eddie |
Enviada: Sex Mai 23, 2008 12:32 am Assunto: Preciso de ajuda Q20B entrando ar |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Mai de 2008 Mensagens: 1 Localização: são paulo
Ola amigos
Tenho uma D20 com motor Q20-B
esta entrando AR na bomba injetora e o motor morre
ja revisei as arruelas de aluminio no conjunto de filtros
e nos flexiveis da bomba injetora.
Alguem tem ideia de onde mais pode estar entrando ar? |
PauloRS |
Enviada: Sex Mai 23, 2008 2:24 am Assunto: |
Verifique vedação de filtros, canos, das junções da bomba alimentadora (auxiliar) e da própria bomba alimentadora, que pode estar fraca. Já tive este último problema, com o mesmo sintoma. O diafragma da bomba estava furado e alimentava só em baixa rotação.
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Sex Mai 23, 2008 6:35 am Assunto: |
Tubulação to tanque até bomba, conexão da boia, pescador, sujeira no tanque, na bomba auxiliar (filtro), algum bloqueador se tiver.
Enviada: Dom Mai 25, 2008 3:19 pm Assunto: |
Tivemos um problema parecido na picape... quando forçava muito o motor, em subida, entrava ar e o motor morria... Era um furo do tamanho de um fio de cabelo, na tubulação do tanque até a bomba alimentadora.
Outra vez, a picape morria em marcha lenta e depois dava trabalho para pegar, até que um dia nem sangrando pegou... Era bomba alimentadora ruim.
Por último já tive vários vazamentos no filtro de combustÃvel, canos da bomba injetora, da bomba alim. até o filtro e nenhum dele causou entrada de ar. Só perdia desempenho e fazia o motor falhar, principalmente em alta rotação.
Enviada: Dom Mai 25, 2008 4:50 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7508 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Thales como conseguiram descobrir esse furo tão pequeno (fio de cabelo). Esse tipo de coisa dá um trabalho danado para achar e é duro conseguir um mecanico com paciencia para procurar. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jun 15, 2008 2:01 pm Assunto: |
Pressurizou a linha de combustÃvel com ar e colocava a mesma dentro de um tanque(por partes). Igual pneu furado. Oficinas de radiadores que fazem isso bem.
peembaixo |
Enviada: Seg Jun 16, 2008 5:31 pm Assunto: |
O 4236 aqui de casa ficou dando entrada de ar do nada também. Era a peneirinha interna da bomba alimentadora que juntou tanta sujeira que impedia a passagem de diesel. Aà você sangrava e o motor pegava, andava um pouco e entrava ar de novo. Até a gente descobrir essa peneirinha esfolamos todas as cabeças dos dedos bombando manualmente. _________________ George Pessoa
Enviada: Ter Jun 17, 2008 12:43 pm Assunto: |
Nos tanques de plastico é mais dificil sujar esta telinha, a não que má qualidade do diesel (Posto)
O ideal é instalar um pré filtro.
Enviada: Seg Jun 23, 2008 3:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10344 Localização: Rio de Janeiro
No Q20B, verifique os parafusos que conectam as mangueiras metalizadas nos filtros de diesel, tem arruelas junto com estes parafusos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
josareis |
Enviada: Dom Dez 07, 2008 3:36 pm Assunto: |
Caros amigos,
Qual o procedimento para retirar o ar no motor Q20B? Além de bombar na bobinha que fica ao lado do motor?. Aconteceu que minha camionete faltou combustivel na estrada de minha fazenda e quando abastecemos e formos dar na partida a danada não quis pegar. Bombamos e nada...... . Por sorte, após folgar e reapertar aqueles tubinhos de metal em vários lugares e derramar bastante óleo, sempre tentado na partida ela resolveu aos solavancos, pegar. Mas se por acaso acontecer outro episódio desse, vai ser outro Deus nos acuda. Essa é a razão de minha pergunta.
Abraços, |
Enviada: Dom Dez 07, 2008 7:07 pm Assunto: |
Normalmente solta se o sangrador q tem em cima do filtro de diesel, bombear manualmente até parar de sair bolha e só sair diesel.
Soltar os 4 canos de alta pressão junto a bicos injetores
Dar partida até começar a espirrar bastante diesel pelo cano (Acelerador no max)
Apertar as porca dos canos e dar partida.
Enviada: Dom Dez 14, 2008 12:20 am Assunto: |
quando sangro o perkinho aqui de casa(só fiz isso nas trocas de filtro de diesel), somente abro o parafuso da bomba injetora, bombeio até sair somente diesel, fecho o parafuso, bombeio para encher os filtros e dou partida. Ãs vezes pega na primeira. Se não pega, abro o último bico e bombo até chegar mais diesel do que ar; fecho ele, bombeio de novo pra pegar um pouco de pressão. Aà é ligar e pegar.
Enviada: Dom Dez 14, 2008 6:13 am Assunto: |
Olá Thales
O q tem sangrador na bomba é CAV, os Bosch não tem.
Normalmente os Bosch, na troca de filtro só precisa bombear para encher o filtro, pois não entra ar na substituição do filtro.
Enviada: Dom Dez 14, 2008 1:42 pm Assunto: |
Tem um sangrador em cima da bomba sim... um parafuso grande, que entra a mangueira que vem do filtro, se bem me lembro...
Ou será que isso não seria um sangrador da bomba propriamente dito, já que fica na entrada dela??
Enviada: Ter Dez 16, 2008 8:18 pm Assunto: |
Olá Thales
Na Bosch, nem precisa, é so encher o filtro (q nem precisa abrir sangrador) so sentir pela bomba manual, e soltar os canos para fazer pegar.
