 embreagem dura S10 2.2 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pwrrjba
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 4:31 pm    Assunto: embreagem dura S10 2.2 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 12 de Dezembro de 2007
OL� PESSOAL, procurei em alguns tópicos e não consegui a resposta, ficou enrolado. tenho uma S10 2.2 97 EFI...foi trocado o KIT da embreagem, pois o colar da embreagem estava ruim ( barulho )..pois bem, após isso a embreagem qdo eu pego um longo engarrafamento e uso muito, (a embreagem ) ela fica dura e com um barulho....chiado.....
eu acompanhei a instalação e o colar estava lubrificado....
e algumas vezes ela trepida na saída...
aguardo ajuda......
brigadu
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser o rolamentinho que vai na ponta do eixo piloto, preso no virabrequim.
George Pessoa
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Qual a km do carro?
Marca da embreagem intalada?
O que foi trocado? Disco, Plato, Rolamento + kit hidraulico?
pwrrjba
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 6:21 pm    Assunto: embreagem Responder com Citação
olá,
ta com 87.000km....
a embreagem foi trocada o kit todo..platô, disco e rolamento....
esse kit hidráulico....não troquei e nem sei...são os cilindros mestre e o servo?????
ahhh foi LUK...
brigadu
MensagemEnviada: Qua Dez 12, 2007 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
A marca é boa.
Eu não sei, mas tds os S-10 4 cil gasolina usa o mesmo modelo de embreagem?
Pode ter havido erro de modelo.
POGGIAN
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 7:08 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal!
Pwrrjba! caracas! que nome difícil!
muito bem, passei pelo mesmo problema. começou assim rangendo quando esquentava o motor, depois ficou dura até que um dia passei a 1ª e carro não andou.então passava todas as marchas sem precisar pisar na embreagem, e o carro não andava, levei rebocado para oficina e o mecânico condenou kit embreagem, troquei e saí da oficina todo feliz, fui trabalhar e quando o carro esquentou aconteceu de novo.resultado o defeito era o tempo todo o cilindro hidráulico da embreagem aquele que vc completa o nível de óleo, ele trabalha em conjunto com o cilindro auxiliar que fica lá em baixo da caixa de marcha, para evitar novos transtornos troquei os dois, eu mesmo, a troca é fácil. só que os cilindros são caros pra caracas na autorizada. então compreio o mesmo aqui na lobo júnior , penha, RJ (altese gm) e paguei r$ 500,00. tenho quase certeza que é este seu defeito! abraços!!
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
