		  | Cosmo José Pereira |
				 Enviada: Seg Mar 27, 2006 8:25 pm    Assunto: Cebolinha da luz da ré Pick up A10 1983/84 |
				Conforme prometido, segue abaixo foto do lugar onde fica a cebolinha da pickup A10 1983/84,ela está com a chupetinha de borracha protetora,para não entrar agua ou oleo,Abraços a todos espero ajudar o amigo thales tirar suas  duvidas, e outros que precisam da informação e do lugar da mesma.  abraços
                                                 Cosmo |
				 Enviada: Seg Mar 27, 2006 8:27 pm    Assunto: segue outra foto da cebolinha |
				| Foto da cebolinha da ré, pickup A10 1983/84 |
				 Enviada: Seg Mar 27, 2006 8:45 pm    Assunto:  |
				Olá Cosmo,
sanou sim a minha dúvida, fica onde eu tinha suposto. Agora vou por a luz de ré sem problema algum. Valeu.
Grato,
				 Enviada: Seg Mar 27, 2006 9:01 pm    Assunto:  |
				Oi thales, tudo bem o que deu para ver e que onde elá está e uma tampa, está presa com parafusos e se vc trocar só a tampa da sua, e mandar fazer um chicote no eletricista, o thales esse cambio que está na minha vc que conhece bem, ele e o 260 F, ou e outro modelo,  abraços _________________ cosmãojp  - 549                                                       ___________________        Pickup A 10 1984 |
				 Enviada: Sex Abr 14, 2006 11:34 pm    Assunto:  |
				Olá Cosmo,
desculpe pela demora na resposta...
No caso não vou precisar nem trocar a tampa, é só fazer o chicote, pois já tem até o local de rosquear a cebolinha. Atualmente tem um parafuso tapando o buraco.
Sobre seu câmbio, é o 260F sim...
				 Enviada: Sáb Abr 15, 2006 12:33 am    Assunto:  |
				Oi thales,tudo bem com vc,melhor aainda e só comprar a cebolinha, sera que não tem o fio por perto, e esse cambio e bom, o meu vai ter que abril tem algum rolamento indo pro saco,ele ta chiando um pouco,  abraços e tudo de bom _________________ cosmãojp  - 549                                                       ___________________        Pickup A 10 1984 |
				 Enviada: Sáb Abr 15, 2006 12:38 am    Assunto:  |
				Olá Cosmo,
fio por perto não tem. Fiz a elétrica da picape a pouco tempo, mas tomei o cuidade de colocar fio de ré no chicote que vai para as lanternas traseiras. No meu caso, vou puxar um fio da cebolinha até a caixa de fusÃveis e de lá ligo no chicote.
quanto ao câmbio como é o roncado que ele faz? Pergunto porque todo mundo fala em câmbio roncar, mas nunca vi um roncando e queria saber como é, para quando o meu fazer algum barulho diferente saber o que é...
				 Enviada: Sáb Abr 15, 2006 3:33 pm    Assunto:  |
				Thales o ronco geralmente é audivel mesmo com o barulho do motor diesel, e acompanha a velocidade, geralmente é rolamento como o Cosmo falou. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | celsoaj |
				 Enviada: Ter Jul 29, 2008 7:23 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 29 de Julho de 2008 Mensagens: 1 Localização: Ipatinga
				| olá será que alguem poderia postar a foto da cebolinha de ré da d20 tb, motor s4t-plus,.... retifiquei o meu e agora a luz de ré não acende entrei debaixo e nao vi a cebolinha na caixa.... devem ter colocado um parafuso no lugar mas nao lembro onde é |
				 Enviada: Qua Jul 30, 2008 5:50 am    Assunto:  |
A linha ACD-10 não possui luz de ré, exceto Veraneio.
A cebolinha tem q ser adaptado
				 Enviada: Dom Ago 10, 2008 9:59 pm    Assunto:  |
				Oi kiko,tudo bem com vc, a minha e A 10 1983/84, e veiu de fabrica com luz de ré,pois o chicote e original,e veio com as lanternas na parte de baixo do parachoque,se vc der uma olhada na foto acima,vc rrepara que e original não tem gambi, abraços _________________ cosmãojp  - 549                                                       ___________________        Pickup A 10 1984 |
				 Enviada: Qua Ago 27, 2008 11:19 am    Assunto:  |
				No câmbio 260F é só tirar o parafuso e colocar a cebolinha e fazer as ligações elétricas. Ou seja só instalar, sem adaptar nada, pois este câmbio já previa usar este equipamento, pois era utilizado em carros também.
				 Enviada: Qua Ago 27, 2008 12:44 pm    Assunto:  |
				Olá Cosmo
Pode ter saido em algumas versões ou em versões de luxo, como na veraneio.
A luz é um paquerinha melhorado.
