Marcus |
Enviada: Sex Nov 14, 2008 6:00 pm Assunto: Diferencial S-10 Diesel 2.8 - Urgente! |
Pessoal,
A S-10 do meu amigo estava com o diferencial roncando... e foi preciso substituir a coroa e pinhão... mas esta tendo problemas, pois a peça de reposição original, tem os dentes mais angulados, e não esta dando ajuste!!!
Falamos na Dana, e falaram que eh necessário uma peça pra medir a profundidade do pinhão... mas ninguem sabe dizer onde existe isso...
Relação eh 11x47... ja é o 2° jogo comprado na accioly, pq o 1° arrebentou no teste.... Havia sido montado como estava o anterior...
Enviada: Sáb Nov 15, 2008 7:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7508 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Peça original e não se encaixa ?????????????
Isso é BBRRAAASSSIIIIILLLLLLLL !!!!!!! _________________ Adalberto
Marcus |
Enviada: Sáb Nov 15, 2008 10:47 pm Assunto: |
Pois eh Adalberto, parece que mudaram a peça de reposição... diferente das que vinham antes... os dentes são mais angulados.. e precisam de um "ajuste fino" para ficar no lugar certo, senão debulha tudo...
O 1º jogo foi montado da mesma forma que estava o outro, na mesma posição... e não deu nem pra tentar outro ajuste...
msimoni |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 1:34 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 22 de Dezembro de 2006 Mensagens: 105 Localização: Andirá - PR
Recomendo ele levar ela numa agência GM, onde caso haja erro na troca, com certeza garantirão o serviço efetuado... _________________ Marcelo Simoni
Silverado Conquest 4.2 Turbo Diesel 1999
www.condoraircraft.com.br |
Marcus |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 10:10 am Assunto: |
Aih que esta, ele levou na concessionária... os kras não quiseram pegar pra fazer o serviço pq não possuem a peça para tal ajuste....
BRGO |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 10:54 am Assunto: |
Ai complica pois a concessionaria nao querer fazer um serviço !!
Neste caso teria q acionar o codigo do consumidor!
E uma açao de reparaçao por danos materiais e morais!!hehehhehe
abraços _________________ Bruno
Silverado D20 |
Marcus |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 4:03 pm Assunto: |
Nossa Bruno, vontade até tem... mas ninguem aki tem paciencia pra fica esperando a boa vontade da justiça... ta doido... qlqr coisa leva qse 5 anos... pra sair algum resultado... acaba por naum compensar... ehehhehe
BRGO |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 6:26 pm Assunto: |
Marcus mas em juizados especiais cabe açoes de até 40 salarios minimos, e nestes juizados as coisas correm com maior agilidade!
Silverado D20 |
Enviada: Dom Nov 16, 2008 9:17 pm Assunto: |
Isso mesmo Marcus, vai num juizado de pequenas causas.
Pessoal, esta é uma pagina da net dedicada a um assunto especifico que são carros grandes da maior montadora mundial. Estamos aqui porque apreciamos esses veiculos e isso deveria ser um motivo de orgulho para qualquer montadora, mas quando me deparo com um caso como o que o Marcus citou, realmente fico pensando se essa porcaria de empresa americana realmente merece nossa atenção. Dá até vontade de me desfazer do carro só para não fazer propaganda dessa MER.......
Uma concessionária se recusar a fazer um serviço em um veiculo da marca.
Uma peça de reposição original que não se encaixa.
Veiculos nascem e morrem da noite para o dia sem o menor respeito ao consumidor.
É realmente de se pensar. _________________ Adalberto
Marcus |
Enviada: Seg Nov 17, 2008 10:06 am Assunto: |
É q picape num é minha como disse acima...
E meu amigo dificilmente vai perder tempo com isso... nem pras coisas dele ele tem conseguido parar pra fazer direito... ehehehhehe...
Legal que as picapes soh quebram na época que mais precisa... plantio e colheita... incrÃvel...
BRGO |
Enviada: Seg Nov 17, 2008 10:57 am Assunto: |
Mas tb Marcus deve ser a epocas que elas mais trabalham neh!!
Poe um insumo aqui, uma peça de algum maquinario e assim vai!!hehehe
Silverado D20 |
Marcus |
Enviada: Seg Nov 17, 2008 11:52 am Assunto: |
Ehehehehe.... pois eh... com certeza... fora q andam umas 3-4x mais Km p/ dia doq nas entre-safras...
Enviada: Ter Nov 18, 2008 6:41 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10344 Localização: Rio de Janeiro
Leve o diferencial para um lugar onde se faça casamento de engrenagens, normalmente em grandes oficinas que trabalhem especificamente com caixa de marcha. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Marcus |
Enviada: Ter Nov 18, 2008 6:44 pm Assunto: |
Resolvido o problema....
Por um acaso, alguem na oficina reparou q o eixo estava torto... fizeram q substituição por outro, e o problema acabou...
Td migueh o negócio da chave... os kras qdo não sabem o problema, começam a inventar... em vez de sugerir algum possÃvel problema...
