 Blazer não vira motor - Câmbio Automático « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luca-POA
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2009 12:28 am    Assunto: Blazer não vira motor - Câmbio Automático Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007
Pessoal, preciso da ajuda de vocês, to com problema !!
Minha blazer não tá pegando, quando viro a chave nem aciona o motor, só acende as luzes do painel e nada. Já fui em elétrica e tudo mais, fui na concessionária e disseram que é o CA. Até ficou bom. Uns dias depois deu de novo, ai viro a alavanca pro 1, 2 e volto pro P e ai pega, as vezes não pega de jeito nenhum, fico mexendo na alavanca e pega.
Alguém tem alguma idéia ???
Valeu !!
Luciano - Blazer Executive 4.3 V6 2000
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2009 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um sensor que impede a partida fora das posições P e N. Pode ser o sensor ou o conector.
A minha teve este problema, mas não tinha nada haver com o câmbio automático, simplesmente eram as escovas do motor de partida gastas, sendo que uma delas estava prendendo. Bastou trocar e tudo ficou bem.
Na minha eu também mexia na alavanca do câmbio e ela pegava, aí observei que mesmo sem mexer na alavanca ela acabava pegando.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2009 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Luciano,
Estranho este defeito, parece até de chavew codificada, coisa que não tem na Blazer, pode ser problema de contato no interruptor da ignição, outra possbilidade é algum sensor no câmbio automático que não está detectando que o mesmo está em N para permitir o carro ser ligado. Agora, não leve muita fé nos meus palpites, pois nunca tive um problema desses quando tinha mina Blazer.
