Enviada: Sáb Jul 12, 2008 8:34 pm Assunto: |
Isto é sinal de mal contato ou carga excessiva (sobre corrente no motor)
Se anterior não acontecia, na troca houve alguma ligação com mau contato.
Uma hora pode dar mau contato definitivo e sistema parar de funcionar.
Enviada: Dom Jul 13, 2008 3:24 pm Assunto: |
Obrigado Adalberto e Kiko.
Realmente não vejo problema no funcionamento dos vidros. Inclusive, com a troca houve uma melhora significativa na velocidade de abertura e fechamento.
Eu até estranhei o fato do LED apagar e recoloquei o antigo para testar e no mesmo acontecia a mesma coisa. Achei estranho pois nunca havia reparado. Parece-me que quando os acionadores estão ligados em paralelo deve acontecer uma inversão da polaridade para o LED. Até tentei estudar o esquema elétrico dos vidros, mas não consegui visualizar o problema. Enfim, acho que deve ser normal mesmo. _________________ Abraços
Enviada: Seg Jul 14, 2008 1:24 am Assunto: |
Eu colocaria o relé  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Jul 14, 2008 12:36 pm Assunto: |
Relembrando um esquema que o Kiko fez em outro tópico
Que relês são esses? _________________ Abraços
Enviada: Ter Jul 15, 2008 6:38 am Assunto: |
Olá Sekiya
São relés de 5 pinos.
O que tenho aqui é HL 1900.
Enviada: Ter Jul 15, 2008 11:50 pm Assunto: |
Obrigado Kiko!
Só não entendi uma coisa:
Qual a necessidade de existir um reversor no relê? Qual seria a função? _________________ Abraços
Enviada: Qua Jul 16, 2008 5:58 am Assunto: |
Olá Sekiya
O motor faz reversão para suber gira de um lado e para descer no outro sentido, por este motivo, as polaridades de alimentação invertem, terminal A e terminal B do motor eletrico na hora de subir A=+ e B=- e na hora de descer A=- e B=+, o rele deixa ambas - qd parado e qd vai ser acionado, manda + no polo. É a mesma função que tem no botão de acionamento. Em algum lugar postei esquema dos botões.
Enviada: Qui Jul 17, 2008 1:06 pm Assunto: |
Humm entendi Kiko. Obrigado!
Vou estudar essa adaptação...
Melhora muito? Compensa? _________________ Abraços
Enviada: Sex Jul 18, 2008 6:27 am Assunto: |
OLá Sekiya
Sim, pois a capacidade de contato é maior uns 20A, contra umas merrequinhas dos botões. E a alimentação é direta, é o mesmo q acontece com relé duplo de farois.
Enviada: Dom Ago 10, 2008 1:29 pm Assunto: |
Olá Skiya,
aqui em casa, os leds tb apagam quando aciona o motor... Acho que é normal!
Enviada: Qui Ago 14, 2008 6:39 pm Assunto: |
Valeu Thales!
É que realmente eu achei estranho, mas pelo visto é normal! _________________ Abraços
Enviada: Sáb Ago 16, 2008 7:26 am Assunto: |
Depende de q maneira o LED está montado, se está conectado na entrada + e -, não deveria apagar.
Enviada: Sáb Ago 16, 2008 4:59 pm Assunto: |
Na verdade os LEDs estão todos acesos. Somente quando acionados os interruptores "paralelos" da porta do motorista é que apagam os LEDs da referida porta/vidro, isso só ao acionar o interruptor para abaixar os vidros. De resto o funcionamento é normal. _________________ Abraços
