 BARULHO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA BLAZER 2001 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Anton Oliveira
MensagemEnviada: Qui Jun 05, 2008 11:20 pm    Assunto: BARULHO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA BLAZER 2001 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Junho de 2008
Este é o primeiro contato, tenho uma Blazer 2001 4x4 diesel e recetimente troque os dois braços da suspensão (PITMANN E AUXILIAR), pois estavam com folgas, porém após a troca e alinhamento, quando faço o giro total para qualquer lado, sinto como se a roda estivesse presa ( arrastando ), fui informado que isso era normal , porém antes da troca não percebi este defeito, vou retornar pela terceira vez a oficina.....alguém já teve este problema ???
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Anton,
Um problema crônico da linha S-10 e Blazer é um raspado quando se está totalmente esterçado e se passa em algum obstáculo. Há uma peça da suspensão, não lembro bem qual que pega na bandeja.
A solução seria um limitador de curso, que até onde eu sei não existe. Ou seja, sem solução.
Se alguém souber solucionar, favor postar.
Até mais,
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
O raspado que dá quando esterça totalmente a direção e anda com o carro, são os batedores de fim-de-curso. Ali fica encostando ferro com ferro (aço), e quando move-se o carro que a carroceria balança os batedores friccionam entre si provocando aquele barulho.
Aplicar um pouco de graxa regularmente resolve.
Não se trata de peça estragada ou alguma peça pegando onde não devia.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 3:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Fred,
Este é outro caso de projeto porco.
De vez em quando eu engraxo, mas a meu ver só ameniza o problema.
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo, sinceramente depois que conheci melhor os concorrentes da linha S10, não espero muito desse projeto.
Fred.
Anton Oliveira
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Agradeço a colaboração e comentários de todos, porém encontrei a solução após mandar desmanchar novamente a suspensão, o braço PITMANN colocado tinha uma cabeça de pino mais larga e alta do que o original com folgas, portanto ficava batendo ( roçando ) na bandeja e carter quando fazia o giro. Então cabe a dica de comparar sempre as peças a serem trocada, pois podem ter diferença....Aprendi outra dica para melhorar a aparência dos farois de policasbonato (plastico) que ficam com o tempo amarelados, seguem abaixo;
Material a ser usado : uma lixa 1200, massa de polir nº 02 a base de agua, cera de polimento e algodão para polimento.
Aplicação : limpe os farois, lixe aplicando agua em movimento circulares até deixa-lo opaco, depois aplique a massa de polir em movimentos circulares e retire com o algodão, após aplique a cera de polimento.
Dica : Levante o capô para evitar lixar sem querer.
Fiz a operação e melhorou muito a aparência....
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Fred,
Ainda assim eu gosto da linha S-10 / Blazer, mas ela tem umas falhas inexplicáveis.
Anton,
Já fiz isto na minha, realmente melhora bem, mas alguns meses depois volta a amarelar (basta fazer de novo). Tá certo que no meu caso o farol alto com uma leve potência extra, contribui um bocado.
Dica. É fácil de tirar os faróis da Blazer, no manual do proprietário explica. Na primeira vez apanhei um bocado, mas agora, em menos de 20 segundos retiro. Com ele fora é bem fácil efetuar o polimento.
Seja bem vindo ao fórum.
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uma travinha vermelha facílima de quebrar...
Fred.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Jun 06, 2008 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Fred,
Eu já tirei os meus várias vezes e nunca quebrei as travas. Mas já ouvi várias reclamações a respeito.
Igor Mendonça
