 Chevrolet Brasil 3100 modelo 1959 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Sandro Peres
MensagemEnviada: Qui Ago 14, 2008 2:46 pm    Assunto: Chevrolet Brasil 3100 modelo 1959 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2008
Boa tarde, caros amigos da picapes GM! Tomei a liberdade de chamar vcs de amigos pelo motivo de compartilhar a mesma paixão por picapes. Naveguei por muitos sites ditos especializados inclusive o da própria GM mas encontro somente informação fragmentada a respeito da Chevrolet Brasil 3100 modelo 1959 que aliás serve minha família desde nova.
Atualmente ela se encontra funcionando, mas cançada do trabalho severo de décadas. Minha intenção é reformá-la com o máximo de originalidade.
Pergunto a vocês:
Por onde eu começo?
MensagemEnviada: Qui Ago 14, 2008 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sandro,
seja bem vindo ao forum! Smile
Olha, poderia começar postando umas dela pra gente ver ! Smile Dae fica mais fácil até de dar alguma sugestão... Very Happy
Sandro Peres
MensagemEnviada: Sex Ago 15, 2008 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, Marcus! Tirei algumas fotos e vou tentar anexá-las
MensagemEnviada: Sáb Ago 16, 2008 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
Se for essa do avatar ta lindona
Sandro Peres
MensagemEnviada: Sáb Ago 16, 2008 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, Petrus!
É a que está no avatar mesmo. Não estou conseguindo anexar as outras fotos.
MensagemEnviada: Sáb Ago 16, 2008 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Para anexar fotos tem q estar atento ao tamanho máximo em kB.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Sáb Ago 16, 2008 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou então hospeda e manda só os links.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Dom Ago 17, 2008 2:41 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Sandro,tudo bem com vc,tudo depende de vc se vc vai ficar com a Pickup,então vale a pena o desmonte geral,começa pelo chassi uma ele estando fora da para fazer revisão geral em tudo,depois parte para funilaria,agora um conselho que te dou,guarde e marque todas as pçs,como parafusos docapo e paralama,coloque eles dentro de vidros de maionese e com tampa,e assim por diante,acessorios tomar cuidado ao tirar porque não tem mais as pçs,como lanterna do teto,cuidado ao soltala porque ela gruda,botão do painel, e outros, eu reformei a minha Chevrolet A 10 1983,faz um ano mais ao menos foi 8 meses de reforma, não pode ter pressa,boa sorte com a sua,abraços
Sandro Peres
MensagemEnviada: Dom Ago 17, 2008 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Tudo bem, Cosmo e obrigado pela dica! Aí estão as fotos (huffa!!)
MensagemEnviada: Dom Ago 17, 2008 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Sandro, o negocio é fazer como disse o Cosmo mas o primeiro passo mesmo é achar um bom profissional para fazer o serviço. Voce pretende continuar com a vovó no batente ? Pergunto isso pois dá até dó reforma-la toda e depois não dar-lhe a devida aposentadoria.
Sandro Peres
MensagemEnviada: Dom Ago 17, 2008 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, o negócio dela daqui pra frente vai ser desfilar pelas avenidas. Como eu gostaria de originalidade aonde posso encontrar catálogo, manual do proprietário, cor padrão, ... ?
MensagemEnviada: Seg Ago 18, 2008 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Sandro, o Grassioto está restaurando uma máquina como a sua veja neste topico http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=49662#49662
Troca uma ideia com ele.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Seg Ago 18, 2008 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Sandro,procure no site, www.hotpa.com.br, e tem o sita: www.minpe.com.br,abraços
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Seg Ago 18, 2008 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Sandro,fazendo uma busca nos meus arquivos,ache esse interessante tem alguma coisa sobre Chevrolet Brasil, site: www.antigoautocatalogo.com, abraços
grassiotto
MensagemEnviada: Qua Ago 20, 2008 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 25 de Mai de 2007
Sandro,
Antes de tudo vc precisa determinar a sequencia que vc quer fazer os trabalhos. Eu comecei colocando ela em condição de rodar - freios / suspensão / motor / elétrica / direção. Faça um levantamento das condições e veja quais são as prioridades.
Depois, parti para a carroceria e agora estou trabalhando com a parte interna e acabamentos. Também vou dar uma "fuçada" na direção....
No meu caso, não busquei o máximo de originalidade e tampouco a colocação de uma placa preta. Preferi por "modernizar" a máquina, tentando manter a aparência de época mas produzindo um carro mais confiável e prazeroso de dirigir. Mas isso é realmente do gosto de cada um....
Para a parte de freios (tambor nas quatro) a manutenção é fácil, assim como a suspensão que é por feixe nas quatro rodas (é só ir num posto de molas).
Caso sua preocupação não seja pela placa preta, recomendo renovação completa dos 4 freios com tambores, burrinhos e sapatas de D20.
Para a suspensão vc pode usar jumelos de S10 e trocar todas as lâminas por novas. Existem alguns postos que conseguem fazer molas mestre novas também. Lembre-se também de verificar os amortecedores.
Já se for manter 100% original, traga peças dos EUA (www.lmctruck.com) ou visite a feira do Anhembi
e encontros de carros antigos. No caso do site, vale a pena se cadastrar e pedir o envio gratuito do catálogo de peças - ajuda bastante.
Percebi também que vc está sem a tampa traseira da caçamba. Esta existe para venda no www.aspickupsantigas.com.br.
Algumas das borrachas vc encontra no www.borrachasdaduque.com.br.
Outras peças (frisos, piscas "orelha de padre", etc), só nas feiras e no www.mercadolivre.com.br mesmo.
Ufa! De início é isso.... Conforme for avançando, poste fotos para que possamos adimirar também. Abraços.
Edu
