 Subwoofer na D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha Kiko, não sei, mas esta escrito aqui que estas saidas RCA são pré-amplificadas.
Fernando, vou ficar com a opção "a"; vou instalar somente um.
Informações do manual:
"Impedancia do alto falante: 4 - 8 ohms
Saida de potencia maxima: 52w x 4 (a 4ohms)
Controles de tom: Baixo +-10dB a 60hz
Relação sinal/ruido: 120dB
Resposta de frequencia: 10 - 20.000 Hz
Nota: Este aparelho não pode ser conectado a um pré-amplificador digital, nem a um equalizador compativel com o sistema BUS da sony"
Eu acho que aquele do segundo link que eu postei da pra mim, o q vcs acham
http://www.arlen.com.br/falantes/index_frame.asp?linhaid=auto
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Alex:
O problema é que estou achando meio caro os amplificadores.
Leonan:
Só citei os de 6" porque surgiu uma opurtunidade de comprar um par baratinho aqui Wink
Eu não sinto sensação de falta de som, ele ta bom pra mim, só queria tirar o chiado dos graves quando vc deixa o volume alto.
Não seria 52w cada canal?
LeonanFL
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Petrus, cada canal tem 52 PMPO, vi no site da sony que solta 23 RMS
Dependendo qual falante de 6 é pode ficar bom.
Toma cuidado pra casar direitinho as impedancias, senao adeus player!
ABS
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou dar uma olhada com o amigo meu que ta vendendo os de 6" então.
O link acima não deu certo, va nele e vai na linha black star, é este que eu achei bom, neste caso a impedancia esta correta, né?
E pra fazer a caixa como faz Question
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Este é sucessor do CD 1200
http://www.stetsom.com.br/pdf/br/cd1360.pdf
Sub de baixo do banco está aqui.
http://www.bomber.com.br/site/index.php
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2008 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Petrus, não sei esse modelo Sony, mas alguns Pioneer mais antigos (eu tenho um DEH-P4350 que tem essa função) aceitavam usar o canal traseiro em bridge para alimentar um SUB. Diziam as revistas especializadas e alguns instaladores que o CD-Player empurrava bem o sub (receita barata).
Quando ao ruído nos graves pode ser 2 coisas: falantes fracos ou de baixa qualidade ou distorção pelo amplificador do Player. No primeiro caso, trocando os falantes por uns decentes já melhora muito. Um kit 2 vias (midbass + crossover + tweeter) faz a diferença. No segundo caso um "booster" já ajuda e é bem barato se comparado ao amplificador Mosfet.
De qualquer forma, para ter graves bons, o ideal mesmo é ter um amplificador seja ele booster ou MOSFET. Sem eles será quase nulo a ajuda.
MensagemEnviada: Sex Jun 27, 2008 3:22 pm    Assunto: Responder com Citação
dêem uma olhada neste link:
http://www.autosom.net/instala2.asp
Outra coisa, queria fazer uma coisa de baixo custo, o melhor entõa é mesmo o booster com um sub de um 150w?
MensagemEnviada: Sex Jun 27, 2008 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
tava vendo melhor, compensa eu pegar um booster de quatro canais, pros meus 4 6x9 e para um sub de 8"
o q dizem?
MensagemEnviada: Sex Jun 27, 2008 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Um booster custa hoje uns 150 reais. Melhor que comprar 2 booster é comprar um amplificador Mosfet de 4 canais, alimentando os pares dianteiros + o sub. e os traseiros ficam com a amplificação do rádio. Tem um modelo da Hurricane de 4 canais que já dá pro gasto.
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=1090
Ah Petrus e aproveita e compra um SUB de 10'. A diferença de preço não compensa a qualidade.
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 12:35 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Petrus,
Pelo que percebi o seu CD não tem saída de sub amplificada. Neste caso, para ligar na saída convencional você vai precisar de um divisor de frequência. Não seria mais fácil usar a saída pré (RCA), que parece existir no seu CD, e usar um módulo de potência? Não irá encarecer tanto. Pense quanto custa um tanque de combustível, e verá que a grana do som não é tão alta.
Um sub pequeno e um módulo modesto está de excelente tamanho. Afinal é para curtir um som, e não para fazer bailes.
Fernando
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 6:26 am    Assunto: Responder com Citação
Esta foi a minha solução. Falantes do carro são originais que trab com bass 0, agudo 6 e sub 6, por tanto os falantes originais estão como mid e tweter.
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
É pensando melhor vou fazer isto: 1 subwoofer e um booster, e deixo os 6x9 com a amplificação do radio.
Dai quem sabe mais pra frente eu dou mas um upgrade.
Sekiya o problema o tamanho da caixa por isso prefiro o de 8"
[]'s a todos e obrigado Wink
LeonanFL
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde amigos.
Acho que esta configuração ficaria na medida para começar.
Apenas fique atento aos instalador de som, leve à uma pessoa de sua confiança, capricho na instalação é 50% do sucesso do projeto.
ABS
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Pula fora de booster, a potência anunciada é a de pico e não a nominal (são baratos, porém uma porcaria), eu compraria um amplificador com capacitores mosfet, muito mais negócio!
Em relação ao sub, teria que ser no mínimo de 10" e 100w RMS para começar a ficar legalzinho, se não quiser gastar muita grana compra o sub da marca N.A.R. é a segunda linha da JL Audio (uma das melhores do mundo), são nacionais mais dão um som legal e são baratos!
Em relação ao corte de frequência, o seu player da conta do recado, por ter uma saída exclusiva para o sub com controle do mesmo.
MensagemEnviada: Sáb Jun 28, 2008 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu só indiquei os de 10' pois você pode se arrepender da qualidade do 8' associado a um booster. Fora que independente da litragem da caixa dá para usar um sub maior com algumas perdas.
Mas faça isso que você pensou. Já vai melhorar um pouco.
