| Lanternas novas SILVERADO |
| Qual fica melhor? |
| 1 |
10% |
[ 3 ] |
| 1 |
10% |
[ 3 ] |
| 2 |
27% |
[ 8 ] |
| 2 |
20% |
[ 6 ] |
| 3 |
3% |
[ 1 ] |
| 3 |
0% |
[ 0 ] |
| 4 |
6% |
[ 2 ] |
| 4 |
6% |
[ 2 ] |
| originais |
6% |
[ 2 ] |
| originais |
6% |
[ 2 ] |
| Total de Votos : 29 |
Enviada: Qua Abr 07, 2010 7:21 pm Assunto: |
Bem dito Miguel, e nada como um pouco de $ para os safados da alta cúpula do DENATRAN.
Sergio |
| Klinger |
Enviada: Sex Abr 09, 2010 1:30 pm Assunto: |
Publicado em outro forum:
RESOLUÇÃO Nº 227, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007
Estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e
sinalização de veÃculos.
ANEXO I
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.15 As cores das luzes emitidas pelos dispositivos de iluminação são as seguintes:
farol de luz alta: branca;
farol de longo alcance branca;
farol de luz baixa: branca;
farol angular branca;
farol de curva branca;
farol de neblina dianteiro: branca ou amarela;
lanterna de marcha-a-ré: branca;
lanterna indicadora de direção dianteira: âmbar;
lanterna indicadora de direção traseira: âmbar ;
lanterna intermitente de advertência dianteira: âmbar;
lanterna intermitente de advertência traseira: âmbar ;
lanterna de freio: vermelha;
lanterna da placa de licença traseira: branca;
lanterna de posição dianteira: branca;
lanterna de posição traseira: vermelha;
lanterna de neblina traseira: vermelha;
lanterna de estacionamento: branca na dianteira, vermelha na
traseira, âmbar se reciprocamente incorporada nas lanternas indicadoras de direção ou lanternas delimitadoras;
lanterna de posição lateral: âmbar; entretanto a lanterna de
posição lateral traseira pode ser vermelha se ela for agrupada,
combinada ou reciprocamente incorporada com a lanterna de
posição traseira, a lanterna delimitadora traseira, a lanterna
de neblina traseira, a lanterna de freio ou for agrupada ou
possui parte da superfÃcie emissora de luz em comum com o retrorrefletor traseiro;
lanterna delimitadora: branca na dianteira , vermelha na traseira;
Farol de rodagem diurna: branca;
retrorrefletor traseiro, não triangular: vermelha;
retrorrefletor traseiro, triangular: vermelha;
retrorrefletor dianteiro, não triangular: idêntica à luz incidente(3);
retrorrefletor lateral, não triangular: âmbar; entretanto o
retrorrefletor lateral traseiro pode ser vermelho se ele for
agrupado ou tiver parte da superfÃcie emissora de luz em
comum com a lanterna de posição traseira, a lanterna
delimitadora traseira, a lanterna de neblina traseira, a
lanterna de freio ou a lanterna de posição lateral traseira
vermelha, ou que as suas superfÃcies emissoras de luzes
estejam sobrepostas.
Agora a coisa complicou... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Sáb Abr 10, 2010 10:52 am Assunto: |
Com certeza Klinger, ainda mais se lembrarmos que os Toyota Corola tem a luz de ré na cor rosa e aà fala que a cor tem que ser branca, ou seja, as montadoras podem fazer o que querem nós não.
Sergio |
| Klinger |
Enviada: Sáb Abr 10, 2010 3:17 pm Assunto: |
Sem duvidas, com granta nada é problema
Conversando em outro forum, um colega avisou só precisa de uma luz de ré obrigatória, sendo assim existe a possibilidade de instalar qq farolete na beira do parachoque. Pedi para me mostrarem aonde está isso na legislação para poder arrumar confusão com os gambé
Achei a resolução, alguem que entenda desses termos poderia confirmar se tal fato da lampada unica de ré tem veracidade ?
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_227.pdf _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Zanette |
Enviada: Sáb Abr 10, 2010 3:43 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Março de 2010 Mensagens: 10 Localização: Santos/SP
Sem ler a resolução, lembro que vários carros tem luz de ré só do lado direito (VW SpaceFox), com luz de neblina no mesmo slot do lado esquero.
Ainda há o Focus, que possui apenas do lado direito e separado do conjunto óptico: os farois ficam na coluna, ao lado do vidro traseiro, e a luz de ré fica na parte inferior do pára-choques.
No mais, a legislação nacional permite que carros importados não sigam algumas regras. Por isso o Fusion tem seta junto com farol e luz de freio, com funcionamento alternado, e tudo na cor vermelha.
É uma brecha que foi aberta junto com os incentivos fiscais.
Pros nacionais, melhor seguir a regra. _________________ [ ]'s
Valdeir Zanette
Editado pela última vez por Zanette em Dom Abr 11, 2010 1:52 am, num total de 2 vezes |
| Klinger |
Enviada: Sáb Abr 10, 2010 5:32 pm Assunto: |
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Abr 10, 2010 8:29 pm Assunto: |
Caros Amigos
A Legislação acima referida, aplica-se a todos os veÃculos produzidos no Brasil e aos que trafegam aqui.
Como aqui é o nosso PaÃs maravilhoso, "os músicos é que tocam a música de acordo com as conveniências dos dançarinos", abriu-se daà uma grande e perigosa tolerância aos veÃculos produzidos no exterior, mas desde que não contrariem em muito nossa Legislação, principalmente sob o aspécto da segurança.
Podemos aqui citar o caso das Luzes de posição traseiras de NEBLINA ocupando o lugar de uma das luzes de RÉ, do lado em que a Legislação do PaÃs que produziu o veÃculo regulamenta sua circulação na via (à direita ou à esquerda).
Mas aqui no Brasil, a circulação é pela direita, e como se tolera essa luz à direita do veÃculo em alguns casos? Bem, isso talvez o Santo PAPA possa nos esclarecer.
Na traseira dos veÃculos, em hipótese alguma poderá ter lâmpadas "brancas" a fim de não prejudicar a visão do motorista que vem atrás, à excessão das luzes da marcha à ré que deverão estar sincronizadas no equipamento quando produz esse movimento à ré.
Mas observamos veÃculos em trânsito, com luzes de posição vermelhas na trazeira, com intensidade tão elevada que prejudica em muito a visão. Onde falhou e continua a falhar a fiscalização sob esse aspécto?
Outro ponto a ser observado, o tipo de lanterna trazeira também identifica o ano de produção do veÃculo, no que favorece ao agente de trânsito na sua identificação.
Portanto a nossa Legislação proÃbe toda e qualquer modificação que altere as caracterÃsticas originais dos veÃculos, sem a prévia autorização do Órgão competente (DETRAN).
Tudo isso é bastante complexo, até difÃcil de ser entendido. O Regulamento do Tráfego Terrestre é nada prolixo,é tedioso dificultando até mesmo o entendimento dos Agentes de Trânsito.
O mesmo deveria, ao meu ver, ter por inspiração o do Tráfego MarÃtimo sem grandes alterações, pois esse é simples, preciso e conciso.
Abraços, ARISMAR(914). |
| Zanette |
Enviada: Dom Abr 11, 2010 1:50 am Assunto: |
Ainda ser ler a resolução, se eu não me engano os veÃculos são obrigados a possuir luz de ré, mas não há citação sobre a obrigatoriedade de que seja dos dois lados. Usando os exemplos que citei (SpaceFox e Focus) estamos falando de carros nacionais, fabricados para atender nossa legislação.
O caso do Fusion sim é um caso especial, assim como a Dodge Ram, por serem importados do México, que é um parceiro comercial brasileiro. Nesses dois últimos a luz de ré é dos dois lados, mas a seta é vermelha. Nesses casos, a legislação "tolera" os carros. Se eles fossem fabricados aqui, teriam que se adaptar às regras.
Acho que dizer que quem tem dinheiro pode tudo é meio "teoria da conspiração". Acredito que pra cada caso haja uma explicação.
Até porque, quando não há, se a legislação for ambigua, a interpretação a ser considerada é a mais favorável ao "usuário", e não ao "sistema".
Meu pai teve uma F1000 1983 cujo sistema de iluminação traseiro era semelhante ao do Fusion (luz, seta e freio na mesma lâmpada) e não possuia luz de ré. Vários policiais no meio dos anos 90 pararam meu pai alegando que isso era irregular e meu pai simplesmente alegava que esse era o sistema original do carro e que se o policial quisesse apreender o carro, seria processado pelo tempo que o carro ficou parado e pelos possÃveis prejuÃzos que isso causaria na renda da famÃlia. Obviamente, policial nenhum mandou o carro pro pátio. Com perdão pelo palavrão, quem tem cu tem medo.
Acho que se você colocar esses faróis no seu carro o argumento do policial chato nem seria que a seta não é âmbar, porque imagino que uma lâmpada âmbar no slot vermelho traria o efeido desejado (imaginando que a lâmpada tenha farol e freio no slot superior, seta no central e luz de ré no branco). O problema é se ele te enquadrar na categoria de alteração de caracterÃsticas originais do veÃculo. Aà creio que nada mais possa ser feito.
Mas, sinceramente, eu mesmo assim cogitaria instalar esse farol (que é lindo, por sinal). Você passa frequentemente por postos de comando policial? Por onde você trafega, há fiscalização?
Eu mesmo ando com insul-film no pára-brisa da Saveiro que possuo (e usava na Montana que tinha antes), já fui parado por policiais e nunca houve problema algum. E eu fui parado por 2 ou 3 vezes nos últimos 5 anos. Eu arrisco. E se mandarem eu tirar, eu tiro e mando colocar de novo assim que puder parar o carro.
Eu, se fosse você, só guardaria os originais e aprenderia a trocar no mÃnimo de tempo possÃvel pra trocar na hora caso algum policial encha o saco. E, chegando em casa, colocaria os gringos de novo.
Desculpem pelo texto longo. _________________ [ ]'s
Valdeir Zanette |
Enviada: Dom Abr 11, 2010 6:30 pm Assunto: |
Olá pessoal, pois é au fiz o que o Zanete falou quando eu tinha a Blazer, as lanternas traseiras tinha a luz de seta vermelha e todo ano quando fazia a vistoria colocava as originais, pois o pessoal do Detran daqui é criador de caso.
| Klinger |
Enviada: Seg Abr 12, 2010 12:26 am Assunto: |
Enviada: Seg Abr 12, 2010 6:51 am Assunto: |
| pspassos |
Enviada: Seg Abr 12, 2010 2:40 pm Assunto: |
tem fotos delas instaladas/acesas? _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
| Klinger |
Enviada: Seg Abr 12, 2010 5:43 pm Assunto: |
Tenho não...
Se tiver com coragem vou tentar montar elas na foto de uma silver branca  _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
