poem em garagem...
Enviada: Dom Out 21, 2007 3:26 pm Assunto: |
Isto ocorre com frentistas inexperientes, pois o q sabe enxer nunca dão vazão total e nem largam enchendo sozinho.
Qd ocorre isto desconto 1 litro do abastecimento.
Eu pago pelo combustÃvel abastecido e não pelo q posto usa para limpar o chão.
