| Bruno dal Poggetto Santos |
Enviada: Dom Jun 21, 2009 10:31 am Assunto: Blazer pneus |
Registrado em: Domingo, 21 de Junho de 2009 Mensagens: 5 Localização: SP
Tenho uma blazer 2000 2.8 4x4 diesel e quero saber qual a melhor medida de pneu para ela principalmente entre os da bfgoodrich e com aquela escrita em branco do lado.Rodo mais na cidade mas gosto de pneus all terrain A/T. _________________ Brunodp10 |
| Bianor |
Enviada: Dom Jun 21, 2009 10:22 pm Assunto: Pneus |
Se for aro 15 cabe o 245/75R15 e se for aro 16 como a minha cabe o 245/70R16.
Eu indico o Pirelli Scorpion ATR.
Desculpe o engano é o 235/70R15 mesmo.
Lembrando que os pneus AT são mais duros que os ST.
Na minha Blazer tenho os Pirelli ATR na S10 CD do meu irmão tem os Michelin Latitude Tour HP muuito macios mesmo.
Sds
Editado pela última vez por Bianor em Ter Jun 23, 2009 10:03 pm, num total de 1 vez |
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Jun 23, 2009 6:10 pm Assunto: |
A medida original neste ano é 235/75 R15. _________________ Igor Mendonça
| WILTON |
Enviada: Qua Jul 15, 2009 11:17 pm Assunto: |
Pessoal,
estou pensando em trocar os pneus da minha Blazer, que tem a medida orignal , 235/75 R15, por outra medida, 265/70 R15. Pode ter algum tipo de problema na suspensão com essa medida maior ? _________________ Wilton
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Jul 16, 2009 9:41 am Assunto: |
Olá Wilton,
A medida mais próxima é a 255/70 R15. É uma medida rara, a Goodyear de certeza tem.
Com a medida que você sugeriu as relações de marcha serão levemente alongadas e teu velocÃÂmetro marcará ligeiramente menos do que a velocidade real. _________________ Igor Mendonça
| WILTON |
Enviada: Qui Jul 16, 2009 1:59 pm Assunto: |
Legal,...mas essa medida, maior, não vai forçar os amortecedores, rolamento de rodas,..etc ? Ou a "criança" aguenta, sem problemas. _________________ Wilton
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Jul 16, 2009 2:34 pm Assunto: |
Na minha ainda uso o 235/75 R15, só me preocuparia em ver se raspa no pára-lamas ao esterçar a direção.
Meu pai usa o 255/70 R15 na Dakota sem problemas. O original da Dakota é o 235/75 R15.
Não utilize o 255/75 R15 (medida muito comum). Este é muito mais alto que o original. o 255 indica a largura em milimetros, o 75 indica a altura da lateral do pneu, mas é uma porcentagem da largura, 75% neste caso, por isto que este pneu fica muito alto, mas em lojas de pneus normalmente querem empurrar este.
Escrevi mais detalhes na minha página:
http://cliente.argo.com.br/~igor_lia/aros.htm _________________ Igor Mendonça
