| panda |
Enviada: Ter Jun 14, 2005 10:18 pm Assunto: Chicote misterioso na D-20... |
Registrado em: Domingo, 12 de Junho de 2005 Mensagens: 43 Localização: Assaà - PR
Ola, pessoal !
Esses dias dei uma olhada por baixo da camionete e encontrei um par de fios que, aparentemente estavam soltos (cortados), bem embaixo do assoalho do motorista.
Curioso, fui ver de onde vinha os fios; da parte de baixo do assoalho do motorista eles vinham subindo por dentro do para-lamas esquerdo (?) e dentro do motor estavam conectados neste plugue perto do servofreio.
Alguem, com a ligacao intacta destes fios poderia dizer para que servem?
(Segue uma foto da parte que estava plugada)
Desde ja agradeco, abracos ae!! |
Enviada: Ter Jun 14, 2005 10:29 pm Assunto: |
Olá amigo, não faço ideia de onde é, mas uma pergunta a sua D-20 é completa?? Qual modelo?? Pode ser algum chicote para acessorio opcional. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| panda |
Enviada: Ter Jun 14, 2005 10:40 pm Assunto: |
Eh D-20 95 Custom Deluxe, com todos os opcionais da fabrica, mais bancos de couro.
So o alarme original (aquele do ima no para-brisa), ta desligado, eh que tinha colocado aqueles alarmes que acionam e levantam o vidro junto. Sera que tem alguma coisa a ver? _________________ Abraços
Helio |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Jun 14, 2005 11:12 pm Assunto: possui direção servotronic? |
Olá Panda
Não sei se estou certo, mas talvez possa ser o conector que vai na caixa de direção hidráulica eletrônica modulada (SERVOTRONIC), isso se a sua não possuir esse sistema de direção.
Falando nisso, eu até hj não vi nenhuma D20 após 94 com essa direção, creio que depois q passaram a ser montadas na Argentina (em 95), essa direção saiu somente nos modelos top de linha, digo isso porque esses dias eu vi uma 94 básica que possuia direção ZF eletrônica modulada.
| panda |
Enviada: Qua Jun 15, 2005 1:45 am Assunto: |
Ola, Rodrigo!
Acho que nao eh da direcao (o terminal do SERVOTRONIC esta saindo de outra parte do chicote, perto da caixa da direcao e conectado acima dele, e no reservatorio do oleo hidraulico esta escrito ZF).
Quanto a esse "fio" que estava solto, eu deixei desconectado do plugue. |
Enviada: Qua Jun 15, 2005 5:49 am Assunto: |
Olá Panda
Fora o DH, tem o comando da antena eletrica que ficaria em baixo do assoalho, ou pode até ser da sonda lambda.
Na GB, até o sensor do ABS é no cambio, junto com sensor Hall do servotronic.
Como chicotes são universais, eu acho que usam o mesmo para gasolina e diesel, mesmo sendo a versão top, existem muitos terminais sem nada conectado.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Jun 15, 2005 2:19 pm Assunto: antena elétrica |
Olá Panda e Kiko
Se estiver sem antena elétrica é quase certeza que seja dela. Agora que o Kiko falou da antena elétrica e vc postou essa outra foto, eu fui dar uma olhada na antena elétrica e pelo menos os fios tem as mesmas cores (verde e vermelho).
E ela é fixada justamente no assoalho.
| Brucutu |
Enviada: Qua Jun 15, 2005 8:58 pm Assunto: |
Oi Turma!
Panda, bem vindo!
Talvez não seja para isto mas na minha tem um conector idêntico que liga a válvula de acionamento da roda livre a uma chave na caixa de transferência e estão localizadas ao lado do servofreio (válvula) e atrás do câmbio, quase sob o banco do motorista (caixa de transferência). Ou seja, no mesmo lugar que está a sua. Até as cores (azul e marrom) são usadas no meu Brucutu. O único porém é que as peças que eu mencionei (cx de transferência e roda-livre) só existem na 4x4 e esta só foi fabricada entre 88 e 89. Mas que é muita coincidência, é.
Abraço a todos;
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Enviada: Qui Jun 16, 2005 11:40 am Assunto: Fio desconhecido. |
sua picape tem ou já teve engate para reboque?
Thales |
| panda |
Enviada: Qui Jun 16, 2005 11:48 am Assunto: |
Ola pessoal
Desculpe, ontem nao deu pra entrar aqui no forum, tinha ido pra Londrina, e ficou meio tarde.
Brucutu, valeu pela dica da valvula de acionamento!
Eu acho que se trata mesmo da ligacao da antena eletrica que o Kiko estava falando (Obrigado, Kiko!), pois estava pendurada por dentro da caixa da roda do lado esquerdo.
Vou pegar um multimetro e testar com algum fio solto do chicote que esta perto do radio.
No caso entao, Kiko, o chicote que sai de cima da carcaca do diferencial da D-20 seria o sensor de velocidade do ABS? _________________ Abraços
Helio |
| panda |
Enviada: Qui Jun 16, 2005 11:55 am Assunto: |
Ola Thales
Ola pessoal
Na minha nao tem engate, e nem sinal que havia um. Estava pensando colocar uma, nao sei que tipo.
E o pessoal, que tem engate, que modelo que voces colocaram?
Na parte do para-choque que tem o degrau (no meio dela), havia uma "bola" de engate, que eu retirei, pois eu ouvi falar que era irregular e que ia dar multa. Eh verdade isto?
Abracos _________________ Abraços
Helio |
Enviada: Qui Jun 16, 2005 2:09 pm Assunto: |
Olá Panda !
Se o engate ou qualquer outra coisa encobrir parcial ou totalmente a placa ou mesmo que apenas prejudique um pouco a sua leitura dá multa sim. Já tive essa dor de cabeça.
Até se a luz de placa estiver queimada tambem dá problema.
Enviada: Sex Jun 17, 2005 6:00 am Assunto: |
Olá Panda
Nos modelos 95/96, com ABS traseiro, sairam com sensor no diferencial, e os Silverados e GB, mudaram para junto com hall do velocimetro. É um sensor meio BURRO, pois não captara travamento de uma das rodas.
Quanto a engate no estribo do parachoque, é o que Adalberto falou, mas tem pessoal que deixa o pino de ponta cabeça, e vira quendo for rebocar algo.
Enviada: Sex Jun 17, 2005 7:51 am Assunto: |
Tem um pessoal que fixa somente a bola de engate no parachoque, acho que se for usar o parachoque sai fora  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jun 18, 2005 12:20 am Assunto: |
Olá Panda, olá pessoal.
Acho que fixar a bola no degrau vai dar dor de cabeça mesmo, primeiro por causa dos guardas que irão te importunar, segundo porque não tem resistência mecânica para suportar uma situação de emergência, diferentemente da linha Silverado, que inclusive vem com pré acabamento no local de fixação.
Se optar por colocar engate, penso que é mais vÃÂavel colocar o modelo semelhante ao da Keko, com ponteira removÃÂvel, igual ao utilizado pela Grand Cherokee e Silverado Americana. Já houve boato de que os usuários de engate convencional teriam que retirar ou adaptar o "novo" modelo, por questões de segurança. Se um dia isto for aprovado, pelo menos vc não terá que gastar em um novo engate.
Com relação a bola do engate, existe um modelo com luz de freio embutido, fuja pois é muito fraca, vc pode acabar perdendo seu reboque.
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
