| Consumo |
| tecnica |
Enviada: Seg Mar 14, 2005 10:20 pm Assunto: Consumo |
Senhores,
Gostaria de saber da experiencia de vcs como está o consumo com GNV
No caso da minha irma:
Blazer 4.3V6, Cil 25m3, 140km cidade, 190 estrada (ainda acertando, preciso trocar misturador). _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| Tigues |
Enviada: Ter Mar 15, 2005 12:50 am Assunto: |
Olá Ale,
A minha é C-10 cab. dupla motor chev brasil 4,3, cil 25m, 165 km na cidade(6,5km/m) e 200 km na estrada(8km/m). _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| drperes |
Enviada: Ter Mar 15, 2005 9:42 am Assunto: |
Cordiais saudações!
Srs. estou sem o Gnv agora na Nissan, pois ainda estou emplogado com a potência do V6.
Mas apenas para discusão, como Vcs fazem para verificar o consumo, pois nem sempre a medição do conteúdo do cilindro é exata.
Como exemplo, minha Bonanza tinha 48m3, sendo um cilindro com 26m3 e outro com 22m2, mas nunca consegui colocar mais que 42m3, mesmo com os cilindros vazios.
Acredito que a temperatura ambiente, pressão atmosférica, etc influam no reabastecimento.
| Tigues |
Enviada: Ter Mar 15, 2005 11:04 am Assunto: |
Olá Marcelo,
eu normalmente faço o seguinte encho o cilindro e marco a km, rodo, encho e marco novamente por varias vezes( 2,3 ou 4 vezes) depois é só somar os metros e os km e dividir e vc vai ter uma média.
por exemplo:
1º abastecimento 23mts rodei 150 km
2º abt 24 mts - 160 km
3º abt 20 mts - 125 km
portanto são 435km/67 mts = 6,492 km/mts x 25 mts = 162 km por cilindro.
obs: além da temperatura também varia muito o enchimento de posto para posto.
Espero ter sido claro,
até mais. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4.
Editado pela última vez por Tigues em Ter Mar 15, 2005 11:14 am, num total de 1 vez |
| tecnica |
Marcelo,
Eu meço no esquema tradicional: zero odometro ao abastecer, rodo, e anoto km e m3 no abastecimento seguinte. Eu sempre abasteco no mesmo posto.
Ainda estou acertando o carro. Como falei antes, o carro é da minha irmã, então qdo eu fico com ele é muito pouco tempo para medir o consumo com precisão. Fiz o curso de GNV em Outubro do ano passado, e so tive oportunidade de regular o carro no mês passado, ainda assim com filtros e velas sujos, ou seja, meia boca.
O consumo do carro do Domingues está muito bom _________________ Alexandre Piza
Enviada: Ter Mar 15, 2005 11:12 am Assunto: |
| Olá gente, bem na minha Blazer 2000, com o motor 4.3 o carro faz em média 6,5 Km/m3 na cidade e 8,8 Km/m3 na estrada. Sempre faço as anotações de quanto eu ando com o GNV e de quanto eu ando na gasolina, para vocês verem, na gasolina ele anda fazendo 3,0 Km/l na cidade e 6,0 Km/l na estrada (isso doi muito no bolso). Estas médias foram feitas agora na minha ida a Florianópolis, pois entre SP e Curitiba não tem posto de GNV na estrada. |
