		  | cepalopoli |
				 Enviada: Sáb Mai 07, 2005 5:54 pm    Assunto: Bancos serie 10/20 |
				Olá pessoal,
Estou interessado em trocar os bancos da viatura , gostaria de saber se os bancos da D20 bi partidos são melhjores e se dá para colocar na D10, dando uma garimpada pela Av Ricardo Jafet achei um  jogo em excelente estado deve ser das primeiras o moçoilo da loja disse que é só tirar um e colocar o outro ???? é tão simples assim , alguém teria alguma dica .
Obs . meus bancos são originais inteirisso mas ... precisa de reforma será que vale a pena fazer a troca ou reformar os originais .
Abraço a todos
Carlos Eduardo |
				 Enviada: Sáb Mai 07, 2005 5:58 pm    Assunto: Re: Bancos serie 10/20 |
				Não é absoluta certeza, mas é isso que ele disse só trocar, os suportes são identicos, vou dá uma checada no catalogo e te falo   _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Sáb Mai 07, 2005 6:33 pm    Assunto:  |
				Olá Carlos, blz ?
A troca ou reforma dos bancos depende muito do gosto da pessoa.
Se o intuito é a absoluta originalidade vale a pena a reforma usando o mesmo material da época. Mas se o objetivo é o conforto, a imaginação e o gosto é o que conta, na minha Vera coloquei tres bancos de opala na frente e atraz ficou o original.
				 Enviada: Sáb Mai 07, 2005 8:38 pm    Assunto: Bancos |
os bancos originais inteiriços não são muito bons... acho melhor colocar 3 individuais ou então os da D-20 93~ que se não me engano são mais confortáveis.
Existem empresas que fazem banco para série 10 individuais, dizem que cabe direitinho. Um desses bancos são os San Marino (tem nessa loja para vender: www.donatti4x4.com.br) , são do tipo universal e servem nas picapes 10/20 GM e F-1000. Tem até trilho para adaptação. Outra opção seria adaptar de carro(vectra, Astra etc.). Taà um futuro upgrade para a barca.
Thales |
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 6:01 am    Assunto: Bancos |
				Olá  Carlos
Eu acho que o cara disse só tirar um e colocar outro.....com uma furadeira e broca e alguns furos no assoalho  (no local que não existe reforço), está trocado os bancos.
Se vai adaptar prefira os originais de algum carro, fuja dos fabricantes de "bancos esportivos" os Procar de vida são uma porcaria, apesar de que hoje pode ser que exista algo melhor
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 3:53 pm    Assunto:  |
				Olá pessoal ,
No caso creio que a melhor opção seria mesmocolocar treis bancos de carro com os seus respsctivos trilhos , e como teria que ser feio neste caso?e o reforço do assoalho onde foram feitas novas furaçoes como foi lemrado pelo KIKO, como teria que ser feito pra ficar um bom serviço?
Adalberto como vc colocou os trilhos , e como ficou a altura do acento em relação da altura original ,  eu particularmente apreciaria muito se pudesse ser um pouco mais alto tenho 1,90 de altura e me sinto meio enterrado no banco ,  Thales realmente uns banquinhos de Astra ou de Vectra acho que não faria mal algum para a barca , estou palnejando estas melhorias porque o assoalho logo precisará de reformas alguns pontos de ferrugem... é pouca coisa mas o tempo $$$ é pouco , antes de mexer tenho que planejar os serviços a serem feitos dentro de uma sequencia , senão as vezes pagamos uma mão de obra para fazer e outra depois pra desfazer como aconteceu no meu caso qdo. mexi na suspenção .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 5:32 pm    Assunto:  |
				Olá Carlos, blz ?
No meu caso foi feita uma armação de um lado a outro do veiculo como um grande retangulo que foi fixada nos furos originais da lataria. E ai nessa armação foram fixados os trilhos dos bancos. Quanto a altura ficou muito boa e você pode escolher o enchimento dos bancos com espumas mais duras ou mais moles para afundar ou não no banco.
Dessa forma se um dia eu quizer colocar os bancos originais é só tirar a armação e pronto.
Já vi em várias d-10/20 o camarada colocar dois bancos individuais e no meio um frigobar, no calor é uma beleza pois pode-se encher o bar de refris o problema é que o diabo pode atentar    e a pessoa trocar os refris por cervas e como sabemos cerva não combina com volante.
Não sei sua localização mas o tapeçeiro que fez para mim é na vila maria, zona norte de sampa.
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 5:47 pm    Assunto:  |
				E ae Adalberto Blz. ,
Estou em Sampa na Zona Leste não é longe de casa , interessantre este sistema de chassi foi isto que o tapeceiro fez não é , vc tem ideia de $ gasta na brincadeira .
Carlos Esduardo |
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 6:00 pm    Assunto:  |
				Fala ai Carlos !
Não tenho a menor ideia de preços pois isso foi feito em 98.
Mas vai depender muito: por exemplo você pode comprar os bancos em desmanche e leva-los ou então o tapeceiro fornece. Os bancos podem precisar ou não de reforma, você pode querer colocar couro, etc.
A armação em si não é bicho de sete cabeças, qualquer serralheiro poderia fazer.
Se você não conhece um tapeceiro e quizer fazer um orçamento nesse que eu conheço, podemos marcar uma ida até lá em um sábado de manhã.
abraço
				 Enviada: Dom Mai 08, 2005 8:47 pm    Assunto: Bancos |
Kiko, não conheço nenhum banco esportivo... esses San Marino parecem ser bons, se bem que eu não gostei do desenho deles(o assento é muito alto) olhando somente o banco, talvez no vendo no carro fique bom. Muitos jipeiros já colocaram bancos dessa marca(San Marino) em seus veÃculos, sendo que exite vários modelos. O interessante seria a simplicidade da adaptação: furadeira e broca e já tá no lugar.
Carlos, já vi picapes com todos os tipos de bancos individuais... e jipes também. Outras opções seriam: Blazer(com regulagem elétrica), Audi A3, Golf, S-10 e Ranger. A complexidade\viabilidade de cada adaptação eu não sei. Eu particularmente colocaria os três individuais e não conjugados como o Adalberto fez pelo fato de poder regular cada um separadamente e, se possÃvel com regulagem de altura também.
Thales |
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Sáb Set 17, 2005 6:17 pm    Assunto:  |
Estou revivendo o tópico porque consegui uns bancos de Fiat Estilo semi novos por um bom preço o banco do motorista tem ate regulagem de altura do acento e apoio de rim , acho que vão ficar bons este bancos na Barca. Oi Adal quanto ao seu tapeceiro me interesso e muuuiiito tá quase chegando a hora de marcarmos um encontro e dar um pulo ate la e ve se conseguimos definir isto logo, já tenho um banco de Corsa tambem ,  eu não  respondi antes ao seu convite  porque na epoca só tinha a vontade de fazer a mudança, mas agora já tenho os bancos e acho que logo vou te escalar para irmos ate lá e se for possivel para vc poderiamos ate ir numa 6 feira e combinar o serviço e claro que apos esta missão cumprida imediatamente e merecidamente " lavar a escada " ,  ai eu levaria no sabado para fazer o serviço creio que em um dia deve dar para fazer né .
Abraços a todos
				 Enviada: Dom Set 18, 2005 4:55 pm    Assunto:  |
				E ai edu, blz ?
Então voce vai poder conhecer a Vera, mas cuidado que sou ciumento.
Faz tempo que não vejo o cara, vou dar uma passada lá essa semana.
abraço _________________ Adalberto
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Dom Set 18, 2005 6:49 pm    Assunto:  |
OI Adal estou ancioso por fazer o serviço vc sabe como são estas coisas e ainda de quebra vou conhecer a VERA(acabei de ve-la na galeria que imponencia!uma vez rainha sempre majestade hehehe), vai ser legal qualquer contato mais sólido vamos usar a MP por motivos de segurança não podemos esquecer que o site é público e não temos controle sobre isto sem falar que temos brinquedos cobiçados por crianças más .
Abraço a todos
				 Enviada: Seg Set 19, 2005 1:58 pm    Assunto:  |
				Olá Carlos,
antes de mais nada, veja se os três bancos cabem na picape...
cuidado também para que o banco do motorista não fica desalinhado em relação ao volante/pedias.
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Seg Set 19, 2005 8:30 pm    Assunto:  |
Oi Thales atualmente estou sentando no bco. de Corsa a altura ficou boa em relação aos pedais e volante ... mas na parte de tras ficou um pouco baixo a base não foi bem feita na realidade a armação do banco original a algum tempo atras quebrou pensei em soldar mas quando tirou a capa que tambem ja não estava em bom estado resolvemos colocar outro banco e diminuir o original  apreveitando parte da espuma boa e soldando o bco. dos passageiros (dos bobos) o do motorista ficou razoavel mas o outro ficou sofrivel isto aconteceu eu estava fora de SP no interior de SP (Iacanga) e a qualidade de mão de obra onde eu estava é bom não comentar por que se algum conterrraneo ler vai se ofender ´so para vc ter uma ideia fizeram um furo no meru TUNEL ORIGINAL QUE ESTAVA EM ÓTIMO ESTADO!!!! mas agora é tarde pra lamentos o importante é resolver da melhor maneira possivel , valeu as dicas .
Abraço a todos
