| Igor_VDM |
Enviada: Ter Nov 20, 2007 5:50 pm Assunto: |
Olá Adalberto,
Eu acho melhor usar um bom óleo, sem aditivos extras. Para motores gasolina, um óleo de classificação SJ já é bem aditivado, mesmo os minerais. Na Blazer eu uso o Havoline SL 20W50, ela está com quase 122000km sem problemas de motor.
Para óleos de caixas automáticas, é melhor usar o óleo da concessionária mesmo. Os problemas causados por óleos fora de especificação são grandes.
Valeu! _________________ Igor Mendonça
| PauloRS |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 3:28 am Assunto: |
Não se discute a qualidade dos óleos normalmente usados. A questão é saber se há algum aditivo que se possa utilizar com segurança para melhorar as condições de funcionamento e durabilidade do motor.
Citei anteriormente, por exemplo, que os óleos multiviscosos parecem ser muito finos, o que pode dar mais desgaste e/ou ruÃdos...
Paulo _________________ Paulo
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 10:01 am Assunto: |
Paulo,
O óleo a ser usado é o óleo especificado pelo fabricante.
Se com o uso deste óleo o motor faz barulho, é porque já há desgaste acentuado. De fato com o uso de um óleo mais viscoso, a barulheira e a fumaça azulada podem sumir, mas o preço é um desgaste ainda mais rápido devido ao uso de óleo inadequado.
Eu não acredito em melhoras com aditivos extras nos óleos atuais.
Até logo, _________________ Igor Mendonça
| POGGIAN |
Enviada: Qua Nov 21, 2007 10:44 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007 Mensagens: 128 Localização: RIO DE JANEIRO
Olá a todos!
Depois que coloquei este post, consultei vários sites e cheguei a conclusão que o aditivo deve ser usado apenas se o motor estiver com problemas. caso contrário, deve-se manter o recomendado pelo fabricante. _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| PauloRS |
Enviada: Qui Nov 22, 2007 3:34 am Assunto: |
Num motor novo, provavelmente haverá pouquÃssima diferença com qualquer óleo que se use. Com o desgaste é que os aditivos podem fazer diferença. Penso que as aditivações especiais têm um custo que podem não ser interessantes para os fabricantes de óleos, por torná-los muito caros. Usar o que é padrão, sugerido pelas fábricas, tem pouca ou nenhuma contra-indicação, mas também nenhum benefÃcio adicional. O ruÃdo acima do normal, indica folgas não compensadas pelo filme de lubrificação, mas não indica necessariamente que o motor esteja com desgaste acentuado. Insisto, que o problema é saber que produto faz o que promete. Por isso, também estou interessado nesse assunto.
| José A. Machado |
Enviada: Qui Nov 22, 2007 8:32 am Assunto: |
alguem sabe explicar como realmente funcionam os aditivos dentro do motor?
D20/1989. |
| José A. Machado |
Enviada: Ter Dez 04, 2007 10:46 am Assunto: |
eu havia postado: alguem sabe como REALMENTE funcionam os aditivos dentro do motor?
agora mudei: alguem sabe MAIS OU MENOS como funcionam os aditivos dentro do motor?
abraços. _________________ José A. Machado
D20/1989. |
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Dez 04, 2007 11:41 am Assunto: |
Olá José,
Há vários tipos de aditivos, muitos deles já estão incluÃdos nos óleos atuais. Detertentes (para limpar o motor), EP (Extrema pressão), anti-oxidante, emulsionantes (facilitam a mistura com a água), anti-espumante (facilitam a aglutinação das bolhas de ar). São os que eu lembro de cabeça. _________________ Igor Mendonça
| José A. Machado |
Enviada: Qua Dez 05, 2007 12:14 am Assunto: |
Olá Igor,
desde já, agradeço pela atenção.
um abraço. _________________ José A. Machado
D20/1989. |
| PauloRS |
Enviada: Qua Dez 05, 2007 4:15 am Assunto: |
Olá a todos,
Neste fim-de-semana, num posto de estrada o gerente falou-me que o Prolonga é recomendado para motores consados, confirmando o que consta no rótulo. Citou, ainda, o caso de um proprietário de camionete diesel, já com problemas de motor, que insistiu em usá-lo e sequer conseguiu arrancar do posto. Exagero ou não, fica o registro.
| POGGIAN |
Enviada: Qua Dez 05, 2007 7:36 am Assunto: |
Olá pessoal!
Estive me informando com um mecânico muito experiente quanto a colocação do bardhal no motor, ela deve ser com ele ligado e coloca-se o produto gradativamente para que o mesmo se misture com o óleo e ao mesmo tempo afine um pouco, imagine colocar um produto que é difÃcil até para sair do recipliente de uma vez com o motor parado. eu acho que tem sentido o que ele me falou. abraços! _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| José A. Machado |
Enviada: Qua Dez 05, 2007 10:03 am Assunto: |
pelo que eu já ouvi e os depoimentos dos colegas, se alguem quiser engrossar o óleo do motor, não precisa desses produtos, é só colocar óleo 90 ou 140..., Nà o sei se dá o mesmo efeito.
parece que o bardhal e outros, colam nas paredes do motor, por ex.: carcaça e peças, acho que daà vem o problema de entupimento das canaletas de lubrificação, sem contar o esforço maior a bomba de lubrificação.
eu acho que aditivos foram feitos só pra quebra galho, Ex.: você não pode abrir o motor porque tá finalizando um trabalho e não pode parar o carro, se esse for de trabalho, se não, tá um pouco apertado ($$$$) e só pode no mês seguinte etc....
quero deixar claro que não sou contra quem usa e nem contra os aditivos, devem ter algum fundamento que ainda ninguem e nem os próprios fabricantes não explicam com claresa, só falam que prolonga a vida do motor, pra nós termos essa confirmação teremos que usa-los do inÃcio ao fim da vida do motor, então até lá, consumiremos muito aditivos. aliás, pagaremos pra vê.
é só uma opinião.
D20/1989. |
| PauloRS |
Enviada: Qui Dez 06, 2007 2:26 am Assunto: |
Poggian e demais,
Realmente, o gerente citou que o Prolonga deve ser adicionado com o motor quente e aos poucos. Esse talvez tenha sido o erro cometido no caso que ele mencionou.
Quanto a adicionar outro óleo mais viscoso, lembrem-se que se for para engrenagens ele terá outra aditivação e poderá prejudicar o motor. Outra coisa: aumentar a viscosidade do óleo é uma coisa e aditivação é outra. Além do que o Igor esclareceu, já na década de 70, a literatura mencionava aditivos como o grafite e o bissulfeto de molibdênio, que aderem ao metal, para reforçar a capacidade de escorregamento do óleo.
| Marco62 |
Enviada: Dom Dez 16, 2007 1:05 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 16 de Dezembro de 2007 Mensagens: 1 Localização: Jaboticabal
Olha, nao posso garantir que o Bardahl seja bom para o motor, mas ja vi alguns fatos impressionante com o Bardahl.
Rolamentos que estao roncando mesmo engraxados, ficam silenciosos se for adicionado um pouco de bardahl na graxa.
Vi tambem aquele teste de demonstraçao da bardahl feito em uma maquininha que realmente é de cair o queixo. Oleo puro, sem bardahl, quando se aperta a alavanca contra o cilindro, o cilindro freia. Adicionando um pouco de Bardahl ao oleo nao é possivel frear o cilindro mais.
Eu acho que eu ja tive provas suficientes pra creditar que bardahl é realmente um tremendo aditivo, nao é cascata. |
| José A. Machado |
Enviada: Seg Dez 17, 2007 11:33 pm Assunto: |
Olá Marco,
não, que ele faz deslisar melhor, não tenha dúvida, eu concordo, só que eu tenho dúvida é se ele não entope as canaletas de fluxo de óleo, que são bem finas.
D20/1989. |
