| Garon |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 11:14 am Assunto: ... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 11:38 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 1:34 pm Assunto: Re: ... |
Você já parou pra pensar o quanto ela "puxa" Então perto do peso que ela leva isso não é essas coisas todas  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Fernando furini |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 2:29 pm Assunto: |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 3:49 pm Assunto: |
Caminhao Furini _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Garon |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 4:17 pm Assunto: ... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 11:37 pm, num total de 1 vez |
| Fernando furini |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 4:28 pm Assunto: |
Foi o que pensei.
Volvo tem capacidade máxima de tração de 100 toneladas.
Mercedes, 123 toneladas.
Scania, 150 toneladas desde o modelo de 360 cv. Podendo chegar a 250 toneladas com uma configuração especial disponÃvel na Europa. Acho que neste caso, o fator limitante de tração de peso é patinação ou algo assim. Pois entre os disponÃveis aqui para uso normal, entre 360 cv e 480 cv a capacidade de tração é a mesma.
Dá pra não ser fã de Scania? hahaha _________________ Fernando Furini
| ULYSSES |
Enviada: Sex Mai 06, 2005 10:58 am Assunto: |
Amigos
já que o negócio é torque, vejam: existe uma linha de caminhões da Mercedes na Europa chamada Actros. São especiais para grandes cargas, apesar da aparência ser quase idêntica aos "casas-chatas" 1938.
Uma das versões tem tanto torque no motor, que não existe embreagem capaz de tirá-lo da imobilidade qdo. totalmente carregado. Por isso, ele tem dois sistemas de transmissão: uma automática, com conversor de torque, apenas para ele começar a se mover. Depois, já em movimento, ele utiliza um câmbio com embreagem para ir mudando as marchas.
Detalhe: o radiador do conversor de torque fica atrás da cabine (que na Europa é mais alta que aqui pois a cama do motorista fica em cima) e ocupa TODA a área atrás dela! Ou seja, o radiador tem por baixo uns 6 metros quadrados de colméia...
É torque suficiente ou precisa de mais? hehehehe.....
Abraço a todos! |
Enviada: Sex Mai 06, 2005 11:03 am Assunto: |
Como tem na assinatura do Furini, torque, dinheiro e mulher nunca é demais  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Fernando furini |
Enviada: Sex Mai 06, 2005 5:19 pm Assunto: |
| Citação: |
| existe uma linha de caminhões da Mercedes na Europa chamada Actros |
Lembro que já vi. Mas é só isso que lembro.
| Citação: |
| Uma das versões tem tanto torque no motor, que não existe embreagem capaz de tirá-lo da imobilidade qdo. totalmente carregado |
E quanto seria isso?
| Citação: |
| Como tem na assinatura do Furini, torque, dinheiro e mulher nunca é demais |
