jvictor2000 |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 8:44 am Assunto: TBI S10 2.2 EFI com muito óleo |
![](images/avatars/155432021747f4f61621f94.jpg)
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Abril de 2008 Mensagens: 5 Localização: sericita
Alguém já teve este problema? o corpo da TBI da S10 2.2 efi está sujando muito de óleo que vem do motor pelo suspiro do tampão do comando de válvulas. É normal? O desempenho do motor está normal, não sai fumaça no escapamento mas chega escorrer óleo pela junta da parte de plastico que fica acima do corpo da injeção. _________________ S10 2.2 EFI 1995 Gasolina |
feiovelhoepobre |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 10:32 am Assunto: |
![](images/avatars/2505702294815620f27ae0.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008 Mensagens: 93 Localização: SP/SP/ZL
alguem deve ter colocado muito oleo no seu motor enquanto quente, tambem vala a penas desmontar a ultima tampa do cabeçote e limpar o respiro, um abraço. _________________
![](http://img230.imageshack.us/img230/1426/policebm2.gif) |
jvictor2000 |
Enviada: Sex Mai 02, 2008 6:41 pm Assunto: |
O nivel de oleo esta normal, talvez poderia ser algum retentor de válvula..... _________________ S10 2.2 EFI 1995 Gasolina |
FIGUEIRA |
Enviada: Ter Mar 31, 2009 4:25 pm Assunto: |
![](images/avatars/36332844544bd011520889.jpg)
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
Na minha estava assim também, fiz a limpeza na tampa do comando de válvulas tem um tipo de filtro, onde sai a mangueira pro TBI (troquei esse filtro) e fiz a limpeza completa do TBI.
Com isso parou de acumular óleo lá.
