Dicas para reforma da D20 que ta no estaleiro |
PauloRS |
Enviada: Sex Mar 13, 2009 5:22 am Assunto: |
Obrigado MachadoSL, vou fazer o teste do thinner. Esse Pintoff é marca ou é um tipo de produto ?
Abs, _________________ Paulo
NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Mar 14, 2009 7:44 am Assunto: |
Lembre-se que pintoff deixa muito resÃduos na chapa. Precisa lavar muito, depois passar um sabão neutro pra tirar a gordura e depois passar um desengraxante. E assim que secar, passar o fundo. Se deixar pra depois, a chapa vai oxidar toda. Mas, lavem bem, pois, senão depois que pintar, aparecem umas bolhas da gordura do pintoff, que danificam a pintura e enferrujam por baixo. |
NeemiasCruz |
Enviada: Sáb Mar 14, 2009 4:16 pm Assunto: |
Sucesso na ténica da diluição da massa rápida. Passei o primer bi-componente, e o capo ficou muito bom. Praticamente estava perdido:
Recaptulando:
Pintoff, muita água, lixa 40 e 50 seca, lixa 80 seca, Massa Branca dura, lixa 80 seca, lixa 180 (água), massa diluÃda, lixa 400(água) (depois passei a 320(água), pois ficou muito polida), desengraxante, primer bi-componente.
Agora vai lixa 400 (água), lavagem, secar, desengraxante, pintura.
Na pintura vai tinta PU Cinza. É bem mais barata e mais resitente.
Deve ser na semana que vem, se não estiver chovendo.
Eu tentei enviar a foto, porém, retornou tamanho máximo excedido.
Esse capo estava praticamente perdido, cheio de buracos, ferrugem e estrutura por baixa amassada.
Coloquei um link: http://www.circuitoturistico.etc.br/DSC04050.JPG
Felicidades,
Neemias |
MachadoSL |
Enviada: Dom Mar 15, 2009 10:42 am Assunto: |
Olá Neemias,
Pela foto o serviço ficou bom mesmo, a chapa está lisinha. Estou vendo que isso deve ter de dado um trabalho do cão, principalmente porque eu nunca consigo deixar a chapa sem irregularidades como você deixou.
Parabéns pelo trabalho,
NeemiasCruz |
Enviada: Dom Mar 15, 2009 10:11 pm Assunto: |
É verdade, deu bastante trabalho. E só no último dia, descobri que a lixa de madeira n. 50 lixa melhor a massa que uma lixa 40 de ferro, que entope toda hora. Mas, vivendo e aprendendo. Mas, que ajudou mesmo foi a massa rápida diluÃdo, aplicada com pincel. Ficou macia pra lixar e já ficou lisa.
Entretanto, o melhor mesmo foi pesuisar sobre tintas e ter contato com a tinta PU. Sabe quanto vou gastar de tinta pra pintar o Fiat Todo ? R$47,00 em tinta. Isso mesmo, R$47,00. E a tinta daria pra pintar a Brasinca, pois esso preço é de lata de 3,6 litros. QUe ainda vai diluir e colocar catalizador.
Pra pintar a Brasinca (A-20) gastei quase R$700 em tinta e material. Tinta metálica. E se a pintura do Fiat Ficar boa, vou lixar a brasinca passar um primer, e mandar PU, pois a pintura está com vários arranhões e falhas, e algumas ferrugens. |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Mar 22, 2009 7:21 pm Assunto: |
Proteção das soleiras e portas com vinil adesivo preto
Proteção da parte inferior das portas em vinil adesivo preto, porta dianteira
Proteção da parte inferior das portas em vinil adesivo preto, porta traseira
Aproveitei e adesivei onde se coloca a mão pra abrir a tampa traseira para proteger
Vista lateral após alguns dias no estaleiro
Outra lateral
Ainda falta colocar a faixa, temos o jogo completo só falta a parte traseira esquerda, pois foi a parte que usamos pra substituir da vez que um bebado bateu na D20. Também usamos essa proteção com vinil na parte superior das portas onde comumente se colocam os braços, desde a Veraneio que utilizamos e apesar do pessoal arrancar (malditos passageiros) ainda é a melhor solução para que o suor e gordura não estraguem a pintura. E na parte inferior os sapatos são cruéis com a pintura então temos que proteger tbm. Uso o preto pq fica mais bonito na minha opinião, e o colorido para uso externo é mais caro normalmente. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
MachadoSL |
Enviada: Dom Mar 22, 2009 7:48 pm Assunto: |
Olá Andreson,
Bem, pelo que parece ficou bom e realmente, o suor é um dos maiores inimigos das pinturas, plásticos e couro, como o carro é usado para transporte eu não terira nenhuma ideÃa melhor da que você já teve. Espero que não tenha mais problemas com bebados pela frente e claro nem com o carro.
PauloRS |
Enviada: Seg Mar 23, 2009 3:54 am Assunto: |
Olá Andreson,
Qual a aplicação desse vinil, sua espessura e largura ?
Andreson Melo |
Enviada: Seg Mar 23, 2009 11:29 am Assunto: |
PauloRS escreveu: |
Olá Andreson,
Abs, |
Paulo é apenas um adesivo vendido em rolo por metro quadrado sempre com 1 m de largura pelo menos aqui onde compro, vende em casa de material serigrafico e afins, o que uso atual é de marca plavitec pra mim tá ótimo, mas quem quiser algo mais refinado procure a marca oracal segundo pessoas que trabalham com ele tem uma melhor qualidade. A aplicação é feita a base do corte mesmo, meço um tamanho proximo ao do local a ser aplicado, retiro a proteção e vou aplicando com uma espatula que tbm comprei na casa de serigrafia e o excesso depois retiro com um estilete bem afiado sem por muita força e auxilio de uma régua. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
PauloRS |
Enviada: Ter Mar 24, 2009 3:19 am Assunto: |
Olá Anderson,
Esse vinil é o mesmo que usam para colar propagandas na carroceria ? Se é, então não descola com a água, não é mesmo ? Pode ser pedido em qualquer cor ? Qual o custo disso ?
Andreson Melo |
Enviada: Qua Abr 22, 2009 5:37 pm Assunto: |
PauloRS escreveu: |
Olá Anderson,
Abs, |
Isso mesmo Paulo, não descola com água, lá onde compro existe uma variedade enorme de cores, inclusive existe até refletivo e etc porém não sei com relação a custos, prefiro o fosco porque é mais resistente ao uso externo e se tiver opção peça o material para uso outdoor (externo) pq existem alguns mais baratos e de menor qualidade que ficam brancos com pouco tempo exposto ao sol. Aproveitando o tópico o pessoal que trabalhou na D20 quer saber se existe ferramenta e onde encontra se existir aplicador para o KPO se alguem souber obrigado. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
NeemiasCruz |
Enviada: Seg Mai 04, 2009 2:26 pm Assunto: |
Olá a Todos,
Eu finalmente pintei o Fiat. A ténica de diluir a massa rápida deu certo. Porém, achei que depois ficou muito frágil, a lixa passava e tirava muito rápido.
Mas, pintei com tinta PU e gostei muito. Porém aconteceu uma tragédia. Depois da terceira mão, eu ainda sobrou mais de meia lata de 1/4. Então, resolvi gastar a tinta espalhando pelo carro, todo, j´s que a mesma utilizava catalizador, e ia estragar mesmo.
Só que depois eu fui ver de perto, e a tinta não espalho. Ficou grudada no carro, em forma de bolinha. Pois a catalização adiantou a cura e a tinta bateu e ficou em forma de micro bola, sem diluir.
E a pintura ficou toda fosca, áspera. E olha que eu havia tido todo o cuidado em lixa o carro com lixa 600 antes de pintar.
Pra resolver esse problema, eu passei lixa 1200 e depois lixa 2000.
E depois dei um polimento. Se tivesse sido feito com máquina, estaria muito melhor. Mas, foi na mão, e deu um tarbalhão. Foi um sábado, o dia inteiro praticamente.
Ficou a lição, e experiência,
Depois de remontado, coloco outra foto aqui para mostrar o resultado final.
Mas, de cara, digo que pintar as pickup com tinta PU, realmente é muito melhor, pois é muito mais resistente e bilhosa.
Foto:
http://www.circuitoturistico.etc.br/temp/pintado.JPG
Num post acima tem uma foto com ela em primer. Que foi todo retocada, e depois pintado de primer novamente, pois haviam muitos amassados pequenos, que apareceram com o primeiro primer. Os dois primesrs foram bi-componente.
Agora estou trabalhando na parte elétrica, e tentei montar um circuito para ignição assistida, para poupar o platinado, porém, não và nada de melhor. O Circuito não deve ter funcionado direito.
Felicidades,
Neemias |
MachadoSL |
Enviada: Seg Mai 04, 2009 2:40 pm Assunto: |
Olá Neemias,
que trabalho federal que vc teve, barbaridade. Agora vi a foto da picape e parece que a pintura ainda está sem o polimento, ou então a cor não está ajudando muito.
Sinceramente, eu não tentaria pintar um carro inteiro, principalmente porque não tenho a pistola de pintura que considero adequada, mas quando conseguir posso até me arriscar.
Sergio |
NeemiasCruz |
Enviada: Ter Mai 05, 2009 2:55 pm Assunto: |
Realmente é muito trabalhoso. E a grande lição que aprendi nessa pintura foi valorizar mais o serviço dos outros, e pricipalmente o meu. Eu tenho notado que meu trabalho tem se desvalorizado muito (trabalo com Informática). Então, essa lição foi importante para mim.
Mas, sobre a pintura, realmente, desta vez fui longe demais. A começar pela cor, que inventei misturando branco gêlo com o cinza do gol 2005, que achei muito escuro.
Mas, ele foi polido, porém, na mão. ficou brilhoso. Mas, não foi aquele: "OLHA SÓ... COMO FICOU BRILHOSO".....
Além da pistola não ser boa, e ainda ter comprado o compressor usado, daqueles pequenos. De baixa pressão e alto volume. Bem... tudo pra dar errado mesmo.
No mais, aprendi muito.
Mas, o certo mesmo seria diluir mais a pintura, e a cada mão diluir mais até 20%. Mas, o cara da loja disse que já estaav pronta pra uso, e que só diluia quando a base estava muito bem feita e lisa, o que não era meu caso, pois realmente o carro tinha muito amassados. parece que foi apredejado. Mesmo ageitando tudo, mesmo assim ficou irregular. Se eu fosse alisar bem, iria encher o carro de massa plástica. Então, passei uma massa rápida só.
Mas, como o carro será utilizado pra levar um monte de tralhas e bicicletas, e vai arranhar todo, não me preocupei muito.
De qualquer forma, valeu muito. Antes de montar, vou lixar novamente e polir. Mas, olhando bem, ficou bom. Pelo menos para a primeira pintura.
Felicidades,
Neemias |
MachadoSL |
Enviada: Ter Mai 05, 2009 3:12 pm Assunto: |
Olá Neemias,
Realmente com o problema do compressor tenho que considerar que ficou muito boa, pois compressor de baixa pressão realmente não ajuda, também descobri isso quando consertava meu primeiro carro (um fusca) que está comigo até hoje. O meu problema é a falta de tempo e acho que o seu também.
