| Diferencial/Respiro D10/1000 |
| cepalopoli |
Enviada: Seg Jan 31, 2005 9:58 pm Assunto: Diferencial/Respiro D10/1000 |
Olá pessoal ,
Recentemente retirei a minha carroceria(madeira) para reparos e vi o respiro do diferencial e fiquei com duvidas :
Em caso de atravessar terrenos alagados seria possivel entrar água pelo respiro contaminando o lubrificante ?
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Ter Fev 01, 2005 4:30 am Assunto: Ãgua |
Olá Carlos
Ao transpor locais alagados, o ideal é não ultrapassar a metade da altura dos pneus.
Tanto diferencial como o cambio possuem respiros, e tb o tanque de combustÃvel, e deixam entrar a água quando incoberto pela água.
O Edú (Eduvelo) pode explicar melhor, mas os jipeiros a cada trilha desmontam rodas, diferencial etc, para limpeza e troca de óleo.
| Eduvelo |
Enviada: Ter Fev 01, 2005 8:54 am Assunto: |
C. Eduardo , costumamos colocar uma mangueira com uma valv. de respiro (copinho) na ponta , essa valv. copinho é a que fica no diferencial mesmo , qdo o dif. aquece ela abre e deixa passar o ar excedente e qdo esfria ela desce e tampa , mas não totalmente pra permitir entrada de ar e se estiver na água vai entrar um pouco de água . Tem quem coloca uma chupeta dessas de criança , tbm funciona , desde que não rasgue , ela infla e volta ao normal e não deixa entrar água .
Tenta trazer a mangueira para o cofre do motor , preso prox. a bateria por ex. aà vc vai ter acesso fácil qdo precisar .
O respiro com mangueira não impede entrada de água no diferencial , ainda tem 3 lugares vulneráveis , os retentores - da luva do cardan e das rodas .
Por isso , sempre que pegamos alagados por muito tempo tempo é de praxe verificar o óleo do dif. , se estiver com cor de café com leite escuro (após movimentar o carro) é sinal que está com água . Qdp parado a água decanta e dificilmente vai perceber alguma coisa , parado só tirando a tampa pra saber .
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
| Eduvelo |
Enviada: Ter Fev 01, 2005 9:04 am Assunto: Re: Ãgua |
| Kiko escreveu: |
...Tanto diferencial como o cambio possuem respiros, e tb o tanque de combustÃvel, e deixam entrar a água quando incoberto pela água.
Kiko , no tq do Engesa a mangueira de respiro volta pro tanque prox. a boca de entrada de Diesel , ali tem uma saÃda menor que coloquei uma mangueirinha e fiz um sifão pra enrada e saÃda de ar ...
| cepalopoli |
Enviada: Ter Fev 01, 2005 6:27 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
KIKO/EDU valeu pelas dicas qdo. tiver algum tempo vou mexer nestes respiros poprque qdo. chove em Sampa tudo fica alagado e as nossas criaças não dão muita bola para etas coisas de enchente. já passei com mais de um metro e a barca vai embora não toma nem conhecimento .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
