Disputa entre as montadoras e fabricantes de peças paralela |
leofs |
Enviada: Sex Fev 15, 2008 6:20 am Assunto: Disputa entre as montadoras e fabricantes de peças paralela |
http://oglobo.globo.com/economia/seubolso/mat/2008/02/15/pecas_originais_ou_alternativas_-425664851.asp`
RIO - Uma disputa entre montadoras de veÃculos e fabricantes de autopeças pode acabar com o mercado alternativo de reposição e isso afeta diretamente o bolso dos consumidores na hora de consertar o carro.
Pára-lamas, capôs, portas idênticos aos originais, mas não são. É a chamada indústria independente de autopeças, que abastece o mercado com produtos mais baratos do que aqueles vendidos nas concessionárias.
- Na concessionária, é bem mais alto o preço, não tem comparação - afirma um consumidor.
A diferença é grande, por exemplo, para o mesmo modelo de farol de carro. O original custa R$ 265. O outro, R$ 159. Com os pára-lamas, a mesma coisa: original, R$ 317. O similar sai por R$ 111. Segundo pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, a diferença pode passar de 1000%.
Para fabricar essas peças, a indústria independente usa a chamada engenharia reversa. Ou seja: copia de um carro pronto. Mas, para algumas montadoras, o projeto, o desenho, pertence a elas. Uma espécie de patente.
Três montadoras entraram na Justiça para garantir a exclusividade na comercialização das peças. Em resposta, fabricantes de autopeças enviaram uma representação à Secretaria de Direito Econômico. Afirmam que as montadoras cometem "abuso de direitos de propriedade industrial, com o objetivo de monopolizar o mercado de autopeças".
- È um atentado contra a concorrência, contra o consumidor, que será o grande o prejudicado, uma vez que só terão a possibilidade de fazer a manutenção do seu carro na rede autorizada - defende Renato Fonseca, da Associação dos Fabricantes de Autopeças.
Por ordem da Justiça algumas peças já foram recolhidas do mercado. Em notas, a Fiat e a Volkswagen declararam que fazem investimentos em pesquisa para garantir a qualidade e a segurança. A Ford não quis se manifestar. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Klinger |
Enviada: Sex Fev 15, 2008 5:10 pm Assunto: |
Depois que li essa parte eu tenho até vergonha de comenar mais do que tou falando agora... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
alexm |
Enviada: Sáb Fev 16, 2008 2:15 pm Assunto: |
Klinger.
Se recordarmos o teste do Cesvi, demonstrando a insegurança do Volkswagem Fox nacional, em relação ao exportado ...
Se recordamos o recente escandalo (não acompanhei em detalhes), que envolveu um fabricante de auto-peças "original" (acredito do para-choques plástico), funcionários e executivos da Volkswagem, culminando com uma conspiração para assassinar um Engenheiro que denunciou o esquema ...
Se recordarmos, ainda mais recentemente, o caso da "argola decepadora de ponta de dedos" da linha Volkswagem Fox nacional, porque na exportada o esquema é outro, mais seguro e que claramente deveria ser objeto de recall ...
Realmente podemos ter uma certeza (absoluta) : de não comprar produtos da Volkswagem.
FIAT = Fui "I"nganado Agora é Tarde ...
Sem mais comentários.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (Fabio R tem razão : tá dificil de encaixar no orçamento) |
Klinger |
Enviada: Sáb Fev 16, 2008 7:41 pm Assunto: |
Era isso que vc falou que eu iria comentar mais nem adianta falar alguma coisa... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Dom Mar 30, 2008 3:11 pm Assunto: |
Poxa as montadoras estão querendo acabar de qualquer jeito para acabar com o mercado de peças de reposição e as oficinas independetes...
Lamentável...
