Klinger |
Enviada: Dom Out 28, 2007 1:32 am Assunto: Transmissor autmotivo, alguem me ajuda a instalar ??? |
E ai pessoal, blz ???
O cara que me vendeu o automatizador para o portão me deu um transmissor modelo TX Car ( site: http://www.ipec.ind.br/IPEC-Acessorios.htm la pelo meio da pagina ) gostaria de saber como posso fzr a instalação pois utiliza o farol do carro. O treco vem dentro de uma caixinha preta com 2 fios, um preto e um vermelho sendo que o preto é o negativo que vai na bateria e o vermelho o positivo que vai no farol alto. Alguem ai sabe aonde fica esses fios na silverado ???
No mais eu agradeço muito a ajuda de todos. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca
Editado pela última vez por Klinger em Sáb Nov 10, 2007 10:42 pm, num total de 1 vez |
miguel g.rivello |
Enviada: Dom Out 28, 2007 2:30 pm Assunto: |
Klinger,na minha foi colocado do lado de fora,proximo ao farol da silverado,com os fios do proprio farol,Na realidade foi tirado do rele duplo.
Espero que tenha sorte,pois comigo não funcionou bem,já na minha moto era uma beleza,e também muito mas prático.
Hoje moro em uma casa que tem um equipamento da HDL,com frequencia fechada,só aceita os radinhos originais,uma f....
Miguel |
Petrus Veldt |
Enviada: Dom Out 28, 2007 3:58 pm Assunto: |
como funciona esse sistema
Suburban 2004 5.3 V8 |
Klinger |
Enviada: Dom Out 28, 2007 5:39 pm Assunto: |
Petrus, é um controle qualquer só que fita permanentemente no carro sendo que utiliza a bateria para alimentação e o acionamento do farol alto como se estivesse apertando o botão. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Klinger |
Enviada: Dom Out 28, 2007 5:42 pm Assunto: |
Então Miguel, será que o controle não tinha força o suficiente??? Vc utilizou o da mesma marca que o meu??? Tem como tirar fotos desse relê pra mim se não for muito incômodo ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
miguel g.rivello |
Enviada: Dom Out 28, 2007 9:30 pm Assunto: |
Klinger,como me mudei a uns 2 anos,e ele estava instalado na minha antiga Silverado,não ia servir para a minha casa,eu até me esqueci de retirar,uma falha,mas conheço pessoas que não tiveram problemas,tem que estar na mesma frequencia de seu receptor,ai é show de bola,na moto era perfeito,parava,piscava o farol e ele abria na hora.
Miguel |
Klinger |
Enviada: Dom Out 28, 2007 11:34 pm Assunto: |
aum, blz... mas o cara que vai intalar o portão disse que vai programar o aparelhinho, vamos ficar na espectativa de funfar !!! Lá por teça feira eu doi sinal de vida falando se funfou de boa, acho melhor lever num eletricista pra depois num passar ravia
Obrigado e brande abraço !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
miguel g.rivello |
Enviada: Seg Out 29, 2007 1:02 pm Assunto: |
Não tem mistério não,ele e´um transmissor normal,só que é alimentado pela bateria do carro,é só ajustar a frequencia com a do portão que vai funcionar,eu lembro que coloquei o carro em frente ao portão,segurei o farol no alto e o cara apertou um botão na central e em alguns segundos ele mexeu com o portão.
Abs
Miguel |
Klinger |
Enviada: Seg Out 29, 2007 6:46 pm Assunto: |
Eu queria um esqueminha de instalação da peça dentro do carro vc teria alguma ai ???
Obrigado !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Fabio R |
Enviada: Seg Out 29, 2007 9:03 pm Assunto: |
olá pessoal
o cara aqi do meu ap ponho um desses controle na buzina do carro dele,toda vez q ele buzina o portao é acionado..............vlw |
Klinger |
Enviada: Qua Out 31, 2007 7:30 pm Assunto: |
Uma boa tb Fabio, instalei o meu dentro da caixa de fusiveis pois assim fica longe de agua. Amanha o tecnico vem terminar a instalação e programar o transmissor. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Klinger |
Enviada: Sex Nov 09, 2007 6:46 pm Assunto: |
Instalei e não funcionou, ficou instalado em local errado...
Hoje fui no eletrecista e ele botou um monte de problame que tinah que instalar um diodo e que demorava...
Eu eim, sacanagem !!!
Alguem ai sabe como se instala um treco desses ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Klinger |
Enviada: Sáb Nov 10, 2007 10:44 pm Assunto: |
Help !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Dom Nov 11, 2007 4:04 pm Assunto: |
Que drama hein Klinger, mas não funcionou porque? Lembro que quando estagiei pelo curso de Eletrônica, fiz manutenção num portão automatizado, que gastava muita bateria dos controles e pegava precariamente tinha que apertar os botões com força e etc. Levamos o motor que aciona o portão pra bancada, e com auxilio de osciloscopio, sintonizamos corretamente cada controle, e após isso sanou-se os problemas, inclusive tem 3 anos + ou- e depois disso não precisou mais chamar o pessoal da "autorizada" que nunca resolvia os problemas. No seu caso Klinger você terá que ligar o positivo no fio que vai para o farol alto, e pra saber isso só alguem que já tenha experiencia com o veÃculo, no caso eletricista ou alguem que já instalou o mesmo sistema em picape igual, ou com paciencia e ajuda de multimetro vc mesmo pode descobrir isso. Depois de instalado vc tem q "sintonizar" a frequencia do controle com a frequencia do automatizador, existe um Trimpot dentro de cada controle, onde deve ser ajustado calmamente e com chave de fenda plastica, se fizer com chave de metal não vai dá certo pois ela vai servir de "antena" e vai ser muito muito dificil ajustar. Abraço _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Klinger |
Enviada: Dom Nov 11, 2007 5:24 pm Assunto: |
Caro amigo Andreson, o controle ja está programado com o motor, pois utilizei uma bateria de um controle movel pra isso, funcionou muito bem por sinal. Meu grande problema é que somente o sinal de quando se dá a luz alta, quando o carro está com luz alta. Tenho paciencia de sobra pra instalar o treco e ficar bem feito mesmo não tendo muito tempo e como na auto eletrica os caras levem um tempão pra mexer é melhor eu fzr no fim de semana.
Eu jurando que seria a coisa mais simples do mundo, que coisa !!!
Grande abraço _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
