Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Próximo
 Bomba Injetora Lacrada « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
BRGO
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Olha Kiko essa engrenagem ela vai dentro da bomba injetora, as dlx como seu GB possuem mas as silverado d20 nao possuem por isso vou colocar na minha!
Vou comprar a bombinha auxiliar tb!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Bruno
Dentro da Bomba??? parece é engrenagem de acionamento, q vai na caixa de distribuição, tanto é q um está marcado MWM.
BRGO
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho q é isso mesmo KIKO!
As silver d20 nao saem com isso !
Kiko como tirar ar do sistema de MWM 6.07 T?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Out 05, 2008 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
É mesmo dos outros motores, bombear manualmente se tiver a bombinha no filtro, ter certeza q encheu o filtro, soltar os canos de alta pressão e dar partida, até começar jorrar o diesel, reapertar e ligar o motor.
Tem modelos q não tem bombinha tem q ser td na partida.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sex Out 10, 2008 12:19 pm, num total de 1 vez
BRGO
MensagemEnviada: Seg Out 06, 2008 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
Mas precisa soltar totalmente os canos ?
ou so deixar eles frouxos?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Seg Out 06, 2008 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
É so afrouxar as porcas.
MensagemEnviada: Qui Out 09, 2008 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Pergunta que não quer calar... a bateria aguenta sangrar o motor sem problemas???
MensagemEnviada: Qui Out 09, 2008 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Sim,uma boa bateria sim, com muita sobra.
O q vc pode fazer para poupar a bateria durante sangria é dar partida com admissão tampada, dai o motor fica sem compressão e vira muito mais leve, mas se notar q está injetando tem q liberar o ar.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sex Out 10, 2008 12:20 pm, num total de 1 vez
BRGO
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 6:57 am    Assunto: Responder com Citação
mas como fechar admissao?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso da Silverado, tira se a mangueira da entrada de turbo e tampar com a palma da mão.
Como eram feitas em carros carburados (caminhoes) até lá pelas decada de 60, tinham uns q subia morro com um cara no motor fazendo abre fecha.
BRGO
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 2:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fiz desse jeito que vc falou Kiko só que eu bati um spray daqueles anti corrossivo so para ajudar foi tiro e queda!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda tem o metodo da tocha de fogo, ensopa pano em diesel, mete fogo e deixa o motor engolir fogo.
BRGO
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
kiko mas sera que spray que eu bati nao estraga a turbina ?
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Sex Out 10, 2008 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho q não, mas o q ajuda o motor pegar é o gás de pressurização do spray.
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Esta trilha de Joanopolis, Monte Verde, S. Francisco Xavier, Monteiro Lobato, Campos do jordão foi a primeira trilha (estrada de terra) feita após o ajuste da bomba no CF Bombas Injetoras.
O carro comportou muito bem, a maioria feitas em 4ª e 3ª, sem muitas trocas de marchas, totalmente diferente da ida a Pedra Grande.
Mas como fei feito um novo ajuste, vamos ver o resultado.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 18 de 19
