| Achou interessante esta ideia ? |
			  | sim |
			   68%  |
			  [ 56 ] |
			  | sim |
			   26%  |
			  [ 22 ] |
			  | não |
			   2%  |
			  [ 2 ] |
			  | não |
			   2%  |
			  [ 2 ] |
		| Total de Votos : 82 |
		  | Fernando_Almeida |
				 Enviada: Sex Fev 27, 2009 8:45 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 3 de Junho de 2008 Mensagens: 28 Localização: Rio Grande do Sul
				Agora no verão fiz uma viajem para Santa Catarina, cerca de 600 km, fui pela BR 101, só asfalto e estrada plana, sem nenhum subida, velocidade de cruzeiro em torno dos 100 km/h, como agora aqui é quente para caramba o ar-condicionado foi a viajem toda ligado. Resultado foi 10,2 km por litro de consumo. _________________ Fernando Almeida
Blazer DLX 2.2 MPFI 98 |
		  | ANGELO LIMA |
				 Enviada: Dom Mar 01, 2009 7:00 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 29 de Julho de 2005 Mensagens: 263
				  GM S-10 CABINE SIMPLES 4X4-DIESEL-1999-80.000KM
1-VELOCIDADE CONSTANTE 85 A 90 KM/HORA
CONSUMO ESTRADA- 14.7 KM/LITRO-TANQUE 76 LTS-AUTONOMIA 1.100KM
CONSUMO CIDADE- 12.8 KM/LITRO.
COMPRE GM ANTES QUE ACABE! |
		  | PauloRS |
				 Enviada: Dom Mar 01, 2009 11:30 pm    Assunto:  |
				Olá Angelo,
O que houve que o consumo da sua aumentou desde a última vez ?
Você está pensando em vender a sua ?
Abs, _________________ Paulo
		  | rodrigo.rysdyk |
				 Enviada: Sex Abr 10, 2009 4:31 am    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Novembro de 2008 Mensagens: 32 Localização: Porto alegre
				silverado 94 mod.1500
v8 cambio auto.
cidade 4km/l
estrada 8km/l
se apertar a fu
cidade 1km/l
estrada 3km/l |
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Sáb Abr 11, 2009 9:50 am    Assunto:  |
				rodrigo, essa silverado é a gasolina ou diesel??? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
		  | costaagro |
				 Enviada: Qui Abr 23, 2009 6:49 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2009 Mensagens: 1360 Localização: Paracatu - MG
				Olá pessoal,
MODELO: Silverado D20 01/01
MOTOR: MWM 4.2 6 cilindros
COMB: diesel
CIDADE: ??
ESTRADA: 7,0 km/l até 120 km/h e apenas 5,8 km/l acima disso.
O detalhe é que ando sempre com ar ligado (mas acho que não interfere muito) e pisando fundo. Mas na verdade mesmo é que a bomba injetora teve sua regulagem alterada e acho que chega a dar redemoinhos no tanque, abraços. _________________ S10 LT 4x4 automática 2013
ex-Silverado D20 4.2 01/01 (saudade dela...) |
				 Enviada: Sex Abr 24, 2009 5:43 am    Assunto:  |
O seu consumo está alto, a 120 km faz pelo menos 9 km/L (motor mexido)
		  | Emilio Carlos |
				 Enviada: Sáb Mai 02, 2009 11:43 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sábado, 10 de Novembro de 2007 Mensagens: 43 Localização: Uberaba
				CARRO: Grand Cherokee
CAMBIO: Automático original 3 marchas
MOTOR: 6.07 T - MWM SPRINT 6CC
COMBUSTIVEL: Diesel.
RELAÇÃO: 41X11 (3,73) está curta.
CONSUMO BR: 10Km/L velocidade de 100Km (2000 rpm)
CONSUMO CIDADE: não tenho certeza, irei conferir em nova oportunidade mas me parece ser de 7Km/l (1600 rpm) em 40/60Km/H).
PRESSÃO PNEUS: 33LBS.
DIMENSÃO PNEUS: 235/75/R15 |
		  | feiovelhoepobre |
				 Enviada: Sáb Mai 23, 2009 9:07 am    Assunto: S10 2.2 Alcool |
 Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008 Mensagens: 93 Localização: SP/SP/ZL
				MODELO: S10 Deluxe
MOTOR: 2.2 EFI com 5.000Km (feito com 96000Km)
COMB: Alcool
CIDADE: 6 Km/L
ESTRADA: 11,0 Km/L
Foi mudado bico, pistões, bomba e filtro, chip original. _________________
		  | Leitão |
				 Enviada: Dom Ago 23, 2009 2:08 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Outubro de 2008 Mensagens: 4 Localização: Vila Velha - ES
				Modelo: Blazer DLX 2,2 1996
Combustível: Gasolina
Quilometragem: 135.000 km
Cidade: 7,5 km/l
Estrada: 9,8 km/l
Geral: 8,6 km/l
Obs:
1) Tenho planilha do Excel com TODOS os abastecimentos desde que comprei, em Jan/2007, com custo, litros, preço, tipo de gasolina (normal ou aditivada)
2) Motor feito aos 128.000 km, por estar "enfumaçando", foi todo feito (com brunimento das camisas e troca de anéis), apesar do problema da "fumada" estar no cabeçote. Cabeçote foi rebaixado em 0,5 mm.
O desempenho melhorou alguma coisa, mas segundo a planilha o consumo se manteve desde a retífica.
3) Ar condicionado ligado ou não, pouca diferença fez no consumo, principalmente rodoviário. Considerando que mudei o sistema de regulagem da temperatura, pois quando o carro foi adquirido estava com as mangueiras do aquecimento desconectadas. Fiz um circuito PWM que,ligado ao potenciômetro original do painel, liga e desliga o compressor com um "duty-cycle" variável de 0 a 100%, o que poupa combustível em relação ao funcionamento normal, onde o sistema fica sempre ligado e água quente é usada para variar a temperatura de saída (esfria para depois esquentar de novo, um duplo desperdício).
4) Para meu ex-outro veículo (Uno Mille Fire 2002), possuo a mesma planilha, tendo a posse do veículo de Abr/2005 a Ago/2009, registrando consumo em cidade de 15,3 km/l, em estrada de 20 km/l (!).
O uso de gasolina aditivada NESTE CASO melhorou o consumo de forma perceptível na cidade (pouco o usava em viagens, preferindo a Blazer), os últimos consumos medidos estavam na faixa de 14,8/15,2 km/l. Ao usar a gasolina aditivada, foi para a faixa de 15,8/16 km/l, sempre no uso urbano.
Esta querida e muito digna Uno, após mais de 4 anos sem nenhuma encheção de saco, foi aposentada na semana passada, sendo substituída por um Ford Ka 2009 (fazer o quê, lá em casa a última palavra é SEMPRE A MINHA... Sim senhora) e a primeira média foi de 9,8 km/l de álcool.
Um abraço aos amigos do Fórum. _________________ A Verdade te libertará! A não ser que Chuck Norris queira você, nesse caso desista. |
		  | nelslima |
				 Enviada: Seg Fev 08, 2010 3:41 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 28 de Agosto de 2009 Mensagens: 62 Localização: Adamantina
				MODELO : S-10 LS Ext. 1995 Manual Americana
MOTOR: 4.3 V6 TBI 190cv
CIDADE: 5 km/l
ESTRADA: 10,5 km/l (100 p/hora)
ESTRADA: 7,5 km/l (120 p/hora) _________________ S10 LS-1995-Ext-V6-TBI |
		  | marcio.DF |
				 Enviada: Ter Abr 13, 2010 10:43 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Abril de 2010 Mensagens: 1 Localização: brasilia df
				__________________________________________
Modelo: Blazer STD 2,2 2000
Quilometragem: 110.500 km ORIGINAL
Cidade: 10,2 km/l na maciota
Estrada: 11,6 km/l
Comprei a viatura tem uns 20 dias estou satisfeito !!!!!  não tem muita potencia mas me atende bem
 _________________ ____________________________
GM-BLAZER 2.2 MPFI 2000 PRATA
BRASILIA-DF |
		  | Olicheski |
				 Enviada: Sex Abr 30, 2010 5:39 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Abril de 2010 Mensagens: 48 Localização: Charqueadas - RS
				MODELO: Blazer  Executive 2000 Aut.
MOTOR: 4.3 V6
COMB: Gasolina
CIDADE: 5km
ESTRADA: 10km
Sempre na manhosa
Max: 100km/h
Aproveitando este tópico, alguem sabe me dizer se tem diferença nos kms usando gasolina comum, aditivada ou premium???
Ja ouvi falar que com as gasolinas de alta octanagem "premiums" elas chegam a fazer 8 na cidade, alguem ja fez este teste?
Mantenham distância...encostar nas "gigantes" pode ficar mais caro pra vcs que pra nós... |
		  | RoadRunner |
				 Enviada: Dom Mai 30, 2010 9:39 pm    Assunto:  |
				Modelo: D20 1992
A/C: Sem Ar
Motor: S4+T (pós fábrica)
Pneus: 31x10,5R15
Comb: Diesel
Consumo misto (Cid+Est): 9,65 km
Velocidade estrada: 100/110 kph
Carga: Vazia |
		  | jailson*soares |
				 Enviada: Sáb Jun 12, 2010 8:45 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sábado, 12 de Junho de 2010 Mensagens: 15 Localização: Maua SP
				D20 motor q20B turbo com cambio zf 5 draive, diferencial 13X43, +- 11KM estrada e cidade _________________ Sou louco por D20 + resistencia do que qualquer outra. |
