Enviada: Dom Jan 23, 2005 4:57 pm Assunto: Troca das molas |
Olá Carlos,
ainda não troquei as molas não. Vou ver sa dá pra fazer antes do carnaval.
Thales |
| cepalopoli |
Enviada: Qui Jan 27, 2005 8:24 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
Voltando aos estalos; os meus ficaram ausentes por um longo perÃodo mas voltaram , outro detalhe para que os escute não preciso esterçar até o fim basta ter meia roda virada e tocar levemente o pé nos freios pronto ai estão eles, outro detalhe qdo. esterço até o batente para o lado direito as vezes tenho a impressão de que o volante" caiu em um buraco" chega até a dar uma ligeira travadinha , isto é normal .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Sex Jan 28, 2005 4:33 am Assunto: Isto não é normal |
Olá Carlos
Estes ruÃdos não são normais, deve ter alguma coisa solta ou quebrada no conjunto da suspensão.
Agregado
Grampo das bandejas
Pivos de suspensão
Bandejas tortas
Alinhamentos
Longarinas do chassi etc
vc q é de SP, tente levar carro no Alinhamentos Anhembà (Av Rudge), procure por alinhador Bóris.
Enviada: Sex Jan 28, 2005 6:29 am Assunto: |
| Sr. Kiko, o sr. poderia fornecer com mais detalhes o endereço do alinhador Anhembi pois a Av. Rudge é um pouco extensa. |
| cepalopoli |
Enviada: Sex Jan 28, 2005 5:27 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
KIKO indo pela marginal do tiete tem uma alça que da para pegar a Av. Rudge , fica perto da Anhembi , se for possivel me de uma referencia , já troquei todas buchas das bandejas , pivots todos,grampos todos , molas originais , pitmam , e terminais , só se for algum trinco nos suportes das bandejas vou verificar e´a unica peça que naõ foi checada, e qto. ao "buraco"qdo. esterço para direita teria alguma dica
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Sex Jan 28, 2005 8:49 pm Assunto: Estalo na suspensão |
Olá Carlos,
a minha picape também dava alguns estalos quando esterçava o volante e quando passava mais rápido em quebra-molas. Verifiquei que se tratava de uma das buchas da bandeja superior esquerda que estava com folga. Troquei todas a buchas da suspenção e algum tempo depois o barulho voltou. Verifiquei e vi que a mesma bucha estava jogando de novo. A solução se deu com uma nova bandeja, pois a outra estava muito velha(original) e com pequenÃssimas folgas desgastavam as buchas com mais rapidez. Não sei se pode ser o seu caso, pois as minhas bandejas superiores são do modelo antigo(C-10 1/2 ton). Outra questão: será que não é cilindro das pinças do freio?
Em relação ao buraco na direção e a travadinha, a minha faz a mesma coisa só que para os dois lados. Acho que é normal. |
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 4:28 am Assunto: Buraco |
Olá Carlos
Eu não consegui entender o sentido sua expressão "Buraco" "Travadinha" na direção _________________ Kiko (in-memorian)
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 4:47 pm Assunto: |
Olá Pessoal ,
Oi THALES, as minhas bandeijas também são originais troquei todas as buchas, pivos e hoje me arrependo deveria ter trocado as bandeijas completas pois em todo o conjunto a unica peça que Ainda não troquei foram as danadas mas se não der jeito estão com os dias contados se eu tiver $ não ligo troco mesmo, quanto ao cilindro das pinças vou verificar .
KIKO qdo. disse Buraco , e o seguite qdo. esterço até o fim para o lado direito o volante parece que acaba a rosca e surge uma folga chega a dar uma ligeira travadinha creio que deve ser a cx. de direção pedindo reparos ,Existe reparo para estas caixas ?
Abraços a todos
Carlso Eduardo |
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 5:12 pm Assunto: Caixa de direção |
Olá Carlos,
muitas empresas recondicionam as caixas de direção, algumas até a base de troca. Fiz o serviço da minha em Ribeirão Preto e ficou uma porcaria...
Ouvi dizer que a TRW vende a caixa mecânica da D-20 nova ou recondicionada. Se não me engano serve na D-10.
Sobre o recondicionamento o pessoal fala que apenas a carcaça da caixa e aproveitada, tendo todo o seu interior trocado por peças novas. Eu duvido muito que na minha tenha sido tudo trocado. Se foi, não colocaram peças de qualidade. Interessante é que geralmente o pessoal dá garantia para as recondicionadas de 6 meses. A TRW se não me engano é de um ano...
Quanto as bandejas, não precisa compra-las completa. Pelo catálogo da Cofap tem apenas sem pivô. Mas é possÃvel achar de outras marcas apenas as bandejas, sem o eixo e sem as buchas. Algumas que eu conheço são Nakata e Grazzimetal.
Thales |
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 8:01 pm Assunto: Alinhamentos Anhembi |
Olá Pessoal
O Alinhamentos Anhembà fica na Av. Rudge, 1001, tel: 3392-2505.
É a primeira loja do sentido Marginal - Centro. _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 8:16 pm Assunto: Caixa de Direção e Bandejas |
Olá Pessoal
Quanto a caixa de direção, o alinhamento deve ser feita com a caixa centrada, ou seja se a caixa tem o curso de batente a batente de 4 voltas, ele deve estar com 2 volta do um dos batentes para estar no centro. (isto tem que ser feito com barras desacopladas, mas no cado das das picapes GM o braço Pitman, so se encaixa em uma unica posição.
Ou o braço pitman tem que estar no mesmo alinhamento com a longarina do chassi (reta), quando a direção está centrada.
Nesta posição vcs terão que centrar o volante, se o mesmo não ficar na posição correta.
As bandejas tem que ser usadas as de primeira linha, ou seja original ou do fornecedor do original, a Cofap é uma delas, Nakata tb é de primeira linha, a marca Grazzimetal Thales citou não conheço.
O uso de bandejas de má qualidade, pode ter problemas de segurança (quebra) e de alinhamento.
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Jan 29, 2005 9:14 pm Assunto: |
Olá Pessoal,
Creio que antes de mexer em alguma coisa vou visitar o Boris da Anhembi porque a minha alinhadora(Rodaleste), que sempre executou serviços com competencia me alinhou o carro com as buchas gasta e esta me custando um pneu novo comido do lado de fora , então perdi a confiaça foram mais de 10 anos de frequencia e qdo pedi a garantia do alinhamento (depois de trocar todas as buchas) por causa de 2 dias não me deram, fica ai o alerta de maus prestadodres de serviços , não caiam lá que agora é fria.
Obrigado pelas dicas
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Qua Fev 23, 2005 9:32 pm Assunto: Montagem das Molas |
Olá pessoal,
estou trocando as molas da minha camionete e surgiu uma dúvida: as molas tem uma base em que o elo final segue o tamanho dos elas da mola e na outra base ele vai encurtando para o centro até um certo ponto. Gostaria de saber qual lado vai na bandeja e qual lado vai no agregado.
Grato,
Thales |
Enviada: Qua Fev 23, 2005 11:42 pm Assunto: Re: Montagem das Molas |
| Thales Pimenta escreveu: |
Olá pessoal,
Grato,
Thales |
Olá Thales,
Troquei as molas da minha hj...
A base da mola helicoidal em que o elo final segue o tamanho dos elos da mola vai na bandeja inferior, existe até um rebaixo na bandeja onde é apoiado o elo final.
Uma questão, alguém sabe se as molas da linha 93 em diante serve na anterior a 92 (bandeja pequena).
Pergunto isso porque vou ver se vendo essas que retirei, que estão praticamente novas. (São da Fabrini).
Enviada: Sáb Fev 26, 2005 9:54 pm Assunto: Molas |
Olá Rodrigo,
eu acho que serve sim pois olhando no catálogo da Cofap a diferança entre as duas na barra é pouca(ver anexo em uma msg minha neste tópico). Porém se você olha a altura livre das mesmas já é algo maior e corre o risco da picape ficar com a frente mais alta que a traseira. Mas isto só vai acontecer se com as molas antigas a picape estiver reta.
Rodrigo, só uma curiosidade: por que vc trocou as molas se elas estavam em bom estado?
Thales |
