 BAIXANDO ÓLEO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
CHICO
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 10:03 pm    Assunto: BAIXANDO ÓLEO! Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Setembro de 2008
TENHO UMA D10-1984, RESTAUREI O MOTOR AGORA (4236), ESTOU USANDO LUBRIF 15W40, MAS ESTàBAIXANDO 1 LT A CADA 400KM. ISTO É NORMAL?
MensagemEnviada: Ter Set 23, 2008 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Está muito alto, limite é até 1 litro a cada 1.000 km.
Tem q ver o q está acontecendo.
CHICO
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
O QUE VC ACHA Q PODE ESTàACONTECENDO, É INTERESSANTE INFORMAR Q AINDA NÃO RODEI 1000KM!
BRGO
MensagemEnviada: Qua Set 24, 2008 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc ja observou se ela esta com algum vazamento nas juntas, carter, tampa de valvulas?
abraço
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 6:08 am    Assunto: Responder com Citação
Como está a agua do radiados, o cano de escape??
CHICO
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 6:24 am    Assunto: Responder com Citação
Notei um mangote do radiador fechando.
CHICO
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 6:25 am    Assunto: Responder com Citação
O escape pode provocar baixa de óleo?
MensagemEnviada: Qui Set 25, 2008 6:30 am    Assunto: Responder com Citação
Não, é para ver se o interior do cano está encharcada (fuligem melada)
No radiador é para ver se existe oleo na água.
Mangote fechado??? ou achatado? Achatado é problema com tampa do radiados, valvulas emperradas.
CHICO
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2008 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro KIko, o motor está todo novo, eu vou colocar o óleo 40w, pois rodo pouco com ela, porém estou com medo do mecanico ter deixado os aneis de segmento alinhados. Este é o meu medo!
MensagemEnviada: Sex Set 26, 2008 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas neste caso é bom abrir logo, na garantia.
Meça compressão dos cilindros
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 1:19 am    Assunto: Responder com Citação
concordo com o Kiko, é melhor abrir agora na garantia... Quanto ao consumo, está muito exagerado!!!
Kiko,
no meu ver, 1L a cada 1.000km é um consumo bem alto já, mas claro depende do jeito como o carro é tocado...
MensagemEnviada: Dom Set 28, 2008 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Estes limites é de carros de passeio, não é de motores diesel.
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas mesmo pra motores diesel, acho alto.
Scalioni
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2008
Kiko
O que é "deixar os aneis de segmento alinhados"?
Voce se lembra da conversa que tivemos outro dia sobre o meu S4 que tava baixando e eu cheguei à conclusão de que era excesso?
Pois é, era excesso mesmo! Mas gostaria de saber sobre os tais aneis de segmento. O que são?
MensagemEnviada: Sex Out 17, 2008 5:57 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Scalioni
Na montagem os aneis tem que estar com corte contra postos para dificultar a passagem (melhorar a vedação)
Se ficarem na mesma posição o Blow By e consumo de óleo aumentam.
