Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Legnar
MensagemEnviada: Qui Jun 02, 2011 1:39 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Junho de 2011
tive um probleminha com o diferencial da minha silverado e no final saiu quase 5 mil reais gastos, primeiro por culpa do mecanico e dps pq o diferencial e muito sem vergonha, mas fazer o que o jeito e pagar e fingir que nada aconteceu!!
Silverado S4 Aspirado!
MensagemEnviada: Qui Jun 02, 2011 9:29 am    Assunto: Responder com Citação
mas o que aconteceu na real???
Claudio Miranda
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2011 4:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Junho de 2011
Carlos, você faz parte do pessoal Jeeperios de Diadema?
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2011 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
não mas onde eu me inscrevo!!! rsrsrs porque a pergunta claudio? papo sério estou aberto a todas as comunidades, alias vendo peças de GMS pra por em jeep pacas
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2011 6:15 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Carlos, tudo bom ?
Estava vendo uns kit freio traseiro para silverado na summit e o suporte é uma chapa bem grossa que fica parafusada na ponta do eixo , seria essa um ótima solução para esses problemas ?
Abços !!!
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2011 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
pra mim isso não resolve, pois por mais que a chapa seje grossa o rolamento é conico pra fora forcando assim SEMPRE pra fora as pontas
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2011 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi a situação !
Abços !!!
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2011 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Voltando ao assunto: será que não daria prá pôr uma trava de segurança nesse eixo "voador" ??
MensagemEnviada: Qui Jun 23, 2011 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
o correto, seria desenvolver um rolamento reto, como é no braseixos, de forma que usasse a mesma forma de travar, a chapa por fora, alguem conhece algum fabricante de rolamentos???, pois a ponta de eixo é reta, funcionaria mais ou menos como o trazeiro do fusca, nada dificil de fazer porem tem de desenvolver a peça
franksilver
MensagemEnviada: Dom Set 25, 2011 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Agosto de 2011
Pessoal, minha silver é 98 turbodiesel e diferencial dana 60,(quatro parafusos que prende o espelho) está começando a vazar oleo na roda lado direito, desmontei e notei que tem uma folga de +ou- 1,5 cm para os lados. Não ronca o rolamento. Pergunta: Para uma eficiente manutenção se trocar rolamentos e retentores (dois lados), o risco de quebrar e cair a roda ainda é grande?
grato. Shocked Shocked Shocked
MensagemEnviada: Dom Set 25, 2011 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
frank, começou a vazar, é sinal de perigo, troque os rolamentos e retentores das pontas, e observe, se começar a vazer novamente, tem problema de alinhamento da carcaça, faça isso ou troque por um braseixos
a disposição
carlos
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Dom Set 25, 2011 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas,
Dai prá frente começa ficar perigoso,não pode ter essa folga,troca rolamento e os retentores,antes puxe o eixo na ponta veja se tem folga no miolo,se tiver folga ai corre perigo de sair voando,abraços
franksilver
MensagemEnviada: Dom Set 25, 2011 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguem sabe me informar o código original do rolamento e retentor da roda para o diferencial dana60?
valeu
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2011 2:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Frank,
Como já comentado antes, veja se os furos (respiros) do eixo estão livres. Se não estiverem pode ser somente pressão nos retentores e o conseqüente vazamento.
franksilver
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2011 6:52 am    Assunto: Responder com Citação
Boa idéia vou verificar neste fim de semana se os repiros estão livres. Encontrei os rolamantos da roda SKF por 70 reais na Odapel, no jaguaré, os originais na accyoli custam 207 cada um.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 48
