SOBRE O VORTEC E S10 E BLAZER |
ViniciusGrm |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 5:13 pm Assunto: |
Entao, mas esses videos, mostram bem o barulho, independente da camera, o som é bem assim msm, das duas.
Quanto à consumo, nao medi as ultimas vezes que abasteci, mas ate que é normal, pois quando meço, mesmo ainda tendo alguns mals habitos de acelerar parado, arrancar um pouco forte apos parar, dar umas esticadas, tendo como base cidade/pista, tava fazendo uma media de uns 7,5/8,0 km/l, e tenho certeza que da pra melhorar bem ainda, se respeitar algumas dicas. O problema do consumo mesmo, é o tal da cidade, pois quando cai na pista, tento lembrar da economia, mantendo a vel. +- de 90 à 110km/h. Sendo assim, creio que esta consumindo dentro do padrão. _________________ Blazer DLX 4.3 V6 |
JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 5:32 pm Assunto: |
A MINHA TA DESREGULADA NO MOMENTO, TO ARRUMANDO ELA NA PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO QUANDO SAI O PAGAMENTO DE FIM DE ANO, MAS A MINHA NAO FAZ ESSE BARULHO TODO, NO MAXIMO QUE OUCO DE DENTRO EH UM GARAGAREJO E DE FORA COMO SE FOSSE UMA DESCARGA DE GAS CONTINUA.
AGORA ISSO VARIA MUITO, AS VEZES O DONO ANTERIOR TROCOU ALGUM SILENCIOSO OU ATEH MESMO O CATALIZADOR. ATE MESMO O FILTRO DE AR MUDA O RONCO DO MOTOR.
LA PELO DIA 10 DE DEZ VOU VIAJAR COM ELA DEPOIS DA ARRUMACAO, AI VOU POSTAR UNS VIDEOS NO YOUTUBE AI COLOCO O LINK AQUI. _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
ViniciusGrm |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 5:44 pm Assunto: |
Entao, quando a comprei, o escape aparentava estar bem novao e o cara disse que havia trocado recentemente. Nda que incomode, pois de fora é um ronco bonito. e dentro o volume é normal, nao incomoda nada. era mais pra saber se esta em ordem msm.
Vou tentar gravar qualquer hora o som dela, perto do escape e umas aceleradas por dentro, assim que puder. ae posto o link.
falando em desregulada, quando peguei ela, dois dias depois, descobri que o consumo estava na faixa dos 2,8km/l, na cidade andando de boa, ae foi trocar a sonda lambda que melhorou. apesar que havia rodado cerca de 50km, nessa mediçao, mas tava bem gastona. Inclusive se voce ficasse perto do escapamento (nao precisava nem enfiar a cara), voce sentia que o olho ate ardia, e tbm o cheiro forte, que tava queimando gasolina em excesso. _________________ Blazer DLX 4.3 V6 |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 5:59 pm Assunto: |
SONDA LAMBDA NEM SEMPRE PRECISA TROCAR, A MAIORIA DAS VEZES SO PRECISA DE UM BANHO DE CAR80. A SONDA LAMBDA LE A FUMACA ATRAVES DE VOLTS, QUANTO MAIS OXIGENIO, MAIS A VOLTAGEM FLUI, NO OPOSTO MENOS VOLTS. MUITO BASICO PARA QUEIMAR.!!! LIMPEZA EH O MELHOR PARA SEU BOLSO.
ALIAS QUANDO VC FOR TROCAR O OLEO, PEGUE UM PAR DE LUVAS TERMICAS, E RETIRE A SONDA LAMBDA E DE UMA ESBORRIFADA DE CAR80 VAI MANTER O CONSUMO SEMPRE BOM. _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
ViniciusGrm |
Enviada: Dom Nov 08, 2009 6:02 pm Assunto: |
É por enquanto ta em ordem acredito eu. mas valeu pela dica. _________________ Blazer DLX 4.3 V6 |
Enviada: Sex Nov 20, 2009 12:14 am Assunto: |
