S-10/Blazer com trac-lok |
Bianor |
Enviada: Sex Nov 23, 2007 7:24 pm Assunto: S-10/Blazer com trac-lok |
Prezados colegas foristas, imbuido do mais profundo desejo de informá-los sobre as mais recentes gambiarras feitas na minha Blazer 2.8 atentando contra o meu saldo bancário, vamos lá.
Adquiri junto a Fox autopeças em Joinvile um diferencial completo de uma S-10 2.8 2006 com pouco uso.
O diferencial pago e enviado para a concesionária chevrolet em Campos RJ custou R$1950. Até que não foi caro considerando o estado semi-novo do mesmo.
Os problemas são quem vai desmontar tudo e colocar no diferencial que estava na Blazer? Visto que os suportes da molas são diferentes e os da barra estabilizadora inexistentes, como não queria mexer com soladas, resolvi desmontar tudo.
O mexanico pé sujo não achei bom arriscar pois já tinha entrado pelo cano na troca do retentor traseiro do MWM 2.8. Dai resolvi ir parar na boca do Jacare de estimação da GM. Sr. Alair da Green lá de Campos RJ.
No final o distinto cavaleiro cobroum-me R$1530 e ainda ficou de montar o antigo e vende-lo como pagamento da mão de obra da revisão de 90000km.
Estou usando o mesmo e depois posto as impressões mas ai vão as fotos, divirtam-se:
ANTONINI |
Enviada: Seg Nov 26, 2007 8:20 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 93 Localização: VITORIA
CARAMBA!! tambem quero!!
Bianor, estou curioso para saber o resultado. Sofro com um diferencial comum. Meu sonho e fazer o mesmo.
aguardo anciosamente.....
Abraço _________________ Amassando o tapete!!! |
Bianor |
Enviada: Sex Nov 30, 2007 6:45 pm Assunto: Resultados |
Prezados quando montei o conjunto o diferencial estava parado, por isso quando elevado tentei girar uma roda e as duas giravam junto, era o que eu esperava. Depois de andar ums 100km em casa elevei o eixo traseiro e girei a roda e surpresa conseguia girar com a mão independente uma das outra. Pensei que os discos de fricção estivessem ferrados. Estou cotando um conjunto de discos novos que custam R$600 na conscesionária e R$250 no paralelo. Tenho duvidas da quantidade de discos que a GM usou, 6 ou 8 conjunto de discos.
Observando no site do Bestcarswebsite onde dissseram que a GM só usou 20% da capacidade de bloqueio que pode chegar a 32%.
Lendo o artigo do Sr. Franco da Ensimec pensei que eles usaram uma carga menor das molas de pre-carga.
Apesar de girar com a mão a roda, em várias situações em que acelerava em curva ou em reta e percebia que o torque ia todo para uma roda só não acontecem mais. Até a arrancada em piso plano cantam os dois pneus e não mais um.
Ou seja existe uma atuação dos discos mas parece que amola de pre-carga está fraca.
Observando o manual de serviço ele deveria resistir ao torque de 38kgf e quando baixar de 12kgf deveriam ser trocados os discos, isto é o torque aplicado para girar uma roda independente da outra.
Agora estou pensando no que fazer.
Abaixo transcrevo o artigo citado:
"Aqui nasce o engano sobre bloqueios LSD, pois a grande parte dos interessados acredita que a fricção é gerada exclusivamente pela ação das molas, que mantém os cones ou discos no lugar. De fato, as molas nestes diferenciais servem para gerar uma pré-carga nas superfÃcies de atrito e assim geram uma torque de bloqueio inicial, porem muito baixo. Este valor inicial não chega a 3% da pressão que é gerada durante o transito do veÃculo. O que efetivamente gera a pressão sobre as áreas de fricção é a força gerada pelo ângulo de pressão dos dentes das engrenagens cônicas. Ao aplicar torque à carcaça do diferencial, este é transmitido através dos eixos das satélites as satélites, que por sua vez transmitem através dos dentes à s planetárias. Neste instante, a inclinação do plano de pressão dos dentes é que vai definir quanto do troque aplicado gerar pressão sobre as áreas de atrito e com isso torque de bloqueio.
As molas provocam um estágio de atrito inicial, a partir do qual cresce a pressão gerada pelas engrenagens. Quanto mais alto esta pressão inicial destas molas, mais rapidamente o atrito alcança valores que tornam o diferencial “bloqueadoâ€. Mas isto trás um outro lado: dificuldade de manobra e desgaste prematuro das superfÃcies de fricção. Então não adianta subir demais com a pré-carga que o beneficio não compensa a desvantagem. "
Sr. Franco da Ensimec |
FredericoFreire |
Enviada: Dom Dez 02, 2007 11:51 am Assunto: |
O texto deixa claro que a pré-carga é mÃnima, e a blocância vem quando há torque no cardan. O teste parado é mera referência, o bloqueio vem quando se acelera engrenado. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
