Mateus |
Enviada: Qui Abr 21, 2005 2:32 pm Assunto: Dimensões de chassà e carroçeria da linha A/C 10 |
Registrado em: Sábado, 25 de Dezembro de 2004 Mensagens: 2 Localização: Rio Grande do Sul
Olá, alguem teria uma ficha completa das dimensões de chassà e carroçeria da linha A/C 10 ? Bom no site tem só que é muito confuso, só diz letras e numeros nao tem nem a medida (acredito que seja em metros).
Seria bom tambem as dimensões internas já que procuro lugar para instalar o cilindro de GNV mas se nao dispuserem dessas medidas nao tem problema.
Ficarei muito grato caso alguem tenha estas medidas que sao muito importantes para os meus desenhos se tornarem realidade
[]'s e agradeço desde já  |
tecnica |
Enviada: Qui Abr 21, 2005 11:18 pm Assunto: |
Mateus,
As medidas no site estão todas em metros, e de fato está faltando a figura para orientação. Falha nossa. Entretanto, essas medidas estão corretas. Para referencia sobre as letras, é semelhante ao que aparece para a série 20.
Já as medidas internas, excetuando as da caçamba, que não vem no manual, estou levantando a partir de algumas reportagens. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Qui Abr 21, 2005 11:22 pm Assunto: Medidas |
Alê,
mesmo nas medidas da D-20 faltam algumas letras nas figuras(P e Q).
Thales |
tecnica |
Enviada: Qui Abr 21, 2005 11:25 pm Assunto: |
Thales,
Na verdade P e Q estão lá, meio apagadas... vou acertar isso tb.
Respectivamente é o comprimento da cabina, e distancia entre a cabine e o eixo traseiro. _________________ Alexandre Piza
Mateus |
Enviada: Ter Abr 26, 2005 2:57 am Assunto: |
Valeu Alexandre, agora eu entendi
As medidas internas que eu precisava eram mais mesmo a distancia (dentro da caçamba) entre as duas caixas de roda. Sei que pode parecer meio estranho mas se der certo o que pretendo fazer mostro aqui
Eu vim aqui para solucionar minha duvida porque acredito que nao exista melhor lugar para questoes de Pick Ups Gm como este, totalmente repleto de informaçoes, ou seja o melhor.
Demorei na resposta por causa de umas atribulaçoes aqui, peço desculpas.
Abraços e agradeço novamente  |
Tigues |
Enviada: Ter Abr 26, 2005 10:42 am Assunto: |
Olá Mateus, eu tenho uma C-10 CD e me vali dos dados do site como o Alê falou usando o desenho da ACD 20 pra colocar o cilindro que é de 25 metros colocado na altura do vinco da caçamba pra caber o registro.
Abraços. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
