Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Nov 07, 2011 1:31 am    Assunto: Responder com Citação
Nâo tão raro assim, basta um borracheiro resolver apertar demais as porcas...
MensagemEnviada: Seg Nov 07, 2011 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
falei eu uso normal, com proficional que preste é claro
MensagemEnviada: Ter Nov 08, 2011 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Salles,
A minha picape veio com a falta de um desses prisioneiros na roda dianteira, eixo independente. A única explicação que encontro é essa que citei...
MensagemEnviada: Ter Nov 08, 2011 10:40 pm    Assunto: Responder com Citação
quem sabe né, só nos resta repor os quebrados
MensagemEnviada: Sex Nov 11, 2011 3:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Salles,
Pois é, mas dá tanto trabalho desmontar para repor esse prisioneiro e êle faz tão pouca falta, que até hoje não o substiui.
MensagemEnviada: Sex Nov 11, 2011 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
rsrrsrs
MensagemEnviada: Sex Nov 11, 2011 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Tu tá em com sorte, da ultima vez que mexi nisso troquei todos e eles são de medidas diferente das porcas, elas só entram fazendo força, o imbecil do mexanico sequer me avisou.
MensagemEnviada: Sex Nov 11, 2011 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
É por essas e outras que até no borracheiro quem aperta as porcas sou eu, as vezes prefiro levar a roda, consertar e colocar em casa, isso não é por frescura, é que já sofri com cabeça de bagre ( espanar estojo, quebrar estojo, estragar a porca) e ainda põe a culpa no carro.
MensagemEnviada: Sáb Nov 12, 2011 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
Quando mais novo eu mesmo apertava tanto porcas e parafusos que um dia quebrei um prisioneiro do coletor do motor. Aprendi, então, que esse não é o certo.
Sylmara simões vieira
MensagemEnviada: Sex Dez 16, 2011 11:24 pm    Assunto: vazamentos e quebra de rolamentos e etc... Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Dezembro de 2011
olá meninos,
Minha silverado gand Blazer foi roubada e desde que a recuperamos só temos tido problemas com toda a parte da suspensão e diferencial, o semi eixo já quebrou, e foi trocado juntamente com todo o conjunto,( o diferencial não foi trocado) mas agora o problema passou pra outra roda q não vinha dando defeito, já mandei trocar 4 x rolamentos e retentores, e hj ela está novamente na oficina, da última vez foi mandado os dois semi eixo pro torno pois estavam empenados, apesar de um deles ter apenas 10 dias de uso e 2000km rodados, isso foi ontem hj tentei viajar mas 200km depois lá estava o vazamento nas duas rodas novamente, voltei completando o óleo do diferencial várias vezes mas consegui chegar em casa, todas as x q foi trocados os retentores ví q "os" mecânicos esquentam a capa do retentor, só isso já causaria uma nova quebra? ela é turbo diesel ano 98, não sei qual a marca do diferencial, se alguém tiver alguma sugestão que não por fogo ou qualquer coisa parecida eu aceito, ...
vlw..
Syl, Silverado Grand Blazer Dlx
MensagemEnviada: Sáb Dez 17, 2011 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
Fala com o Salles.
MensagemEnviada: Sáb Dez 17, 2011 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
sylmara, com certeza a carcaça do diferencial esta torta, então fica forçando e quebra direto, no meu ver vc tem duas opções, ou desmonta tudo e manda GABARITAR a carcaça(é um alinhamento tecnico) mais como venho dizendo nesse topico, prefiro substituir pelo braseixos da D20 95, agora é seu bolso e gosto, pois a meu ver o diferencial original das silvs (marca dana) é fraco, se tiver problemas com qualquer uma das opções me manda email que eu te ajudo inclusive tenho um braseixos, pois é plug im play, a unica alteração sera no cardam, mais isso é facil
sallespickup01@ig.com.br
carlos salles
_Íngua_
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2012 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Janeiro de 2012
Esse vazamento do Dana é famoso...
O meu, como não baixa óleo, simplesmente aprendi a conviver com ele. Do contrário, ficava maluco.
Salles, eu vi que a Silverado saiu basicamente com 4 tipos de diferencial: Braseixos, Dana 46, Dana 60, Dana 60HD.
O HD entendo que seja menor a relação para levar carga, certo?
Agora, entre o 46 e o 60 o que mudaria?
Sei que um é famoso por ser quebrador. No caso do meu é um Dana 60. Foi maltratado. Consertei, mas ficou minimamente razoável, embora não possa cobrar nada dele. No geral, fora o vazamento tá educado!
Silverado Conquest 98/99 MWM 4.2 Turbo Baleada
Argentina em processo de nacionalização de tanto trocar peça!!
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Enviar Email Yahoo Messenger Skype
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2012 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
braseixos em silverado nunca, se vc ver alguma, é porque o dono ja colocou pra acabarem os problemas, não sei a relação do HD mais acredito ser a mesma do 60 normal, porem a carcaça é maior(mais reforçada) mais da o mesmo problema, quanto a 46 e 60 ai a diferença é grande, pois o diferencial todo aumentou de tamanho(reforçou-se) mais sempre com a mesma disposição para perder uma pontinha de eixo.....
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Sáb Jan 14, 2012 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
O diferencial DANA 60 pro DANA 60 HD, não necessariamente muda a relação, mudar até mudas as GMC 3500 HD tem relação mais curta que a Silverado D20, que foram as duas que sairam com DANA 60 HD, acho não todas.
Não sei se tem diferença na robustez da carcaça, até porque nunca vi carcaça quebrar sem ser por debulhar as coisas lá dentro.
Mas a principal diferença são os rolamentos de rodas, se não me engano o 60 HD leva um rolamento simples e o 60 leva um rolamento simples. O 60 HD é vedado por um anel "o" e o 60 por rentetor.
 Tamanho:  68.21 KB
 Visto:  1472
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 48
