Igor_VDM |
Enviada: Sex Jun 20, 2008 3:37 pm Assunto: |
Olá a todos,
Ainda não tive tempo nem paciência para verificar o chicote.
Alguém mais conseguiu resolver o problema? _________________ Igor Mendonça
Cezar Sato |
Enviada: Qua Jun 25, 2008 11:57 pm Assunto: |
Olá pessoal.
Estou entrando meio "cru" no assunto de vcs, mas uma vez tive um problema semelhante com luz de air bag acesa, e depois de muito sacrificio descobri que a mesma permanecia acesa pois um dos sensores de rotação das rodas estava mal conectado.
Após eu ter mandado lavar o carro por baixo o problema começou, aconteceu que o lavador esguichou um jato de agua muito forte sobre o sensor e o mesmo acabou se deslocando e deixando de cumprir sua função, na autorizada o problema não foi detectado via scanner, apenas com inspeção visual. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 9:20 am Assunto: |
Olá Cezar,
É uma Blazer também?
Sensor na roda? Não seria ABS?
Valeu, _________________ Igor Mendonça
Cezar Sato |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 7:36 pm Assunto: |
Caraca, desculpem a mancada hehe!
Realmente era o ABS, troquei as bolas. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Nov 27, 2008 4:45 pm Assunto: |
A luz do airbag da minha está acesa direto. Ainda não tive tempo nem saco para verificar e passar o scanner.
Sérgio, a tua nova S-10 tem airbag? Você pode mandar a foto do terminal que estava oxidado na tua antiga Blazer? _________________ Igor Mendonça
MachadoSL |
Enviada: Qui Nov 27, 2008 8:28 pm Assunto: |
Olá Igor,
Infelizmente esta S10 não tem air bag, e não cheguei a fazer a foto do terra oxidado, mas como tenho um colega com uma Blazer como a minha ex, vou tentar convence-lo a me deixar desmontar o painel dela para fazer uma foto e, quem sabe descobrir se o que eu acho que era uma gambiarra da GM é de fábrica.
Igor_VDM |
Enviada: Ter Fev 03, 2009 5:28 pm Assunto: |
Estou enrolando para verificar a luz do airbag. Já está acesa há tanto tempo que nem me incomoda mais.
Alguém mais solucionou o caso? _________________ Igor Mendonça
edelmi marcelo |
Enviada: Seg Ago 10, 2009 6:36 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 9 de Agosto de 2009 Mensagens: 5 Localização: Curitiba
Prezados!
Sou novo no forum e estou com o mesmo problema na luz do air bag.... algéum conseguiu resolver este "bendito" problema?
Abs.
MARCELO CWB/PR |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Ago 13, 2009 10:47 am Assunto: |
A minha continua acesa. Sem saco para consertar. _________________ Igor Mendonça
edelmi marcelo |
Enviada: Qui Ago 13, 2009 12:42 pm Assunto: |
Eu confesso que fui mais além. Encostei na concessionária (para verificarem através do bendito Tech 2): erro 23 - chicote do disparador com alta resistencia. Troquei a cinta, nada. Levaram a outra concessionária que tinha outra Blazer identica, trocaram a bolsa, modulo e sensores. Na outra, tudo ok. Na minha, a luz nao apaga. Resumo: disseram que era problema no chicote. Ficou lá mais 3 dias, nao acharam nada. Veredicto: trocar o chicote todo. Problema: a GM nao fabrica mais.
Adivinha quem está com a "bomba" na mao???
Ah, depois de conversar com vários eletrecistas, finalmente consegui o esquema elétrico do Air Bag. Vamos investigar novamente para ver se achamos o defeito.
Se alguém quiser contribuir, agradeço imensamente.
Abs.
MARCELO CWB/PR |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Ago 13, 2009 12:54 pm Assunto: |
Detalhe que pela lei a GM tem que ter o chicote disponÃvel, afinal não tem dez anos fora de linha...
É o tal negócio. No Brasil não faltam leis. Falta alguém para fazer com que as leis sejam cumpridas.
Se alguém entrar no justiça é possÃvel que o seu bisneto receba o chicote daqui a 50 anos. Ou nem isso.
Se não me engano a minha também deu o tal erro 23 e foi trocado o relógio (a maldita "cinta") _________________ Igor Mendonça
edelmi marcelo |
Enviada: Qui Ago 13, 2009 2:05 pm Assunto: |
A lei que foi aprovada diz que sao 5 anos depois que o fabricante/importador interrompe a produção. O que acontece é que as executive 4.3 só foram produzidas até 2003, pelo que me conste. Senao, certamente iria acioná-los...
MARCELO CWB/PR |
