| Embreagem D20 - 11" / 12" |
Enviada: Sáb Jun 25, 2005 3:52 pm Assunto: |
não sei se é platô, disco ou volante, uma dessas peças empena e começa a trepidar... daàtem que tirar e mandar tornear. Bom, não sei se a embreagem hidráulica tem isso, mas geralmente as folgas no mecanismo de acionamento também faz trepidar.
Leonan, a minha ficou em 400 mangos, platô da D-10/20 aspirada, com disco e rolamento de F-1000.
Thales |
Enviada: Sáb Jun 25, 2005 4:57 pm Assunto: |
Veja a peça que o Sr. Kiko citou, na Veraneio o problema era ela, substituiu e ficou boa. Na nossa D20 atual 95, não possui esta peça e sim a cruzeta que o Sr. Kiko citou. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Jun 25, 2005 5:13 pm Assunto: |
Olá pessoal.
Voltando àquestão dos diferentes diâmetros de conjuntos de embreagem.
Na minha D-20 Perkins, após colocação de turbina, a embreagem não aguentou mais o tranco, troquei por uma da D-20 Maxion S4T (maior), resultado, ficou muito melhor, porém mais pesada para acionar o pedal.
Acontece que agora, após uns 15000Km o suporte dos pedais começou a ceder pelo fato do peso para acionamento ficar maior. Até mesmo o pedal dos freios está rangendo.
A minha Veraneio já foi substituido a mesma peça meses atrás, pois mais que se fizesse solda não aguentava, além do fato que tinha que desmontar o painel por inteiro para fazer o reparo.
Alguém aàjá passou ou esta passando pela mesma experiência que a minha?
A mudança para acionamento hidraulico, (além de ser mais confortável porém menos confiável) também foi motivado por estas quebras?
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Seg Jun 27, 2005 5:56 am Assunto: |
Olá Cezar
O sistema de acionamento hidraulico da embreagem, apenas reduz o atritos do cabo e do braço de acionamento a ZERO. pois a relação é 1:1, ou seja igual dos cabos.
Eu descordo em relação a MENOS CONFI�VEL, pois comigo nunca deu problema, diferente do cabo, que já troquei muitas dezes nos D-10 e D-20, e tinha que andar com uma reserva.
| Rcsala |
Enviada: Seg Jun 27, 2005 8:37 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 25 de Novembro de 2004 Mensagens: 21 Localização: Cariacica - ES
Olá pessoal!
A embreagem da nossa D20 é original ainda e ela ta com 200.099km!!!
Eita carrinho porreta esse, só me deixa na mão com suspenção e freios, mas eu não reclamo por que o trabalho dela é bem pesado, estradas péssimas 7 dias por semana!
Agora no resto, tá muito bom!
Agora uma pergunta: Da pra trocar aquele acoplamento da coluna de direção por uma cruzeta?
Não aguento mais trocar aquele kit de reparo, além de caro dura pouco e sempre fica batendo! _________________ GM D20 Custon 88/89 (Q20B/4)
Focus hatch Glx 04/04 (1.6 ZR)
Escort SW Glx 98/98 (1.8 16v) |
Enviada: Seg Jun 27, 2005 12:35 pm Assunto: |
Humm... eu também estou achando que a embreagem da nossa D-20 também nunca tenha sido trocada.... já está com 267mil Km.... nunca foi mexido no motor.... tem um vazemento na tampa do carter que num vence troca a junta... nunca vi isso... =?
Enviada: Seg Jun 27, 2005 2:19 pm Assunto: |
| Rcsala escreveu: |
Não aguento mais trocar aquele kit de reparo, além de caro dura pouco e sempre fica batendo! |
Concordo com a sua ideia, na ex Veraneio 91, tinhamos esse problema sempre trocava e sempre durava pouco, resultado meu pai deixou com a folga mesmo e batendo . Ainda bem a que a nossa 95, já tem esse sistema por cruzeta .
[]'s curiosos sobre tal adaptacao _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Jun 28, 2005 6:07 am Assunto: |
Olá Pessoal
Sim nas minhas Bonanzas foram trocados, é só tirar um e colocar outro, só que tem que procurar em desmanches, pois a fábrica só vende coluna completa.
| Rcsala |
Enviada: Ter Jun 28, 2005 7:47 am Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Olá Pessoal
Senhor Kiko, será que você teria mais detalhes dessa "transformação"?
O que procurar nos desmanches?
Quais peças eu tenho que trocar??
Grato
Rodolpho. _________________ GM D20 Custon 88/89 (Q20B/4)
| Cezar Sato |
Enviada: Ter Jun 28, 2005 10:46 pm Assunto: |
Olá pessoal, olá Kiko.
Kiko, quando questionei sobre a falta de confiabilidade do acionamento hidráulico, isto foi baseado em informações de conhecidos meus que possuem este sistema. Segundo o que dizem, "quando há problema de vazamento ou deterioração do reparo, o acionamento simplesmente se extingue de uma hora para outra, sem dar indicativos prévios de que ira pifar".
Já no sistema de cabo, quando o acionamento começa a fazer ruÃÂdo, então é um indicativo de que irá arrebentar. Nestas ocasiões penso ser mais confiável, pois no caso de encarar uma viagem longa, vc pode fazer a troca antes de cair na estrada, e, se ela te deixar na mão, inda é facil subtituÃÂ-la. Quanto ao hidráulico não posso afirmar nada pois não possuo em picapes, apenas nos meus carros de passeio.
Aproveito para perguntar se o acionamento hidráulico da D-20, tem regulagem de altura do pedal? Possuo um Astra, solicitei que "abaixassem" o pedal, e segundo a concessionária isto seria impossÃÂvel por não ser a cabo! Isto é verdade?
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 6:06 am Assunto: |
Olá Cezar
Realmente não há como ajustar na condição original, pois é auto ajustável, na minha bonanza tinha colocado o sistema do Sprinter, que usa sistema com rosca no acoplador do cilindro com o pedal.
Quanto a defeito, eu acho que vai apresentar vazamentos de fluido antes de pifar, a não ser rompimento da mangueira ou conexão.
Enviada: Qua Jun 29, 2005 7:45 pm Assunto: |
adalberto eu já pedi alguns recursos novos ao ale. Neste caso, não tem jeito, pois algumas mensagens de embreagem iriam para o novo tópico, então achei melhor deixar assim. Quando tiver a solução, certamente será corrigido.
Kiko, será que dá para fazer esta adaptação(cruzeta da direção) na C-10?
Quanto ao acionamento hidráulico, o meu primeiro contato está sendo com um Palio. De inÃÂcio gostei, mas com 40mil km já começou a ficar meio duro e parecia que estava roçando com algo. Foi feito uma checagem e nada anormal. Depois voltou ao normal.
Como já acostumei com a embreagem assim, acho que não vou mexer tão cedo na C-10. Além disso não tenho o problema do cabo!
Thales |
Enviada: Qua Jun 29, 2005 9:41 pm Assunto: |
Hoje foi meu 2º contato com a embreagem hidraulica, o primeiro foi semana passada em um F4000 98, e hoje na nossa D20 CD 95, em relação ao conforto nota 1000, confiabilidade eu vou no que meu pai me disse , varios relatos aqui na região muitas já trocaram o acionamento hidraulico pelo de cabo. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Jun 29, 2005 11:20 pm Assunto: |
Thales a D-10 não usa esta acticulação, o eixo vai do volante até a caixa num pedaço só, existindo o acoplamento de disco de borracha.
Já as ACD-20, possui sistema retratil, aquele sistema que evita que o eixo do volante entre na barriga do cidadão quando bater de frente, sistema tal que fica tão emperrado de tanta sujeira e ferrugem, que sei lá se funciona na hora que precisar.
Rodolpho vc tem que procurar o pedaço que contem a cruzeta, mas o pessoal normalmente quer vender o conjunto pedaço da cruzeta com a parte de baixo com acoplamento com disco de borracha.
| Rcsala |
Enviada: Qui Jun 30, 2005 7:54 am Assunto: |
Kiko, pelo o que pude ver nas vezes que desmontei a coluna, aquela junta elástica fica fixa ao eixo que vem do volante por um pino fixo e o eixo é liso.
A parte de baixo está bem ruim, inclusive o acoplamento de borracha esta frouxo causando mais folga na direção.
Bom, a parte de baixo ta tranquila, mas e aquela parte que vem do volante, como a cruzeta entra ali?
Será que eu vou ter que mandar estriar a ponta do eixo ou a cruzeta fixa por parafuso?
Se você puder me ajudar nessa eu agradeço. Inclusive sem querer ser chato mas já sendo, não teria uma foto perdida por ai?
[ ]'s
Rodolpho.
Ps. vou ter que trocar todos os cabos do freio de mão, eles causaram o desgaste irregular das lonas de freio e vão me obrigar a trocar também lonas e tambores... _________________ GM D20 Custon 88/89 (Q20B/4)
