| POGGIAN |
Enviada: Sáb Dez 01, 2007 11:11 pm Assunto: Eixo Cardã fazendo barulho acontece com vcs? |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007 Mensagens: 128 Localização: RIO DE JANEIRO
Olá pessoal!
O cardã da minha Blazer tem alguma coisa que está solta dentro dele, eu dei uma olhada mas não tem acesso, ele parece que é lacrado! gostaria de saber dos amigos se é normal acontecer isto devido ao tempo de uso e se pode causar algum transtorno além do barulho. obrigado pelas respostas. _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| Klinger |
Enviada: Dom Dez 02, 2007 2:09 am Assunto: |
parece uma pancada quando apssa a marcha ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Bianor |
Enviada: Dom Dez 02, 2007 12:02 pm Assunto: Desmonte |
Algo solto dentro do cardã acho meio difÃcil mas...
O cardã saà facilmente, na frente é só encaixado na caixa de cambio e no diferencial é aparafusado. Desmontando podes notar se tem algo solto dentro dele, que s enão me engano é de alumÃnio e tem um peso de balancemento em algum lugar dele, mas é externo. Outra coisa que pode notar é a folga das cruzetas prezas nele. Acredito que não tem troca só um cardã completo.
Aproveite para girar com a mão o diferencial para observar a folga deste.
Sds |
| POGGIAN |
Enviada: Dom Dez 02, 2007 7:02 pm Assunto: |
Olá pessoal!
É isso mesmo, alguma coisa solta dentro do cardã, ontem mesmo o retirei do local para trocar o retentor da caixa, e o balancei e estava lá o barulho, vale a pena lembrar que minha blazer é 95, a primeira da série e que meu cardã é muito grande no diâmetro em relação aos mais novos, o que foi corrigido nos outros anos. li numa reportagem uma vez que as primeiras eram utilizadas cardã e eixo trazeiro de um caminhão, depois foi modernizado. abraços! _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
Enviada: Seg Dez 03, 2007 5:57 am Assunto: |
Alguns cardãs tem tubo de papelão por dentro para evitar ressonancias.
Mas de qq forma é uma peça soldada, pode ter entrado algo na montagem.
| POGGIAN |
Enviada: Ter Fev 19, 2008 8:06 am Assunto: |
Olá pessoal!
Troquei meu cardã, peguei emprestado de um ferro velho para ver se o barulho parava, nada mudou,então prestando mais atenção pude perceber que o barulho só faz quando estou andando e coloco em ponto morto ou no intervalo de troca de marchas. será na cruzeta? _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| peembaixo |
Enviada: Qua Fev 20, 2008 5:19 pm Assunto: |
Eu acho que pode ser diferencial. O barulho lembra +- um helicóptero? _________________ George Pessoa
| Miranda |
Enviada: Qua Fev 20, 2008 5:21 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Janeiro de 2008 Mensagens: 76 Localização: Jataí GO
Pode ser na cruzeta, diferencial..
o barulho some quando vc engata? ou vc nao ouve por causa do motor? _________________
| Tigues |
Enviada: Qua Fev 20, 2008 5:29 pm Assunto: |
Na minha ranger tive um problema assim, eram 2 parafusos soltos na luva que encaixa no diferencial _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| POGGIAN |
Enviada: Seg Fev 25, 2008 7:52 am Assunto: |
Olá pessoal!
Realmente o barulho parece o de um helicóptero!
Será que vai voar? acho meio difÃcil com o motor 2.2
Só consigo ouvÃ-lo em marcha lenta,ou em qualquer velocidade no ponto morto.
Obrigado pelas respostas! _________________ -POGGIAN-RIO DE JANEIRO- |
| FIGUEIRA |
Enviada: Seg Jul 27, 2009 9:02 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
O meu está identico neste fds vou dar uma olhada, qualquer coisa te falo.
Ou se voce resolver antes me avisa
[]s |
| FIGUEIRA |
Enviada: Ter Set 01, 2009 2:26 pm Assunto: |
| Troquei as cruzetas e show de bola |
| Cezar Sato |
Enviada: Qua Set 02, 2009 10:13 pm Assunto: |
Este tipo de sintoma necessita de reparo urgente, seja la onde for, pois no final este helicóptero pode fazer seu orçamento chegar nas alturas! Meu chute é diferencial, podendo ser tambem suporte de cardan, mas pelo visto não utiliza.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
