 rebocar um jeep por 700 km com a D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 9:04 am    Assunto: rebocar um jeep por 700 km com a D20 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Fevereiro de 2007
Olá pessoal. tenho uma viajem pela frente e gostaria de ouvir a opinião dos mais experientes. O caso é que vou rebocar um jeep CJ no cambão por cerca de 700 kilometros, de Florianópolis a fronteira com a Argentina, com minha D20. Imagino que isto vá exigir um pouco da D20 e por isso gostaria de saber se tenho que verificar alguns ítens mecanicos antes da viagem. Alguém tem uma sujestão?
D20 89, cabine dupla, motor q20B
BRGO
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 9:11 am    Assunto: Responder com Citação
Olha eu tenho uma certa experiencia com reboque, acho q posso te dar algumas dicas!
Faz uma revisao nos freios, pastilhas, lonas, pinças etc!
Pq vc nao tenta locar uma carreta reboque para transportar seu jipe eu acho q seria mais segura e teria menos desgaste ate para seu jipe!
Olha o nivel de oleo do motor e o nivel da agua do radiador pois o motor terá q fazer mais força!
Espero poder ter ajudado!
Bruno
Silverado D20
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Quem fez isto num dos nossos passeios foi o Rodrigo, o Jeep andou numa velocidade.... pois com motor proprio não passava de 60.
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Eheheheheheh... e o Rodrigo quase num gosta de andar ligeiro né Kiko... Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Dom Nov 23, 2008 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Pois é, eu vi Jeep voando na minha frente.
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qua Nov 26, 2008 2:51 pm    Assunto: desgaste no disco Responder com Citação
Imagino que além do motor, outra peça que irá sofrer seja o disco e o plator, ou não? Tem alguma prevenção que se possa fazer para evitar o desgaste exessivo do disco numa viajem como esta?
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2008 4:26 am    Assunto: Responder com Citação
Quanto pesa um Jeep?
A D-20 tem a capacidade de tração de uns 3.000 kg (veja manual)
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2008 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
então tá tranquilo, o jeep pesa somente 1.200 kg, não vai ter problemas.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2008 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho experiência com reboque de carreta de lancha. Mantenha os freios em bom estado, e nas descidas use o freio motor sempre que necessário.
A embreagem sofrerá um pouco nas saídas em subidas, não dê bobeira. Mas a D-20 dá conta do recado.
Já li alguns tópicos sobre isto, mas afinal, qual a categoria de habilitação necessária para semi-reboque e cambão?
Vi que há um projeto de lei, ainda não aprovado, que quer subir o limite de PBT para 6t quando usando semi-reboque.
Igor Mendonça
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2008 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Ah este detalhe é importante também e eu tinha me esquecido. é preciso uma habilitação especial para este tipo de reboque? Minha categoria de habilitação é a C.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Nov 27, 2008 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Detalhes sobre a mudança proposta na lei:
http://www.macamp.com.br/mat-lei7127.htm
Consulta ao andamento do processo:
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=66143
Estava relendo, e vi que o que eles querem é aumentar o limite de PBT para 6t para motor-homes.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Dom Dez 14, 2008 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Só põe algum lastro na D-20, pois ela pode destracionar em subida, já que a trazeira pode estar vazia.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Seg Dez 15, 2008 12:52 am    Assunto: Responder com Citação
Boas,Andre voce pode carregar sem medo,pois vc vai puxar,agora tem que travar o cambão sem folga,de uma olhada nas pastilhas de freios e lonas,agora tem que ser uma tocada na boa,se fizer isso não vai te dar nenhum problema, abraços
