Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
 DÚVIDA SOBRE RPM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
GoUkI
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2005 12:53 am    Assunto: DÚVIDA SOBRE RPM Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
bom galera, antes q o pessoal taque pedra em mim, meu nome é Jr, ehehehe, tipo, meu carro é uma blazer 2.2 ano 99/2000, procurei painel da 4.3 mas nao acho..., pois eu to querendo o rpm q na minha não veio...., e agora recorri a um rpm da autogauge de 52mm pra fixar no painel, mas aí tá o problema, como instalar???, pois me cobraram 50 mangos..., nao dá, é a metade do preço do kit q comprei... aqui tá a foto...
GoUkI
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2005 1:38 am    Assunto: Responder com Citação
achei um manual aqui mas é da cronomac, creio q seje a mesma coisa...
http://www.cronomac.com.br/contaginstal.asp
aonde fica a bobina??, tipo, alguem me explica melhor, o motor é 2.2 MPFI ano 99/2000....
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2005 6:13 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Jr
Dá uma olhada aqui:
http://www.picapesgm.com.br/dicas/dica_tacometro.htm
GoUkI
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2005 9:37 am    Assunto: Responder com Citação
eu dei uma olhada, mas é pra D20...,
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
Jr,
Vc pode pegar o sinal do tacômetro direto do conector/chicote da injeção, seguindo o esquema, é o pino 43.
GoUkI
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 10:25 am    Assunto: Responder com Citação
esse é o problema, aonde fica o chicote da injeção?
GoUkI
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
xiiiiiii, aonde fica esse sistema todo?
GoUkI
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
blz, achei, mas aonde fica a parte pra eu colocar o outro fio da ignição?
editado, achei q tinha achado mas nao era...
Editado pela última vez por GoUkI em Sex Jun 10, 2005 4:10 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Jr,
Vc provavelmente tem x fios:
- negativo/terra
- sinal do tacometro (vai no pino 43)
- Positivo da ignição (linha 15)
- Positivo da iluminação.
O positivo da ignição vc pode pegar na caixa de fusíveis, procure o fuzível do pisca ou ventilação forçada
O positivo da iluminação vc pode puxar, por exemplo, da lampada do isqueiro, ou outra luz do painel....
GoUkI
MensagemEnviada: Sex Jun 10, 2005 4:09 pm    Assunto: Responder com Citação
então, esse é o problema, eu e um amigo meu procuramos q nem doidos agorinha onde fica esse lugar onde se encontra o pino 43 e a linha 15 da ignição, procuramos no motor e nada, apenas reles de tudo q é coisa...
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 12:39 am    Assunto: Responder com Citação
Jr,
O pino 43 é no conector do módulo da injeção.... já a linha 15, como é conhecida pelos eletricistas, é a que fica positivo na chave da ignição, vc pode tirar de alguns circuitos na cx de fusíveis.
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 5:34 am    Assunto: Responder com Citação
Não sei se é o caso, mas muitos carros trazem chicotes padronizados, portanto pode ter uns terminais de espera para tacometro atrás do painel.
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Jr, lembre se que o barato pode sair caro Wink, em outro topico voce mesmo falou que durmia nas aulas de fisicas Very Happy, e está fazendo faculdade na area de odontologia, uma "gambiarra" pode incendiar o seu carro. Pense nisto
GoUkI
MensagemEnviada: Sáb Jun 11, 2005 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
po, mas aonde ficaria exatamente esse pino 43 do tacometro?, é a única coisa q nao acho..., se fica no motor e tal...
MensagemEnviada: Dom Jun 12, 2005 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Jr,
O pino 43, que eu me refiro é do conector do módulo da injeção, na S10 2.2 não sei a localização exata do módulo. Na 2.4 fica no paralama dianteiro esquerdo, na 4.3V6 fica no paralama direito.
Encontre o módulo, solte o conector, verifique qual é o de no. 43 (confira com o esquema disponibilizado), veja qual é o fio correspondente.... dê um descascadinha e solde um fio fino com comprimento suficiente para ir para dentro do carro. Não esqueçca de encapar esse fio com um espagueti.
Os chicotes normalmente são padronizados, e certamente deve ter o sinal do contagiros no conector do painel, mas para tirar de lá vc precisa desmontar o painel....
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 8
