VERANOSA 78 |
Enviada: Seg Ago 25, 2003 7:28 pm Assunto: TRAÇÃO POSITIVA |
Visitante
ESTAVA EU LENDO O MANUAL DE PROPRIETÃRIO DE MINHA VERANEIO 78 E Là DIZ Q ESSES MODELOS SAÃAM(COMO OPCIONAL) A TRAÇÃO POSITIVA.
COMO INDENTIFICO SE A MINHA VERANEIO TEM ESSE SISTEMA?
ELA É 6CC 151CV 4 MARCHAS NO CHÃO E SUSP.TRAS. DE FEIXE DE MOLAS.
HÉLIO DA VERANOSA 78/ SP |
Enviada: Seg Ago 25, 2003 9:53 pm Assunto: Tração Positiva |
Olá Hélio
Levante uma das rodas traseiras, deixe em ponto morto, tente girar a roda, se ela virar livre sem atrito, não tem tração positiva.
Ou na ocasião de troca de óleo, mande retirar a tampa do diferencial, aproveite para retirar o lodo do fundo, e verifique se existe discos de fricção.
Obs.: Este tipo de diferencial, requer uso de óleo especial, da Texaco TL 3450 ou Multigear LS 85W140
tecnica |
Enviada: Seg Ago 25, 2003 10:05 pm Assunto: |
Oi Hélio,
Visualmente, existe uma plaquetinha, que contem o fabricante (Braseixos), com a relação (3,90:1). Se for tração positiva, a plaquetinha terá uma sigla: LSD ou DEL.
Se a plaquetinha não estiver mais no eixo, somente abrindo a tampa do diferencial e verificando a existência dos discos de fricção junto às engrenagens satélite.
O número de peça da carcaça, na época, era a mesma para os 2 tipos de eixo, a diferênça era somente interna, justamente na caixa de satélites.
Em tempo: vc citou que a Verana tem feixe de molas ? É isso mesmo ?
PicapesGM Website - 10 anos |
VERANOSA 78 |
Enviada: Qua Ago 27, 2003 11:46 am Assunto: |
Visitante
É ISSO MESMO !!! TEM FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO!! SEI Q É RARO VERANOSA COM ISSO ,MAS A MINHA,SE NÃO ME ENGANO FOI A ÚLTIMA SÉRIE A VIR C/ ISSO. É EXEPCIONAL A DIFERENÇA DAS Q NÃO TEM!!! |
tecnica |
Enviada: Qua Ago 27, 2003 11:52 pm Assunto: |
Hélio,
Essa configuração não é comum. Qual é o histórico desta sua Verana ?
Pessoal, alguém sabe se houve alguma série ou se a GM equipava com feixes de mola na traseira Veraneios para polÃcia, ambulância ou governos ? _________________ Alexandre Piza
Vulcanico |
Enviada: Qua Fev 28, 2007 7:00 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Dezembro de 2006 Mensagens: 105 Localização: Rio de Janeiro / RJ
A minha Veraneio é 1979 e tem o P abaixo do C10 em ambos os lados da carroceria . Vou verificar se tem a plaqueta para confirmar .... _________________ Carlos "Vulcânico" Soares da Silva |
Enviada: Qua Fev 28, 2007 10:04 pm Assunto: |
Vê se o chassi termina em P. Se sim, tem tração positiva...
Quanto aos feixes, eram opcionais a partir de 1971.
Enviada: Qua Fev 28, 2007 10:47 pm Assunto: |
Ou pelo menos tinha qd saiu da fábrica.
Enviada: Qua Fev 28, 2007 10:49 pm Assunto: |
É esqueci disso... pois a minha tem o P, mas os discos que é bom... nada!!!
