 TA PRONTA Fotos - Body Lifth « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Ander_sl
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 5:11 pm    Assunto: TA PRONTA Fotos - Body Lifth Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Janeiro de 2009
Boa Tarde Pessoal, Aproveiro para me apresentar como novato e colocar as fotos de uma aventura atras dos pneus ideias para as ferias de verão.
Tenho Uma S10 4.3 V6 executiva:
OS pneus escolhidos:
olha a chave no meio das garras:
Os pneus colocados:
NADA é perfeito, ficou esroscando em tudo na dianteira e olha onde foram parar os dianteiros:
Solução: Caminhonete na ofinica pra levantar 10 cm, colocar calços, cortar o para-choque dianteiro e ja fazer a revisão, pois as dunas de areia me esperam.
Abraço,
Editado pela última vez por Ander_sl em Sex Jan 09, 2009 7:35 pm, num total de 2 vezes
leofs
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi,
Com essas garras, qd andar no asfalto vai fazer crateras! hehehehehehe
Os pneus ficaram legais no carro. Mas nas fotos não deu pra ver a medida deles.
Eu tenho uma S10 com body lift (feito em casa) com 5cm de altura e couberam pneus 31x10,5 R15 sem "enroscos" na dianteira.
Depois de feito, mande mais fotos.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Ander_sl
MensagemEnviada: Ter Jan 06, 2009 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
se caso as fotos não abrirem, é um problema temporario no meu servidor...
Novidades: dois trincados no chassi, troca dos rolamentos traseiros, troca do braço "pitman", troca dos pivos, represurização nos amortecedores pra não ficar muito "boba" nas curvas.
Ander_sl
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2009 1:39 pm    Assunto: novas fotos Responder com Citação
ta começando a criar corpo:
aumentou mais uma regulagem do setor, buchas traseiras, buchas das molas traseiras, solda mig no chassi, solda para reposicionar o estribo esquerdo.
leco22
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2009 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 21 de Novembro de 2008
QUal o tamanho do pneu utilizado anteriormente? 235 ou 255?
Motorzinho é coisa de dentista...
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2009 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara gostei muito desses pneus:!: Exclamation Exclamation , eu que ja achava o Mud terrain da BF Goodrich com garras altas Exclamation Exclamation Exclamation
Ander_sl
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2009 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
antes eram 235 agora as medidas 255
Petrus, só lembrando que esse não são Kumho, eu usei as carcaças para fazer um pneu Oligator na Jost Pneus.
MensagemEnviada: Qui Jan 08, 2009 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Então deve ser por isso que eu não achei no site deles Smile
leofs
MensagemEnviada: Qui Jan 08, 2009 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Ander,
Quanto custou cada um? Vc entregou a carcaça para que fosse recapada pela Ost?
http://www.pneusost.com
obrigado
Leo
Ander_sl
MensagemEnviada: Sex Jan 09, 2009 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
leofs escreveu:
Ander,
obrigado
exato, pageui 315,00 cada um
Ander_sl
MensagemEnviada: Sex Jan 09, 2009 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhem como ficou:
se precisarem de um bom mecanico para caminhonetes e jipes na região de Porto Alegre o cara é esse: Rafael: 9211.6807 ou 3587.0175
Milton Quadros
MensagemEnviada: Sáb Jan 10, 2009 9:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007
Parabéns, Ander_sl. Ficou muito bonita. Se não tivesse sido necessário o bodylift talvez não ficasse tão bonita. Se puder, mande detalhes do serviço.
Milton Quadros
Blazer 4.3 V6 4x4 GNV
Sapato BFG 31x10,5x15 AT Amortecedores RANCHO
marcelo soares
MensagemEnviada: Qui Jun 18, 2009 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Junho de 2009
Prezado Ander:
Qual foi o custo do body lift, gostaria de realiza-lo na blazer V6, 4x4, AT, mas não sei se é a mesma configuração, acho que vou somente mexer na barra de torção na dianteira e na traseira dar pressão no feixe de molas, colocar um amortecedor mais longo e depois os 31x10R15
Blazer 4.3 V6, 99, Executive, 4x4, Automática, GNV
Edintruder
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2009 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Junho de 2009
Eu fiz pra minha Ranger e utilizei muita sucata de metais. Comprei apenas os parafusos. Se fizeres em casa, o custo fica por volta de R$200,00. Se mandar fazer passa de R$1200,00.
F1000 4x4 X-10 SL 4" 97 - FEMIL
Ex-Ranger 2001 2.5 4x4
